Coupe quattron rakennusta
  • Oisko vähän tarkempaa juttua tuosta apurungon alumiinipuslien ja alustan powerflex puslien yhteistoiminnasta? Tarkka ohjaus mutta miten tanakka alusta nyt on, kasvoiko ajomelu ja tuntuuko homma kannattavalle?
    • Tiedä sitten miten paljon mikäkin osa vaikuttaa yksinään, kun kaikki osat on alustasarjan ja renkaiden kanssa samaan aikaan vaihdettu.
      Mutta rengasmelu kasvoi kyllä, muttei niin paljon kun luulin ja kyllähän alusta on epämukava ajaa muttei mahdoton, montut täytyy kiertää kaukaa.
      Kaikki tien epätasaisuudet tuntuvat läpi, mutta pidon rajan tuntee mutkassa hyvin eikä ole yllätyksellinen käytökseltään.
      Käyttöautoon en moista suosittelisi, mutta leikkikaluun kylläkin.
      Mutta kyllä se mielestäni kannatti, kyllä se sen verran tarkka on ja mutkat taittaa monin verroin vauhdikkaamin.
      Iskarien säätö on vielä vähän hakusessa.
      Vielä kun jarrut ja koneen saisi päivitettyä samalle tasolle.
      • Eli käytit KW alustasarjaa, powerflex puslia ja alumiininasseja apurungon kanssa? Etuvakain S2, takavakain whiteline? Miten tuolla mutkat taipuu? Vieläkö aliohjaa?
        Bit moottoria olet ilmeisesti ajatellut pellin alle?
        • Alusta on on teetetty KW motorsportilla, akselipainojen mukaan.
          Etuvaikain on RS2:sen, takavakin on Whitelinen ja takana Auroran uniball nivelet takatukivarsissa.
          Kyllähän tuossa on jäljellä tuota puskemista, kun jyrkästi kääntää ja samalla lyö lapun pohjaan, niin lähteehän se suoraan sinne minne keula näyttää, ainakin märällä. Pitkissä mutkissa ei puske vaan tuntuu että perä lähtee aavistuksen aikaisemmin luistamaan kuin keula. Jos mutkassa on heitto niin ottaa kyllä nekin aika nätisti eikä menetä pitoa, ei ole yllätyksellinen käytös. Itse olen kyllä tyytyväinen ero alkuperäiseen on mielestäni suuri.
          Kyllähän se bii sinne pitäisi saada, kunhan rahat antaa periksi.
          Viimeksi muokannut jataka; 3.6.2009, 11:00.
          • Aivan. Eli kyseessä ei ole mikään vakio KW1 tai vastaava sarja. Missä hinnoissa tuommoinen setti oli? Ilmeisesti omiin (S2) tolppiin tehtiin?
            Paikallinen liike suositteli KW sarjojen sijaan Eibachin sarjoja ja niihin sai käsittääkseni valmiit tolpat eli ei tarvitsisi ostaa erikseen käytettyjä S2 tolppia mihin asentaa.
            No pitäisi se aihio ensin saada. Bit sijaan itse ajatellut ABH eli 4.2 V8 asennusta ja alustaksi sedan mallinen B4 80q.
            Mitä olet tuolla pusla ja alustaratkaisulla mieltä tuleeko talvella mitään? Jäisessä tien pinnassa, paikat hampaista? :)
            Tuon oman prokkiksen kun pitäisi toimia ihan ympärivuotisena kakkosautona kohtuullisen maltillisella ajomäärällä. Sikäli ei voi ihan ratavekotinta olla tekemässä.
            • Onko whiteline sulla missä asetuksessa? Siinähän taisi olla kolme asentoa eikö?
              jtoivanen: niiden tolppien ei tarvi olla ässän tolpat, laikkaavat ne poikki yläpäästä siellä tehtaalla kuitenkin, kun siihen tulee jousta varten se kierreholkki.
              • Ei tarvi olla ässän tolpat, ne katkaistaan siitä kavennuksen kohdalta ja hitsataan kierre osa kiinni ja tolpat saa sen pituisena kuin haluaa, eli raide tangon kiinnitystäkin voidaan laskea. Mulla oli noissa tolpissa valmiina reijät 14mm pulteille. Tosin ei kyllä tullut omat tolpat takaisin, vaikka piti niihin tehdä.
                Hintaa alustalle tuli noin 2900?. Olis voinut kyllä saada jostain muualta halvemmalla. Toimitus kesti luvatun 6 viikon sijaista 16 viikkoa.
                Talvella ajamisesta vaikea sanoa, mulla ehkä siihen liian jäykkä tuolla kokoonpanolla.
                Mutta variante 1 tai 2 alustalla ja pienemmällä vanne koolla (korkeampi profiili) voisi kyllä toimia.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Mr.Crossfire Näytä viesti
                  Ehdit ensin.
                  Mut tällä hetkellä mulla on jäykimällä, ens viikolla olis tarkoitus testata löysintä asetusta. Kolmet reijät siitä löytyy.
                  • Posti on taas alkanut tuomaan paketteja, vaikka jouluun on vielä aikaa.
                    Tälläisiä satuloita olis tarkoitus sovitella ensi talvena Audiin.
                    Kuva 2
                    Kuva 3
                    Uudet tiivisteet ja maali päälle, niin eiköhän niistä hyvät tule.
                    Viimeksi muokannut jataka; 2.10.2008, 19:17.
                    • Ole erilainen nuori, älä maalaa punaiseksi. :)
                      • Musta, valkoinen, hopea tai se punainen, siinä väri vaihtoehdot jotka mielessä.
                        Mistä kannattaisi kysellä noihin satuloihin tiivisteitä?
                        • Tepolta tai marmorilta. Muualta ei saa. Olettaen, että männät ovat samat kuin small redseissä.
                          • Tiiviste tulee männän kera ja yllättäen maksaa sen verran että tuntuu :)
                            Mäntäkin taitaa olla vielä jotain hiponiumia, koska se ei oikeasti paina kyllä yhtään mitään.
                            • No ihme että maksaa mansikoita, mut nois on kyllä tiivisteet ehjät jos antas vaan niiden olla.
                              Palat tarvii nyt kuitenkin niihin hommata ja kinnitys raudat, sekä levyt tietenkin.
                                Itse tilasin tiivisteet erikseen Amerikasta. Täältä en niitä erikseen saanut. Eipä muuten maksanut lähes mitään, aidot Brembot oli. Tilasin jostain Porsche-osien sivuilta.
                                • Ite oon tilannu tuolta pelicanpartsista osia porssen satuloihin. Palat muistaakseni tilasin noihin kyl Autocarreralta, kun tulivat sieltä ihan samanhintaisiksi ja sai seuraavaksi päiväksi.
                                  http://www.pelicanparts.com/
                                  Mulla on samalla osanumerolla olevat satulat mut ovat vaan mustat.
                                  • aikanaan omiin s8 brempoihin sai kyllä ihan pikkurahalla tiivisteet ihan stokkalta.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Teemu M Näytä viesti
                                      En löytänyt tuolta tiivisteitä, vain pölysuojat.
                                      Vai olenko vain puusilmä?
                                      • Tutun näköiset satulat.
                                        Turha niitä tiivisteitä on vaihtaa jos ovat ehjät. Noi satuloiden männät on muuten aika kettumaiset asentaa takaisin paikoilleen, jos samalla ei ota pölysuojia irti. Nekin ovat tiukassa, kun niissä on ne metallisovitteet sylinterin päässä.
                                        Itse ostin jarrupalat ja muut asennushilppeet Tepolta ja mielestäni ne olivat varsin kohtuuhintaiset.
                                        • Pölysuojat on jo irti, yks oli rikki ja yhdessä tiivisteessä oli pieni jälki, ei tarvi onneksi montaa kumia hankkia.
                                          Männät olivat kuin uudet.
                                          Mäntien halkaisijat olivat muuten 36mm ja 40mm.
                                          • kato etkasta noi s8 brempojen kumit, ettei ny vaan ois samoilla mitoilla, muutaman euron osat.
                                            • Jos niissä pölysuojissa on irroitettava metallinen rengas, on silloin helppoa löytää pölysuojat. Jos suojassa on itegroitu metallivahvike kuten tavalisessa stefassa, on suojan löytäminen hankalampaa. Maksavat kappaleelta tuollaiset, joissa tulee mäntä mukana n. 22 € eli eivät ole super kalliit.
                                              • Eikös nuo ole boxter S:n / 996 sarjan hyvillä pala-ohjureilla olevat satulat.
                                                Tästä esim hyvät HAWK-palat edullisella dollarikurssilla.
                                                http://www.raceinspired.com/showSect...nufacturerID=0
                                                Kuvista puuttuu palojen yläpuoliset tuentalevyt ja yläliukuakselit lukkopinneineen. Mukavan huoltovapaat satulat verrattuna RS red-satuloihin.
                                                • Kuinkas nuo puupaneelit irtosivat? Pistävätkö kovinkin hanttiin? Vai saako ylipäätään edes pois?
                                                  • Ne on kiinni sellaisilla jousiprikoilla.
                                                    Ovesta pahvi irti ja prikat irti takapuolelta, sen jälkeen paneeli nousee pois.
                                                    Sama homma takapahveille.
                                                    Hanskalokeron päällä oleva paneeli on kiinni samanlailla.
                                                    Tälläinen työkalu on kätevä irrotukseen.
                                                    • Tuli hommattua sisustaan hiilikuitulistat, enään ei tarvi tyytyä tarrajäljitelmään.
                                                      Kohta taitaa olla aika siirtää auto talviteloille, sitten pääsee taas toteuttaan itseään.
                                                      Vaikka mikä järki sitä on talliin viedä kun liukkaat alkaa...
                                                      • Mitä maksoi listat ja mistä hommasit?
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja kipinä Näytä viesti
                                                          Saksan Ebay, hintaa suolaiset ~170€.
                                                          • Hiljaista on ollut tämän auton suhteen, siellä se lepää tallissa.
                                                            Mutta osia tulee silti hankittua pikkuhiljaa, tälläiset iskareiden yläpäät saapuivat.
                                                            Kiitos siitä Tepolle, toimitus oli todella nopea.
                                                            Osien laatu on hyvä ja itse laakerikin on helposti vaihdettavissa.
                                                              Kenes tekemät noi on ja mistä hankit?
