AUDI S4 -03 Avant
    AUDI S4 -03 Avant
    Laitetaan tämä nyt tänne, vaikka eihän nämä koskaan ole valmiita ;)
    AUDI S4 4.2 V8 2003 B6
    Eli AHISSS ;)
    Perus ässä varusteilla, manittakoon:
    - Vaaleat nahka Recarot
    - 6 lovinen manuaali
    - Navi Plussa
    - Parkkitutka
    - Xenon ajovalot
    - Kääntyvät peilit
    Jne...
    Vanteet ja renkaat:
    Kesä:
    New RS6 replica 19" 8,5" ET35. Nokian HakkaZ 235/35/19
    Talvi:
    RS4 Replica 18" 8" ET35. Nokian Hakkapeliitta kitka 225/40/18
    Omat lisäykset:
    Moottori:
    - Revon softa stage 1
    - K&N Alkuperäisen korvaava ilmanputsari
    - Milltek Cat-Back NonResonated rosteriputki
    Tulossa (jossain vaiheesa):
    - DP:t 200 cel kateilla
    - Softan päivitys stage 2
    Alusta ja jarrut:
    - Bilstein korkeussaadettävä alusta
    - RS4 takavakaaja
    - Zimmerman etulevyt
    - EBC yellow stuff palat
    - B7 S4 clipsit etujarruihin
    - Zimmerman takalevyt
    - EBC yellow sutff palat
    Tulossa:
    - 034M etutolppien yläpään kumit
    - Etupäähän tukivarsisarja varmaankin 034M:n
    Kori:
    - Dipattu maskin kromit
    - Cupran etulippa
    Sisusta:
    - Hiilikuitu Di-Nocilla päällystetyt listat.
    Muuta:
    - Xenon päivitys, eli uudet ballastit ja Phillipsin extreme vision lamput.
    - Etupohjapanssa uusittu OEM.
    Pikkuhiljaa rakennellaan, kun tässä ehtii ;) Päivittyksiä sitten tännekkin...
    Kuvasarja auto ostohetkellä -> viimeisin kuva päivityksineen :)
    Viimeksi muokannut Calle; 17.6.2013, 17:18. Perustelu: updatetus
    Nätti ecomalli, näin kaiken vihreyden keskellä! Mitäs tuo softa tekee, tehonlisäys ei ole ilmeisen suuri ainakaan, näissä vapareissa..?
      Näitä s4 on aina mukava katella kun silmä lepää. Itsekkin juuri b6 s4 farmaria kattelen mutta taitaa kustanuksien takia jäädä ostamatta.
      Hieman voisi olla enemmän tontissa.
        Toi Revon softa on täysin säädettävissä, mutta eipä siitä kauheesti "iloa" vielä ole, ennen kuin laittaa avarampaa putkee kiinni. Tässä lainaus Doc-Powerin sivuilta "Teholukemat vakiona: 344Hp ja 410Nm. Revolla 364Hp (+20hp) ja 437Nm (+27Nm). Mukana myös Throthle-response:n ja fuel:gin säätö. Softan kanssa toimii Select- lisälaitteet. Valmistaja REVOtechnik." Itse hain lähinnä rajoittimenpoistot ja valmis tulevaisuutta varten. Seuraavaksi pitäskin hankkia putki ja miettiä onko ilmanotto tarpeeksi reilu. Mut joo todellakin ECO malli ;) kaupunkikeskikulutus 19 litraa satasella :D ja Co:t vaivaset 324 ;)
        Sami, tontitusta tulossa kanssa myöhemmin, eipä tuo auto ole mulla ollut kuin kuukauden päivät vasta =)
          Ok, no voishan tota harkita, varsinkin, jos itsekin saan jossain vaiheessa putkiston laitettua. Mistä muuten hommasit? Ainakaan DocPowerin sivuilla ei näy..
            Kuikelo, on se siellä DocPowerin sivulla: http://www.doc-power.com/index.php?p...=7&sengine=104 antaa vaan B6 haulla, mut siinä lukee et Audi S4 B6 ja B7 4.2 V8 - REVOtechnik-ohjelmistopäivitys. En tiedä miks eivät ole päivättäneet sivujaan oikein?! Revolla sekin hyvä puoli, et jos oikeen innostuu ja hankkis putken sarjoja myöten, vois päivittää ton softan stage2:seen, niin ne hyvittää ton stage1:sen hinnan täysarvosena. Kandee muuten ton jälkeen softan laiton jälkeen hieman vilkasta kiekkamittarii, kun antaa kasin kunnolla laulaa, menee meinaan helposti "ylikierroksille". Ittellä käynyt pari kertaa jossain 7200 rpm paikkeilla.
              Katos vaan, mielestäni katsoin myös B6 kohdalta, oli varmaan silmät jo ristissä 12h. koneen tuikottelun jäljiltä.. :)
              Siis kuuluuko tuo pakettiin, vai mistä "hait" rajoittimenpoistot? Puhut ilmeisesti siis nopeus ja kierrosrajoittimista?
                Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                Kuuluu siis pakettiin ja hain, eli ostin tuon softan sen takia, että sai rajottimet pois. Tuo Docin hintahan on asennettuna ja Revon softa perustuu lähinnä testeihin ja asiakkaiden kokemuksiin, eli tyyliin jos tietää mitä pitää tehdä, niin saa samalla käynnillä muutettua ja myös koeajon kautta, eli Doc muuttaa arvoja, jos huomaa jonkin muuttuneen huonommaksi. Itte kyllä jätin Revon suosittelemaan, kun ei ole putkea yms. mitkä voisi vaikuttaa asiaan. Ehkä putken asennuksen jälkeen olisi hyvä ajaa arvot kohdalleen rullilla, silloinhan ne saisi juuri sellaisiksi mikä oikeasti parasta omalle autollesi.
                  Missä kuvat on otettu, etenkin tuo missä on vanha tuttu 55:nen taustalla?
                    Eikös Vartiovene 55 tee firmaristeilyjä yms. Näsijärvellä nykyään. Laiturissa ilmeisesti Mustalahden satamassa??
                    http://www.vartiovene55.fi/
                      Kerran Röyttä, aina Röyttä. Palvellut siinä joskus -90 luvun alussa. Kiva kuulla asuinpaikasta, ja ettei siitä ole vielä tehty nauloja.
                        Juu Tampereella Särkänniemen huvipuiston edustalla majailee 55 nykyään. Sopi musta kivasti tautalle ;) Törmäsin aikoinaan kyseiseen laivaan, kun olivat siirtämässä maitse sitä Tampereelle, oli melkonen kuljetus.
                          Onko sulla muuten ihan vakio alusta tässä vielä?
                            On joo ihan alkuperäinen, näin ainakin ole päätellyt otteesta ja korkeudesta, kun mistä totakaan nyt varmaksi menet sanomaan ;) Alusta on kyllä hankinta listalla, mutta se että mitäs tällä kertaa alle lyödään, onkin sitten jo isompi mietinnän aihe. Tosin putket kyllä ajaa ny edelle ja varmaankin hankin ne ihan lähiaikana, kun tuntuu tuo alkuperäinen "ahdistavan" ja saa samalla hieman kasinmetelitasoakin nostettua ;) Onko muuten mielipidettä mikä olisi paras vai Milltek?
                              Ainakin 1.8T -maamoottorissa toimii toi Milltekki nätisti ja voisin kuvitella et kasikoneen sointi sellasen läpi sais aikaan kuolan valumisen leukapielistä... :)
                                Jepa. Mäki täs mietin, et alusta vai putkisto.. Luulen, et jousilautaset, mitkä löytyy jo hyllystä, paikoilleen ja putkistonmetsästykseen.. ;)
                                  Noh, makuasioita. Miltek tuskin halvin, mutta ihan jees :)
                                  http://www.millteksport.com/media.file.cfm?fileid=395
                                    hyvin tuo repii :D olin siinä sun takanas tänään ku lähettiin motarille päin nekalasta.
                                      Minkä väristä tuo Hiilikuitu Di-Noc on, ja mistä olet hommannut? Tarvisin itse palan tummaa "hiilari-look" teippiä niin sais toin taustapeilin sointumaan korin hiilikuituosiin. Häiritsevästi paistaa ikkunasta harmaa muovi. :) Sais tietysti valmista kuorta Japanista 168€. :D noh, meni vähän OT:n puolelle..
                                      Viimeksi muokannut Laurimtm; 13.5.2011, 18:01.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Kaahari Näytä viesti
                                        Juu aattelinkin että "tuttuja" liikenteessä ja osuin sopivasti kärkipaikalle punasiin ;)
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Laurimtm Näytä viesti
                                          Tuolla Kuikelon näyteikunnassa on kuva Di-Noc:sta http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=96732 ,muistaakseni samassa palstassa myös mistä voi hankkia. Itse sain yhdeltä tutulta valomainosfirmalta...
                                            Mites Kalle, oletko miettinyt, jos maskin kromireunat+sivuikkunalistat mustaksi? Mitä ulkonäkömuutoksia meinasit? Hieno S eniwei
                                              Thx, enpä juuri ole miettinyt, tarkoitus kylläkin pitää ulkosesti alkuperäisenä, mutta katsoo nyt mitä aika tuo tullessaan, kun en tuota ihan heti ole hukkaamassa ;)
                                                putkisto
                                                itelläni on samanlaisessa kärryssä milltekin putkisto ja hyvin mörisee. Tykästyneenä turbomiehenä hetken epäilin siirtyä kasikoneen maailmaan mutta tuo putkisto hieman helpotti valintaa kun soundi oli hyvä :) milltekilla ainankin alakierroksilla tulee koneen äänet hyvin esiin, ei kuitenkaan liian kovana
                                                  Jaahas, Miltek Nonresonated Cat - Back kiinni ja mörisee juuri niin kuin kasin pitääkin =) alhaalla kunnon bassoo ja ylhäällä tuskin edes huomaa muutosta. Samalla alle lyötiin Billsteinin säädettävä alusta, tosin nyt mun 9,5" takavanteet on liian leveet, eikä pysty tontittaan kunnolla, kun alkaa äänieristeet kapeneen ;) mut saipa ainakin keulaa vähän alemmaks. Pistelen kuvii kun saan niitä aikaiseksi. Niin ja musta (tiedä onko se toi äänimaailman muutos) tuo pakenee nyt paremmin paikaltakin =) saas nähä mitä sitä seuraavaks kehittelis ;)
                                                    Kapeempaa rengasta vaan, 9,5" ei oo yhtään liian levee tälläseen.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja tomiii Näytä viesti
                                                      Tuolla vanne/rengas setillä, mikä alla on ei paljon leveyksillä enään pelata, menee muuten koko/näkö suhteen metsään. Jos sitä ens kesäks hommais site toisen setin alle.
                                                        Saakohan noita pelkkiä milltekin väliputkia erikseen. Olisi mukava saada keskivaimentimien tilalle suorat, minulla kun on resonoitu versio. On siinä kyllä sikäli hyvä puoli että sisälle ei kuulu juuri mitään ja ulkona on taas matalat kovat murinat, mutta olisihan se kiva kuulla itsekin kasikoneen säveliä.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                                                          Kyllä niitä mun mielestä pitäs saada, ainakin omaa tilatessani DocPowerilta varmistin samalla, että tarvittaessa saa pöntöt väliin, jos meteli on mielestäni liian kova, tällä perusteella pitäs kyllä pöntöttömiä putkia löytyä. Kandee kysyy Docilta tai muulta jälleen myyjältä!
                                                            Pitää soittaa sinne joku päivä. Omaa putkea pitää näköjään vähän muutenkin säätää että saa vasemman takavaimentimen parempaan asentoon.
