S4 B5 IMOLA
  • S4 B5 IMOLA
    Polkastaampa tämäkin projekti nyt virallisesti käyntiin!
    Elikkä kolmisen viikkoa sitten tuli entinen A4 B5 avant 1.8tq+ vaihettua vm. -99 S4 B5 sedaniin kovan ässä -ja sedan kuumeen myötä. Aluksi väri jota hain oli nogaro blue, mutta sitten ihastuin täysin tuohon Imola gelbiin ja sopiva yksilö löytyikin jyväskylästä.
    Aikalailla kaikki varusteet autosta löytyy, paitsi ei kattoluukkua ja nahkasisustaa. Tarkoituksena kylläkin tulevaisuudessa verhoiluttaa sisusta nahka/alcantaraksi tai sit pelkkää nahkaa.
    Ässähän oli jokseenkin pilattu tummennettuine vilkkuineen ja isoine takaspoilereineen, mutta syvällä sisimmässäni näin jo valmiin Imola ässän :) ..ja siitä se kaikki sitten taas lähti. Aluksi revin spoikan vit...n ja pistin piritekiltä tilaukseen uudet vilkut ja takavalot ja Completokselta RS4:seen tarkoitetun FK Silverline X korkeus -ja jäykkyyssäädettävän alustan Konin tolpilla. RH:n vanteetkin vaihtuivat Kälkäisen entisiin 19" Sparcoihin, jotka maalasin puolikiiltävän mustiksi kuten peilinkuoretkin.
    Tuossa kuvia aikajärjestyksessä.
    Viimeksi muokannut tomikar; 25.9.2010, 20:28.
    Tällä hetkellä auto näyttää tältä ja kovasti vielä uusia ideoita mielenpäällä..lähinnä sisustaa koskien ja ulkokuoreen vaan pientä fiksausta, koska ulkokuori alkaa olemaan mieleinen (katto perhaps kiiltävän mustaksi?). Ekaksi pitäs tuo irroitettava_koukku saada pois joka on ruostunu kiinni. Täytyy varmaan runkoineen ottaa pois..
    Viimeksi muokannut tomikar; 23.9.2010, 23:10.
      Kerrankin auto johon mustat vanteet oikeasti sopivatkin. Taisit tulla viikko takaperin oysin risteyksessä vastaan? Tuo koukku saattaa irrota, jos saat sen jotenkin pidettyä auki ja pikkasen vetäset raskasta kuormaa vasten.
      Muuten ihan hieno peli, vanteista plussaa :)
        On tullut bongattua muutamia kertoja ja on kyllä erittäin hieno. Vanteista plussaa myös täältä.
          Jaa mistä vanteista? Ei näy mitään ;)
          Onpas irroitettava koukku ollut paljon käytössä kun on ehtinyt ruostumaan kiinni ;) Eiköhän se sieltä irtoa kun suihkit tarpeeksi CRC:tä ja nitkuttelee sitä. Varmaan ne pallot on jumissa.
            Ite oisin antanut noiden RH:n tekeleiden olla :D Mutta onhan tuo Imola Gelb kyllä hieno väri tuohon autoon.
            Mulla oli edellisessä B5sessa kanssa ruostunut irroitettava kovilin koukku kiinni. Purkki CRCsta ja leka ei auttanut. Rälläkkä auttoi...
              voin ottaa kilpuriin lahjoituksena tuon vanhan spoikan :) tai jos ei kallis oo niin lunastaa :)
                On kyllä mukavaa vaihtelua tuo väri, tulee auton muodot hyvin esille.
                Vielä kun tosiaan katon maalautat mustaksi ja maskista rinkulat kiiltäväksi/hopeaksi.
                  Pullollinen crc:tä on jo kohta menny ja jystettykin on vaikka millä. Hyvin se on siinä kiinni. Sama ottaa koko koukku veke, alotetaan se painon pudotus vaikka siitä ;)
                  Vanteet vaihtu ihan vaihtelun vuoksi, koska RH:t pyöri jo kaks kesää alla. Vähä jo kyllästyin..ja nyt haetaan vähä racempaa tyyliä ;) kattoa olen tosiaan miettinyt kiiltävän mustaksi (lasikattostyleä). Ps. Ei sentään ruutulippua =)
                  Viimeksi muokannut tomikar; 23.9.2010, 13:18.
                    Kyllä nuo koukut on omista lähteny vielä kohtuu järjellä (kahen kilon leka) ;D
                    Äärettömän ärsyttävää miten toiset ei voi irrottaa sitä ja sitten se jumii kiinni =( Nykyisessä nelkussa oli Bosalin tehtaan asentama koukku jossa oli lukkokin ;D Ei paljon ollut tarvetta. Aikani paukuttelin niin pullahti lukkosylinteri irti ja irtosi mokoma.
                    Väri on kyllä hyvä.
                    Mustat vanteet on mustat, toisaalta sopii mutta eihän ne oikein erotu.
                      Eihän vaa ole tuon vetokoukun kanssa käynny kuten minulla urssin kanssa, eli luulin sen olevan jumissa mutta irroitus mekanismia piti pyörittää ja vetää ulospäin niin koukku irtosi. Omassa oli siis sellainen "pyörä" koukun juuressa.
                        Vanteisiin vaan imola gelbbiä lippeihin :)
                          Muuta Mikko sitä kontrastia siitä näytöstä ;)
                          ..ja voipi Saalasti olla ettei tule!
                          Joo on semmonen pyörä siinä ja noissa bosalin koukuissa sitä pitää painaa ja pyörittää, mut ku ei silti irtoo. Purin koko "pyörän" siitä ja sieltä oli hampaitakin pasana eli osa syyllinen varmasti jumittumiseen..
                          Tarkotuksena ois nyt lähipäivinä tehä se kiillotusoperaatio nuille umpioille. Ja ennen ku softaa ajetaan sisään (vielä siis vakio), ni pitäs se XS-powerin putkistokin tilata..jo toinen puolen vuoden sisään :) Kiinnostas kyllä kovasti joskus myös puljata ne rs4 ahtimet.
                          Jos jollain ois tarjota softaa tohon, ni yhteyttä voi ottaa.
                          Viimeksi muokannut tomikar; 23.9.2010, 19:35.
                            Miten muuten liikkuu ässä verrattuna siihen edelliseen 1.8tq?
                              Omasta mielestä ensimmäiset vanteet noista oli parhaimmat. Joihinkin autoihin ehkä sopii mustat, tähän ei. Sama ajaa peltivanteilla? Ehkä ;o)
                              Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 09:53.
                                Kokeile hitsaussaumoihin tarkoitettua tunkeuma-ainetta. Menee se aine sinne, minne on tarkoitettukin.
                                  Hyvä väri!
                                    Kahdessa ekassa kuvassa olevat vanteet ovat entisen omistajan vanteet. En halunnut niitä kauppojen yhteydessä JOSTAIN KUMMAN SYYSTÄ! Markun mielestä siis jos on mustat vanteet, niin sama ajaa peltsareilla :D Mikähän ihme filosofia tuo on? Noh, se oli Markun mielipide. Eteenpäin.
                                    Omasta mielestä taas ei oo parempaa väriä mihin mustat 19" "peltivanteet" sopis!
                                      Yritä viimiseen asti saada koukku irti rikkomatta... Jossain vaiheessa kuitenki tarvii koukkua ja sillon ottaa päähän ku muistelee kuinka isolla kopterilla sivals sen irti rungosta :)
                                      Mustat vanteet sopii hienosti tohon keltaseen väriin... hopeinen auto ehkä se toinen väri mihin voisin kuvitella.
                                        Niin ja tietenkin musta auto ;)
                                        LINKKI
                                          No hyvä Tomi että ymmärsit tämän!
                                            Jep, pakkohan se on ettei kovin paljoa harmaita hiuksia tule tämän takia ;)
                                              Ite mietin aika pitkään _muita_ vaihtoehtoja kun mustaa keltaisen auton vanteiksi. Ei niitä oikein ole.
                                                Tunkemaväri on hyvää tavaraa ruostuneitten pulttien/muttereitten avaamisessa. Kannattaa käyttää kumihanskoja jos enemmän sillä läträilee. Menee näppärästi myös ihon läpi ja puskee esim. hien mukana pois. Sitten hiki onkin punertavaa.
                                                  Liikkuuhan tuo ihan eri tavalla..ajettavuuksia ei voi edes vertailla. Turbopiikkiä ei tuu niinku entisessä :D Vielä kun saisi sen ohjelman ajettuu. Hieno kone!
                                                  Empä taija sen koukun irrottamiseen enää käyttää, ku sen verran energiaa, että kokeilen vielä isohkolla lekalla tempasta siihen. Jos ei irtoo, ni lähtee koko koukku runkoineen.
                                                    Mä kerran irrottelin sellasta Kovilin koukkua mikä oli jumahtanu kiinni.. siis sellanen vanhan mallin kovil missä jää se lätkä näkyviin kun koukku on pois. Hakkasin ja vääntelin sitä aika kauan, sitte aattelin että viimeinen kokeilu ja kokeilin isohkolla kuminuijalla hakata sitä niin kovaa kun miehestä irtoo a.k.a hullun raivolla. Siitä se sitten lähti irtoomaan pikkuhiljaa :D Hion ruosteet pois ja siitä tuli ihan toimiva peli.
                                                    Tohon autoonhan sopis tosi nätisti rs4-puskin, siin ois ehkä snadisti enemmän racea kun tossa orkkiksessa ;D Vaikka onhan toi hieno nykyiselläänkin poislukien toi vetokoukku ;)
                                                      RS6 talvivanteetkin tuossa yks päivä "kunnostelin" ja maalasin. Väri on semmonen "teräksenhopea" eli pikkasen normi vannehopeaa tummempi. Kuva vähä vääristää. Koko 8,5 x 18".
                                                      ps. jos jollain ois pari audin keskiölätkää jäänyt ylimääräseksi noihin vanteisiin, niin voin ostaa pois.
                                                      Pahoittelut kuvanlaadusta!
                                                        Kerrotko vielä miksei nämä ole mustat? ;)
                                                          Koska nämä eivät ole peltivanteet!
                                                          Vaihtelu virkistää ;)
                                                            Anna Tomi mennä samalla linjalla, äläkä kuuntele muita. :)
                                                            Tästä tulee vielä maukas pakkaus.
