Audi A4 B6 1.8TQ BEX – Perheauto radalla
  • Ei sitä vaihtaa tarvitse, mutta putsaus voisi olla hyvä idea. Onkohan kondenssin poistot miten tukkeessa?
      höyrystinkenno on siis evaporator. Kennolle pääseminen ja vaihto vaikuttaisi olevan hyvin iso urakka. Ilmastoinnin nesteitä ei ole vaihdettu ainakaan kahteen vuoteen eli voisin aloittaa siitä ja teettää samalla systeemin huuhtelun.
      Paikallisen kylmähuoltofirman ukon kanssa juttelin taannoin ja hän oli kovasti sitä mieltä, että ilmastoinnissa ei oo mitään huollettavaa, jos aineet ovat sisällä ja laite toimii.. Sanoi koko ilmastointihuollon olevan pelkkää kusetusta, jossa sun omat aineet imaistaan koneeseen ja myydään takas sulle. Toki jos sieltä on kadonnut jotain, niin sitten täytyy vähän täydentää. Kaipa nuo jotain tietävät kun pihat on aina väärällään kylmäkalustoa ja puuhaavat niiden kanssa. Smartista oli päässyt järjestelmä tyhjäksi ja sen ne ensin ylipaineisti ilmalla ja kun mitään ei tullut pihalle oli alipaineistuksen vuoro. Kun ei sieltäkään löytynyt mitään, pantiin pullo vaa'an päälle ja aineet koneeseen. Sitten vaan ilmastoinnin kilven mukainen määrä tavaraa järjestelmään ja ajoa. Hyvin on toiminut sen jälkeen. Tuossa olis kyllä voinut vaihtaa kosteudenpoistajan, mutta hyvin on toiminut noinkin. Ei se ihan typötyhjä ollut, niin varmaan sillä eivät sitä ehdottaneet.
      • Kiitokset jälleen vinkeistä ilmastoinnin suhteen!
        En päässyt vielä tarkistamaan kondenssivedenpoisto, mutta ehkä viikonlopun aikana.
        Nyt alkoikin sitten apulaitehihna vinkumaan. Kylmäkäynnistyksessä vinkuu alkuun 30sek ja myös kierrosten nostossa lämpimänä.
        Uusi hihna ja kiristin vaihdettu 1v ja 12tkm sitten. Laturin rissan kytkin vaikuttaa toimivan: pyörii vain toiseen suuntaan kun laturin sisustan blokkaa. Ilmastoinnin pumpun rissakaan ei pyöri akselillaan. Mistä kannattaisi tutkia seuraavaksi?
        • Olikos tässä siis vakio kytkin?
          • Kytkin on päivitetty kestävämmäksi Tepon S2 500Nm -paketilla:
            https://speed-autoteile.fi/index.php...&product_id=64
            • Tuleekos tuossa setissä kaikki tarvittava mukana?
              • Tulee kaikki. Annoin ammattilaisen vaihtaa eivätkä maininneet tarpeita lisäosille
                • Kyllä siinä kaikki tarpeellinen on mukana.
                  • Viime aikoina olenkin selvitellyt moottorista kuuluvaa vinkunaa.
                    Sain kaverin kanssa paikannettua sen nokkarattaan (cam sprocket) seudulle. Tähän mennessä kokeiltua:
                    - jakopään hihnan kiristäjän vaihto tänään
                    - jakopään hihna uusittu 1v sitten
                    - apulaitehihnan kiristäjän vaihto tänään
                    - apulaitehihnan rissan vaihto tänään
                    - ajoitusmerkit ovat hyvin kohdallaan
                    Ääni tulee erityisesti kylmäkäynnistyksessä, mutta myös lämpimänä aina kuormitettaessa. Myös tyhjäkäynniltä vapaalla kaasua painamalla tulee sama ääni heti alussa. Ei anna mitään vikakoodeja ja tehoa tuntuu olevan normaalisti.
                    Mikäköhän siellä vaivaa?
                    Varmaan seuraavaksi pitää ottaa venttiilikoppa auki...
