Audi 100 c4 TDi " Black edition ;)"
    Vakio AEL reikäkoko on 0.214 ja reikiä on 5 kpl.
      Race-suuttimissa myös 5 reikää.
      Kiinan täti ilmoitti vakio 5zyl nestepään hinnaksi 31,5$/kpl, mutta kenties tuo erikoismalli saattaisi maksaa hieman enemmän. Ei tokikaan hinnalla pilattu, mutta ei nyt juuri löydy vajaa viittä tonnia laittaa nestepäihin. :) Orastavaa kiinnostusta aihe kyllä herätti harrastajapiireissä, joten toivottavasti asiaan löytyisi jonkunlainen ratkaisu.
        http://www.dieselkontor.de/product_i...oducts_id=3101
        Nuo kärjet taitaa käydä mun pirssiin heittämällä?
          Kovasti ne näyttää samanlaisilta kuin ne, jotka omaan heitettiin.
            http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=73319
            Tuossa tarzi90:lle iltalukemista. Sitte ku lukaset tuon ffp:n diesel-osaston läpi ja katot mitä vinkkejä valonviejä, TDIfreak ja 68corvette heittää ni oot aika paljon viisaampi tuon R5-koneen virittelystä. Kyllä siitä kuitenkin melko mukavasti saa heppoja irti, mutta budjettihan sen ratkaisee. Tosin nyt jo näyttää siltä että mopo karannut käsistä, joten eikö se oo sama kerralla tehdä kaikki? Uusi turbo, cooleri, putki, suuttimet, kytkin, jne ja sit lopuksi vasta ohjelma säätöihin penkissä ja osaavissa käsissä. Karalaa pidetään melkoisena guruna ja ei varmaan ihan suotta. Ei ole mahdotonta ottaa sitä 300hv tuosta koneesta, jos kerran Transporterin vastaavasta R5-koneesta saa sellaset lukemat pihalle. Sitten seuraava ongelma onkin että miten ne kaikki hepat saa välitettyä tienpintaan hallitusti. :)
              Noi tehot kuullostaa ihan miehekkäältä:D
              Turbo ja cooleri on myös hankintalistalla, täytyy vaan keksiä joku sopiva ahdin.. Kun tilaa ei ole liikaa tuossa C4 kopassa.. Vinkkejä?
              Pari tuoretta kuvaa, tänään otettu:
                Holsetin he221W voisi olla näppärä mötikkä tuohon koneeseen, ei kovin halpa ahdin kylläkään. Tuurilla sen voisi saada jopa vakio pakosarjaan sopimaan, itse tekisin silti uuden sarjan.
                  Saa sen, ei tuurilla vaan taidolla!
                    Itse kyllä pyrkisin siitä sarjasta eroon enkä välttämättä nimenomaisesti yrittäisi pitää siitä kiinni.
                    Vesikuulerin pistäisin.
                      tarzi90: Kannattaa kysästä ffp:n guruilta noista turboista. Tosin aihetta kaluttu sen verran että search auttaa paljon.
                      • #71
                        En käytä varmaankaan vakiosarjaa. Täytyy tuumia tota turboa, vasta kesäkuussa pääsen aloittaan prokkiksen eli aikaa onneks on tuumia.
                        • #72
                          Jakoremonttia aloin tohon tekeen ja huomasin jakohihnan olleen _todella_ löysällä ja olevan melkein poikki erään hampaan kohdalta. Helpotuksen huokaus.
                          Eihän hihnan kuulu olla erikoisen löysällä kyseisessä motissa vai päteekö samat kireydet kuin muissakin autoissa?
                          Samalla vaihdan venttiilinnostimet ihan varulta kun pinnoitetta oli osasta lähtenyt. Oli nokat kuin pakasta vedetyt ja laakerikauloissa ei naarmun naarmua. Danke schön deutschland! On nää rivivitoset pelejä.
                          Vaihtolistalle kuuluu tietty vesipumppu, stefat, kampiakselin hihnaratas ja keskupultti. Pumpun laitan kellottamalla kohdilleen.
                          Toivon mukaan kulutus tippuis ja vedot paranis.
                            Kiristimet?
                            Omassa myös hihnan kiloterit täynnä. Osia pitäisi vaan tilata.
                              Pitäs kanssa kohta vaihdella osia jakopäähän mutta nyt eikä kesällä ehdi joten syksyyn menee. Täytyy vaan iltarukouksessa aina muistaa tuo jakopää että kestäisi sinne syksyyn!
                              • #75
                                Kiristimet ja taittorullat tuli toki uudet.
                                Ei ole paha tehdä remppaa. Nokka lukitaan sillä lattaraudalla takapäästä,venttiilikoppa pois edestä vaan. Syyläri tietty pois edestä. Kampiakselin merkki on vauhtipyörällä. Koneen vasemalla puolella vähän ennen laatikon ja koneen katkoa. Kampiakselin impulssianturin yläpuolella olevasta reijästä näkee viivan jonka vieressä on O.
                                Keskipulttia ei tahdo normi kompuralla ja tykillä saada irti. Pitkä pitkä jatko räikän päähän niin jopas aukeaa.
                                Pumpun ajoitus kävi niin että koneen jakopää kohdillleen ja sitten nokan takapään hihnapyörä niin että pyörii vapaasti, pumpun hihna paikalleen ja kireyteen ja sit kaveri momenttiavaimen kanssa hihnapyörän pultille ja ite kääntää pumpun pultista mittakelloon sen .35 ja samalla kaveri vääntää nokan pyörän kiinni. Helppoa?
                                TUossa se vauhtipyörän merkki:
                                Ja kuva keula purettuna:
                                Viimeksi muokannut tarzi90; 28.4.2009, 21:21.
                                • #76
                                  Noniin kyllä piristyi vähän kun laitto uudet jakopään osat. Hymy huulilla ajella saa taas tauon jälkeen. Vitosdieselin laulantaa on mukava kuunnella ;)
                                  Seuraavaksi suutinremontti olisi vuorossa. .260 reijällä olevat otan.
                                  • #77
                                    Komea! Tulee aika paljon VIP-tyyli mieleen tosta ;) Maskia voisi uudenaikastaa jollain erilaisella ritilällä/verkolla, mutta ehottomasti rinkulat pitää säilyttää!
                                      Joo rinkulat paikallaan... Todellakin on hieno black edition.. Alukshan tuo näytti aivan allekirjoittaneen autolle, mutta loppua kohden alko näyttämään - suoraan sanottuna - paljon paremmalle.
                                      On tainnu olla muutenkin ihan toimiva peli? Miltähän näyttäs mustilla vanteilla, jossa kromihuuli?
                                      • #79
                                        No onneks kamera ei näytä maalipintaa joka on todella surkeassa kunnossa osiltaan. Tarkoitus olis maaluuttaa auto uudestaan, samalla värillä tottakai.
                                        Kiitokset kehuista, ulkoasu alkaa nyt olla tässä, tekniikkaan paneudun tästä eteenpäin. Talvivanteet ois keksittävä jostain.
                                        477 000 oli kun ostin, nyt 491 000, akku simahti kun valot jäi itellä päälle, muuta vikaa ei ole ollut, siis ajoon haittaavaa. Taakse joudu uudet jarrut laittaan mut nehän on normaaleita operaatioita. Levyt+ palat+ satulat. Tyytyväinen olen ollut. Ja se alapallo hyppäs pois mut siinä oli selkeä asennusvirhe edelliseltä asentajalta.
                                        Ajettavuus on yllättänyt: ohjaus on äärimmäisen tarkka ja nopea. Saa hakea toista _isoa_ autoa jossa on tällainen ohjaus.
                                        • #80
                                          Ei tuo kori tunnu todellakaan vikaherkältä. Eukolla reilu 350 tuhatta ajettu tärpättiversio ja alustaan vaihdettu ainoastaan vetoakselin suojakumi.
                                          Etuiskarien yläpäänlaakereita ja takajarrujahan ei lasketa.
                                          • #81
                                            Pari räpsyä kokeilin puhelimella. Toi maalipinta huononee silmissä :(
                                            • #82
                                              Juu eli tässä on tullut laiteltua:
                                              Koivunen Sheriff pohjapanssari
                                              Ja kesällä olis tarkotus "varustella" autoa paremmilla vermeillä :p
                                              -Webasto Telestart Thermotop C
                                              -Flip- Up DVD soitin kosketusnäytöllä
                                              -Suuttimien kärkien vaihto
                                              -Custom ohjelma
                                              Tuossahan ne tilit saa taas palamaan :D Täytyy keksiä jotain lisäduunia vielä.
                                              Asiaa liipaten: Mihis äijät on sijoitellut Vebastoja? Konehuoneeseen varmaan mahtuis johonkin vai puskurin taakse "kolariturvalliseen" paikkaan? :D
                                              • #83
                                                Tehdasasenteinen Webastohan on tuolla vasemmassa etukulmassa.
                                                • #84
                                                  Selvä, eli se normipaikka. Yritän saada sen konehuoneen puolelle.
                                                  • #85
                                                    Auto myyty eteenpäin jyväskylään.
                                                    Toivottavasti yhtä hyviin käsiin kun nyt on.
                                                    • #86
                                                      Millä oot noi takavalot tummentanu ?
