S4 B5 IMOLA
  • #91
    Paitsi, että Sparcot myyty nyt illalla =)
    • #92
      Hyvä tuli tosiaan. Vanteet saivat enemmän ilmettä, kun erottuvat nyt paremmin.
      Mitä tilalle?
      • #93
        OEM-miehenä ooeeämmää ;)
        • #94
          Auto säädetty ja penkitetty. Nyt toimii ;) ahdot saatiin taas nousemaan N249 ohituksella.
          • #95
            Mitä dyno näytti?
            • #96
              Aivan. Ja miltä uudet vanteet näyttää? ; )
              Viimeksi muokannut arto s; 6.6.2011, 11:14. Perustelu: ^-merkin käyttö turhaa. Joko ilman tai sitten lainaten.
              • #97
                Dyno näytti maltillisia käyttistehoja 405,68hp/608,2nm, 1,3bar.
                Tulin siihen tulokseen, että toistaseksi pärjää nuilla, vaikka odotus oli himpun verran enemmän..
                Vanteista myöhemmin lisää kuvien kera..
                • #98
                  Mitkäs coolerit oli ja oliko vakio bensapumppu vielä paikoillaan?
                  • #99
                    Vakio coolerit ja bensapumppu.
                    Ei ollut tarkoituskaan ottaa kaikkia tehoja irti mitä saa.
                    • Tänään sain laitettua nuo uudet vanteet alle.
                      Orkkis RS4 B7 9"x19" ET29.
                      • Tuli bongattua aamulla (vanhoilla vanteilla ilmeisesti vielä) Kuusamontiellä, hienolta näytti. Eikä taida ainakaan käydä laihalla ;)
                        • Kiitosta vaan! Joo töihin matkalla ja vanhat vanteet oli.
                          Seokset pitäs olla kohillaan.. :)
                          • Uudet vanteet sopii tosi hyvin! Hieno tuli, taas! =)
                            Ja kyllä kai noillakin käyttistehoilla väleihin kerkee...Kelpais mullekin, sul on kuitenkin tuplana mun tehot...Haha!
                            • Kiitos kiitos! Millon Ilkka sun kulkineesta tarinaa tai kuvia?
                              Seuraavaksi mietin jarrusatuloiden lisäksi peilejä keltaseksi, tiijä sitte oisko hyvä?
                              Katto ei näillä näkymin tule kiiltävän mustaksi, vaikka aluksi oli tarkotus, sorry juudas :)
                              Kovin äkkiä tahtoo vaan peppu tottua tehoihin :)
                              ps. lisää jo haluttas..
                              Viimeksi muokannut tomikar; 1.6.2011, 16:46.
                              • No eikös sinne reserviin sitä jätetty? ;) Harvinaisen siisti laitos kyllä. Näkeekös tätä esim kerhon Kemoran ratapäivillä?
                                • Joo mikä siinä on että laitetaan kourallinen kalliita viriosia kiinni, mutta tehot jätetään reserviin :/
                                  Vai onko se vaan hyvä tekosyy ku enempää ei tullu lappuun :) kyllä tolla varmaan silti kerkiää.
                                  Kivasti käy kyllä nuo nykyset vanteetki.
                                  Viimeksi muokannut juudas; 1.6.2011, 23:56.
                                  • Perustehothan sieltä löytyi, tuota luokkaa se noilla ahdoilla ja modeilla yleensä on.
                                    Penkkikohtaista eroa voi myös olla.
                                    Ajossa on varmasti sitten jokunen hepo enemmän, kun Bit tukehtuu lämpöihin penkissä.
                                    Pidemmissä vedoissa oem coolerit (muistaakseni sulla oli?) on kyllä tiukoilla ja jäähdytysteho varmasti loppuu ja meno hiukan hidastuu..varsinkin kuumilla keleillä.
                                    Ahtojen noston hyöty saattaa olla vähäistä juuri coolereiden takia, höngitään kuumaa ilmaa koneeseen.
                                    No kellä se syksyn viileillä tuntuu taas aivan eri autolta;)
                                    Joo se persdyno aika nopeesti tottuu...mulla olis ollu myynnissä rs6 imusiivet, niillä olisit saanut pikkurahalla +50hv lisää;)
                                    • Joo kyllä niitä sinne reserviin jätettiin ;)
                                      Saa nähdä kerkeääkö sitä käymään ratapäivillä, halua kyllä olisi..tukivarsijumppa tai pelkkien puslien
                                      vaihto sitä ennen kyllä pakko tehdä.
                                      Tuo oli säätäjän näkemys noilla palikoilla ohjelmasta, toki ahtoja nostamalla jonkun verran lisää..
                                      On oem coolerit, ei tietoa mihin asti ne sitten riittävät?
                                      Harmi, kun olisi hoksannut nuo imusiivet sillon, kun remonttia tehtiin..Sillon olit näköjään
                                      ne myyntiin laittanutkin :(
                                      • Missäspäin kävit säädättelemässä?
                                        • Täällä Oulussa Powerflashillä ja Jäälissä penkissä.
                                          Viimeksi muokannut tomikar; 10.6.2011, 21:59.
                                          • Muutama kesälomareissu kuva iphonella.
                                            Seuraavaksi ois luvassa mm. myllytystä ja jarrujen päivitystä. Tukivarsien puslat on edessä niin väljät,
                                            että kolina käy. Pitäskö vaihtaa pelkät puslat (powerflex) vai koko tukivarret? Onko porukalla kokemusta
                                            noista powerflexeistä orkkis tukivarsiin?
                                            Viimeksi muokannut tomikar; 13.7.2011, 11:31.
                                            • On kokemusta. 2 ylävartta murtunut powerflexin ympäriltä. Onneksi hiljasissa vauhdeissa molemmat kerrat. Ekalla kerralla meni raidetankokin poikki. Pitää vittumaista narinaa pienissäkin jousituksen liikkeissä. Takana ihan ok. Paa tämmöset eteen ylös ja powerflexit eteen taaimmaiseen alas. http://www.034motorsport.com/chassis...5-p-20218.html
                                              • Ohoh! Vai silleen on powerflexien kans käyny..Liekkö sitten ollut tukivarsissakin vikaa? Uudet?
                                                • Toisella kerralla laitoin uusiin. Siististi prässätty vanha pusla pois, ettei siennekkään jäänyt mitään naarnua mistä olis voinut lähteä halkeamaan. Periaatteessahan ylävarret liikkuu eteen/taakse käännettäessä, ja nuo powerflexit tavallaan estää sitä liikettä ja kun sitä tavaraa ei hirveesti ole siinä tukivarren silmukassa niin..
                                                  • Mulla kanssa pitää edessä aivan hirveetä narinaa. Lähinnä kuivilla keleillä. Vähän jos sattuu olemaan vetisempi päivä niin sitten hiljenee joksikin aikaa.
                                                    • Näillä mennään tuleva talvi BBS CH 8,5"x18". Talvirenkaat ei sentään vielä ole alla.
                                                      • Ei CH:t oo missään vielä huonoilta näyttäny, kuten ei tässäkään. Tää olis ollu kiva nähä tänään hötsissä ;)
                                                        • Hahhah, no nyt sait viimeinkin CH-kuumeeseen apua! Hyvältä näyttää!
                                                          • Kiitos kiitos!
                                                            Kyllä mä kävin Olli sunnuntaina hötsissä :) Sinua ei näkyny..
                                                            Hehe, joo CH-kuumeeseen apu saatu! ..vihdoin :)
                                                            • Komia S:ssä :)
                                                              Hyvän näköiset vanteet alla....
