AUDI S4 -03 Avant
    Milltekin putken osia saa ihan erikseenkin.
      Janilla niitä näkyy muuten tosiaan olevankin. (Sori Jani, hoksasin vähän turhan myöhään ettet tykkää yksityisviesteistä)
      Viimeksi muokannut LauriJT; 3.9.2011, 18:29.
        Muutama nopea kuvatus tuli otettua, nyt kun on alusta ja putketkin paikallaan. Perse jää kyl vähä ylös noilla renkailla ja edestä taasen sisään. Pitääpi kattoo, jos ens kesäks hommais toisenlaisen setin vanteita alle...
          Ajelinkin tän perässä tänään, käännyit metsäkylään päin siitä shellin kohdilta. Vähän alemmas jos sitä sais uuden vannesetin ja rengastuksen kanssa niin alkais oleen aika näppärä.
            Juu lounastaan olin matkalla. No talveks kyllä tulee RS replicat, et jos jo sitten tiputtas pikkasen tai ainakin laitta balanssiin etu ja takapään. Kesäks sit uutta settiä alle ja nuo myyntiin =)
            Niin ja pistit kanssa silmään, kun kattelin peilistä et tulee puhdas TT takana...
              Tääkin on kyllä makoisa peli. Jotenkin vaan näissä B6 ässissä ihmetyttää toi takaluukun lipan puute. Luulis että tommonen s-line lirputin pitäis olla jo tehtaalta lähtiessä paikallaan. Tähänkin siis sellainen? ;)
                Se on lisävaruste. Mullakin on jätetty tilaamatta vaikka tuossa on ollut maahantuojan erikoiskilvet aikoinaan.
                  Ei sulla olis mitään ääninäytettä tuosta Miltekin höpinästä, vois vertailla miltä se kuulostaa omaan vakioon verrattuna?
                    http://www.youtube.com/results?searc...audi+s4+millte
                      Jep. Näytti löytyvän ihan Miltekin omilta sivuiltakin ääninäytteitä, jopa omaankin malliin. Ei paha, ei paha ollenkaan.. :) Ainoa vain että noissa näytteissä on catitkin vaihdettu, paljonkohan se vaikuttaa äänimaailmaan?
                      http://www.millteksport.com/media.file.cfm?fileid=213
                      Viimeksi muokannut KuiKelo; 24.10.2011, 11:17.
                        Miten nopeesti teillä lämpiää tuo kone näillä keleillä? Minun pitää ajaa noin 5 kilsaa 80 alueellakin plussakeleillä. Kone kyllä pysyy sitten lämpimänä, mutta tuntui että pitää laittaa termostaatti tilaukseen varuiksi ennen talvea.
                          Sä et vaan aja tarpeeks "dynaamisesti" :)
                          Kyllähän kasin pitää lämmetä aika nopeasti. Tyhjäkäynnilläkin on molemmissa omissa autoissa alle 5 minuutissa neula ysikympissä ~+5 asteen ulkolämpötilassa.
                            Eiku se on tuo loota mikä ei aja dynaamisesti, aika paljon tulee ajettua niillä ratin lavoilla. Josko se siitä oppisi tavoille. Mutta tuota taitaa se termari olla entinen kyllä jos sen pitäs noin äkkiä lämmetä. Ihmettelinkin kun tt oli kovemmilla pakkasillakin nopeemmin lämmin kun kasi.
                              Enpä ole henk. koht. kiinnittänyt huomiota tuohon lämpiämiseen. Pitääpä tsekata, kun huomenna lähden liikenteeseen.
                                Kuikelo, kyl noi äänet tuli musta just kohdalleen tolla Milltekin non-resonated putkella. Mörisee kivasti alakierroksilla, mutta ei haittaavasti. Keskialueella tuskin huomaa putken olemmassa oloa ja kierroksilla esiin tulee kaivattu "kisa-kasi" äänimaailma =)
                                Mulla lämmöt nousee about 5 km ajomatkan aikana normaaliin, ehkä omasta mielestä hieman liian hitaasti.
                                Onko muuten kellään lämpösenä ollut nakutus ongelmaa? Ittellä välillä pitkän ajon jälkeen, liikennevaloista lähdössä meinaa tukehtua ja tulee nakutusilmiö?! Tiedä sitten olisiko joku anturi sanomassa itteensä irti. Täytyy varmaan käytellä testerissä joku päivä...
                                  Mullakin nousee lämmöt 5km. matkalla ilman revittelyjä. On jo sen verran "laaja" otos, et oisko sittenkin normaalia?
                                    Loppuviikosta näkeekin sitten mitä uusi termari tekee, mikäli joutaa vaan asentamaan.
                                    Onko muuten kallella bi-xenonit? Itteeni on alkanu semmoset haluttamaan, pitäs vaan löytää paikka mistä saa aivan uudet edullisimmin ja selvittää käykö ohjainlaitteet suoraan.
                                    Viimeksi muokannut LauriJT; 18.10.2011, 20:19.
                                      Kyl tos jokkut xenonit on :D Mukavinta (oikeesti syvältä) tuossa kaiketi on tasotunnistimet ja niiden asennus ;) (mukavia laitteita meille joilla o säädettävä alusta, pitäs aina muuttaa nolla arvoa kun muuttaa alustan korkeutta).
                                      Muuten tuolla on jollain myynnissä B6 koppanen avant ässä keulamälli ilman sisustaa, tekniikka keulalla, mutta kunnosta ei tietoa, varaosiks olis varmaan ihan ok hankinta, ku sil oli hintaa muistaakseni 1 500 ekee..
                                        No mulla on VAS käytettävissä töissä, joten ei ole koskaan ollut ongelma tuo valojen säätö. Mulla kun on normixenonit eli pelkät lyhyet, niin taidan pistää bi-xenon umpiot tilaukseen. Kaikki umpioiden sälä näkyy käyvän ristiin, niin ei tarvii kuin sikamaisen hintaiset umpiot hankkia. Normihintaa noilla kun on vähän vajaa 900€/kpl...
                                        Kohta pitäisi taas säätää alustaa että selviäisi talven yli ilman isompia vaurioita.
                                        Kieltämättä hiukan houkuttava se raato hankkia. Siinä olisi varmaan osa tekniikasta ihan käyttökelpoista. Sääli ettei ollut kuvia.
                                          Talviriehaa ;)
                                          Tuli käytyy hieman pöllyyttämässä kaverin hallin pihaa ja samalla napattiin muutamat pöllyytys kuvat :) on se vaan kivaa kun on talvi ja puuteria ja paikka jossa saa vanteet putsatuu lumesta :D
                                            Pari nopeeta kuvaa ku tuli laitettuu alle kesäkumit ja uus lookki alkaa pikkuhiljaa muodostumaan ;)
                                            Alla NewRS6 19" 8,5" ET 35 vanteet ja Nokian Hakka Z 235/35/19 kumit.
                                            Viimeksi muokannut Calle; 15.4.2012, 16:11.
                                              Tuo jarrumodaus oli kyllä hyvä! Pitäs melkein maalata vielä takasatulatkin.
                                                Juu laitoin kans noi lätkät samantien kiinni, odottelen et saan Tepolta levyt eteen ni malaan sit vasta satulat. Tosin väriä oon viel miettinyt, musta vai hopea hmmm. Sitten listalla olis takapään pudotusta ja pientä muuta kivaa ;) Kuvia tulee kun kelit paranee ja alkaa taasen auton muuttumaan :)
                                                  Täällä yks B5:nkin vakoillut teidän jarrujuttuja ja odottaa B6 satuloita romikselta Ruotsista. :D Samaiset vanteetkin löytyy, tuumaa pienempänä ja mattamustana tosin. :) Boratin sanoin: " I like!".
                                                    Tää saa kuumeen aikaseks päivittää oma ajokki uudempaan!!
                                                      Meni kertaheitolla parempaan suuntaan uusien vanteiden ansiosta!
                                                        Näyttäs noi C6 RS6 vanteet istuvan lähes mihin tahansa ne laittaa, kuten tähänkin. Finland ten poeäng!
                                                          Taitaa noi RS6 vanteet sopia minkä alle vaan, kuten myös edeltäjätkin C5 sarjasta. Itsellä toinen vaihtoehto olis ollut 997 turbon vanteet, mut kyl nää on paremmat. Hieman vain harmitti kun Jap3 laitto myynti ilmoituksen hieman liian myöhään omista C6 RS6 vanteistaan, olis säästänyt muutaman satasen siinäkin ;) No elämä on...
                                                          Kiitos kehuista kuitenkin, tyytyväinen olen myös uuteen lookiin ja jatkoa on luvassa tässä lähiaikana ->
                                                          - Jarru uprgrade eteen ja taakse.
                                                          - Dippailua maskiin ja muihin merkkeihin.
                                                          - Cupran etulippa.
                                                          • #59
                                                            Jaahas ja etupään jarru upgrade loppusuoralla.
                                                            - Zimmermann levyt (kiitokset Tepolle)
                                                            - EBC yellow stuff palat
                                                            - Audi S4 B7 jarrujen clipsi
                                                            - Vähän mustaa maalia ;)
                                                            Seuraavaks takapään kimppuun :)
                                                            • #60
                                                              Tuo keltainen pala näkyy aika hauskasti tuolta =)
