UrS4:seen uudet etuvalot
    Tänään vihdoin kusti polkaisi minunkin xenonsatsin perille.
    Asentaa se piti heti.
    Toimi ainakin koeajolenkin ajan hienosti ja kyllä nyt näkee.
    Aika näyttää laadun.
      eli onko ne suuntaus ongelmat nyt niissä pilipaliskenoneissa vai asentajissa ollutta vikaa??
      tarttis tilata pari sarjaa noita, että saa sumarit ja pitkät skenonia..
      niin ois trixenon:it sitte. mutten tilaa mitään jos niitä ei saa osoittaan ajosuuntaan..
      ei jaksa noilla hinnoilla alkaa mitään sinisiä hehkulamppuja edes miettimään.
        Mulla ei ainakaan edes ole ksenoneita kiinni noissa umpioissa.
          Ja ei noissa xenonmuunnossarjoissa mitään suuntaksia edes tarvi, jos Eero tuollaista sarjaa tarkoitit.
          Kamat kiinni vaan ja baanalle, jos vanhat hehkut osoittaa oikeaan suuntaan.
          Edit: Tänään tuli muuten itellalta lasku huolinnasta. 34,07e tuli päälle vielä kuluja kun se paketti jäi sinne tulliin.
            Aki, laittelitko ballastit miten? Pultilla runkoon kiinni? Jos kyllä niin mihin sijoitit?
            Ongelmana itsellä on että kun pistin ballastit umpion alla olevaan koloon ihan jämäkällä nippusiteillä köytettynä niin radio käytännössä lakkaa kuulumasta heti kun ajovalot pistää päälle. Radio ei hurise tai surise, kuullostaa vaan kuin lähetyksen signaali olisi järjettömän huono, eli suhisee valtaisasti. Tartteeko noi sytytin/ballastit maadoittaa runkoon ihan sähköisellä liitoksella runkoon?
              Oikea puoli on lampun ja putsarikotelin välissä, ihan nippusiteellä varmistettu.
              Vasen on pissapojan säiliön ja tehostajan säiliön välissä, nippusiteellä sekin varmistettu.
              Laitoin noin, että saa tarvittaessa minuutissa pois.
              Minkäänlaisia häiriöitä ei ole ilmennyt.
              Voin käydä tossa nappaan kuvan parikin tuosta mielettömän upeasta sijoittelusta ;)
              Eilen/tänään olen ollut katsovinani kuin oikea ajovalo olisi himmeämpi kuin vasen, mutta tiedä sitten siitäkään.
              Edit:
              Ei. Parempi, että ne on kaukana rungosta kuulemma. Eli jos ruuvaa runkoon, niin käyttää jotain johtamatonta materiaalia välissä ettei ballasti pääse ottamaan runkoon kiinni mitenkään.
              Edit2:
              Siinä kuvat pro-sijoittelusta.
              Vasen ja oikea.
              Viimeksi muokannut A6tonen; 4.1.2008, 09:48.
                Itselläni on tollanen "bi-xenon" -systeemi myös umpioiden alla olevaan tilaan köytettynä, eikä ole ilmennyt häiriöitä. Tässä kuva. Sinne ne sujahtivat mukavasti, vaikka toinen ballasti on ns. vanhanmallinen isompikokoinen mötikkä. Mukavasti riittää valotehoa omistakin umpioista, ainoastaan hidas syttyminen häiritsee hiukan kaukovalokäytössä.
                  Kittu, meikäläisellä suhisee radio astmaisen ahtovuodon lailla näitten nykyisten ksenonien kanssa. Edellisen setin kanssa ei mitään ongelmaa. En vielä oo ehtiny testailemaan mitään radikaalia parannuskeinoa mutta nyt sattui silmään että suhisee näemmä toisillakin:
                  http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=92012
                    Ballastin elektroniikkahan on metallikotelossa, jonka läpi häiriöiden ei pitäisi tulla (Faradayn häkki). Jäljelle jää siis häiriöiden siirtyminen joko virransyöttöjohdon tai polttimon korkeajännitejohdon kautta. Polttimon johto metallisukkaan, ja virransyöttöön heti ballastin viereen sopiva LC-suodatin (kela sarjaan, kondensaattori rinnalle) saattaisi auttaa häiriöihin. Ehkä ihan pelkkä ferriittirengaskin toimii.
                    • #70
                      tarvike xsenonit menee heittämäl paikallee?mistä niitä saa tilattua?onko minkalaisia eroja mallie välillä?
                      • #71
                        Xenon muunnossarjat menee "heittämällä", pientä johdotusta tietty joutuu tekemään.
                        Pari linkkiä on ketjussa ylempänä ja esim. http://www.ebay.de rutkasti lisää.
                        • #72
                          Jos xenon-sarjan asentaa valmistajan ohjeiden mukaan, releyttämättä virtajohtoja, saattaa seurata seuraavaa:
                          1. Valot ei syty kunnolla, tai sammuu kesken ajon.
                          2. Radio lakkaa kuulumasta.
                          3. Ballastin aiheuttamien virtapiikkien seurauksena autocheck -systeemistä tai mittaristosta hajoaa jotain.
                          Jos virtajohdot releyttää, siitä seuraa:
                          1. lisää johtosählinkiä
                          2. autocheck alkaa valittamaan viallisista polttimoista
                          Yleisesti ottaen halvimmat jälkiasennussarjat on uskomatonta kuraa. Kannattaa harkita pariinkin kertaan, onko vaivan arvoista.
                          • #73
                            Mulla oli kolme vuotta kurasarjaxenonit ja mitään edellä mainituista ei ilmennyt.
                            • #74
                              No juu, enkä voi edelleenkään haukkua noita omia kiinanvalmisteita millään muotoa.
                              • #75
                                Ässän umpiossa ollut 1,5 vuotta xenonit ja ei ongelmia. Ei autocheckiä, joten reletetyt valot -> ei varoitusvaloa.
                                • #76
                                  Kyllä on melko halvalla ja kuralle virtalähteet suunniteltu, jos radiot lakkaa kuulumasta. Ei liene todellakaan e-hyväksyttyjä? Tottakai noita voi parannella aiemmin olleilla ohjeilla, jos muuten pelaavat ok...
                                  • #77
                                    Tuo vanhempi profiilin rousku; kaikki valot releytetty, lyhyissä xe jälkiasennukset mutta auto check ei herää noista. HID lampuissa E11, Tüv ja DOT hyväksynnät ja pultattu runkoon. Ratiokin pelaa ok, joten näinkin voi käydä. Sarja 3 vuotta sitten saksasta noin 100e hintaan, siis halpis.
                                    Viimeksi muokannut jamietti; 7.2.2008, 08:10.
                                    • #78
                                      Kävin tänään suuntauttamassa valot Pohjois-Helsingin autossa hertsikassa, pakko antaa kehuja. Kaveri katto tiskillä kelloa ja harmitteli että oli just lähtenyt kaikki asentajat paitsi yksi kotiin.
                                      Kysyi että olenko maisemissa huomenna aamulla kahdeksan aikoihin, vastasin siihen että olen työmaalla jo klo.7.00.
                                      No, kaveri sanoi että kysäisee asentajalta että ehtisikö vielä tänään katsoa valot.
                                      Työn vastaanottaja palasi tiskille ja sanoi katotaan ne nyt samantien, no auto sisään (on muuten aika jyrkkä ramppi urssille) asentaja katsoi valot ja pieni säätö, homma valmis. Aikaa kului ehkä 5min.
                                      Takaisin tiskille lompakkoa kaivaen, mutta sitten tuli yllätys kun kaveri sanoi että olisi puolta isompi homma tehdä kuitit ja paperityö tosta kun kerran meni noin nopeasti.
                                      Antaa olla ja hyvää päivän jatkoa. Mitäh ei maksa mitään, en meinannut uskoa. No kiittelin kovasti ja lähdin tosi hyvillä mielin kotiin. Jos jotain tarvii joskus vielä korjaamolla tehdä niin taisivat saada musta asiakkaan. :)
                                      • #79
                                        Itellä kanssa tuli tuo kupujen sulaminen vastaan ja olenkin tässä jonkin aikaa katsellut/mietiskellyt tummaoptiikka sarjan kyhäämistä. Pahoittelut aivojen hidastelusta, mutta vaikka monet ovatkin puhuneet kyseisistä tummista valoista ei selvää vastausta ole, että mitä kaikkea vitkutinta tuohon tummaoptiikan vaihtoon tarvitaan?
                                        Tällä hetkellä siis molempien puolien polttimoiden kuvut sulaneet käyttökelvottomiksi. Onko paras vaihtoehto tilata esim. Piritekiltä A6 C4 valot ja duunata niistä normaalit vai miten tuon tummennuksen tekeminen onnistuu? Kiitokset!
                                        • #80
                                          Ostat valot täältä ja modaat ne urssin osilla omaan pirssiin sopiviksi.
                                          • #81
                                            Helskutisti kiitoksia Sami nopeasta vastauksesta. Pistänpä tilaukseen kyseisen paketin.
                                            • #82
                                              Meikäläisen koulu-saksalla ymmärtäisi, että tuossa olisi tummat heijastimet 8? kappalehintaan. Menikö vikaan? Jotain siinä puhuttiin sumuvalostakin..
                                              • #83
                                                noh, ihan kohtuullisesti metsään...
                                                Pari tummia A6 C4 umpioita maksaa tuon pikkusen vajaa 159e + rahti suomeen.
                                                Tuo 8? on rahti saksan sisällä.
                                                • #84
                                                  No niin pitkän ja kivisen taistelun jälkeen sain umpiot Suomeen ja jopa eilen tuli asennettuakin. Suht helposti meni kiinni. Vähän joutu johdotuksia tekemään uusiksi. Kiitokset siis vinkeistä!
                                                  Oletteko muut hommailleet läpinäkyviä etuvilkkuja teidän autoihin ja jos olette niin mistähän olette ne löytäneet? Olen koittanut tässä kuikuilla ja söörtsätä mutta ei ole vielä napannut...
                                                  • #85
                                                    löytyiskö kellään kuvaa, missä olis urs4 valot tummaoptiikkana, tarkoitus olisi maalata itseltäni ja tahtoisin nähdä jotain suuntaa antavaa kuvaa.
                                                    • #86
                                                      Ja mulle voisi joku joka on hommaamassa ebaystä tollaisia tummaoptiikka umpioita niin ottaa muhun yhteyttä. Oma saksankielen taito on aika heikko niin olis hyvä jos sais jonkun vanhan ketun kautta ne:)
                                                      • #87
                                                        Jyppe varmaan vois laittaa kuvatuksia, on mullakin niitä mutta en viitsi toisten autoista laittaa kuvia tähän.
                                                        Avittaako tämä yhtään:
                                                        http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...ies%26_fvi%3D1
                                                        • #88
                                                          Tietääkö kukaan paljon noi suurin piirtein tulee maksamaan tulleineen?
                                                          • #89
                                                            Eihän noista mitään tulleja mene, pitäis kysäistä myyjältä erikseen lähetys kulut suomeen. Varmaan alta 200e tulee maksamaan.
                                                            • #90
                                                              perkele et ois halvat ja siihen vielä xenonit niin namnamnam
                                                              Viimeksi muokannut Husa; 7.1.2009, 18:31.
