Coupe quattron rakennusta
  • #91
    Juu hyvä siitä tulee ei kannata lannistua.
    Hyvän näköinen tuo 034 tanko, mutta mulla on aavistuksen varautunut asenne noihin, kun tuon uniball nivelen laatu on kysymymerkki, oma ainakin oli helevatan kallis kun sen sarlin race teamilta osti, voi itselleen valehdella, että se on paras ;)
    • #92
      Toi 034 motorsportin tankohan tulee ilman niveliä juuri sen takia että saa itse päättää minkälaiset haluaa.
      Kun kyselin noista uniball nivelistä niin Schroderus sanoi että hinnat 20?-200? kappale. =)
      Kallistuksen vakaajien koiran luut pitäisi myös askarrella uniball nilviäisistä, sekä tolppien yläpäät pitäisi myös vielä kehitellä jostain.
      • #93
        Vakaajan koiranluissa on ollut halvimmat uniballit mitä Tamlaakerista löytyi, muistaakseni 12e kipale. Pari vuotta on kestänyt ihan hyvin ilman mitään suojia.
        Hienokierteisen uniballin löytäminen suomesta muualta kuin race kaupasta voi olla haastavaa.
        • #94
          Mitäs leimalla sanovat jos uniball nivelistä puuttuu suojat päältä?
          Jos sattuvat huomaan sen.
          • #95
            En tiedä ovatko huomanneet, mitään eivät ole sanoneet.
            Pari kertaa on leimattu ja tällä viikolla pitäisi käydä taas.
            • #96
              Jotain pientä saatu aikaan, eli maalia metallin peitoksi.
              Apurunko etu
              Apurunko taka
              Alatukivarret
              Navat
              Tuli sitten lisättyä rasvanipat alatukivarsiin jos alkaa nariseen niin lisätään vähän voitelua.
              • #97
                Motivaatio ollut hieman hukassa, vaikka kesäkin on tulossa.
                Takaripustus alkaa kuitenkin olemaan valmis.
                • #98
                  Sen verran utelen, kun en tekstissä huomannut, että mistä hankitkaan nuo rs-umpiot??
                  täältä http://www.totsteile.ch/index.html , vai jostain muualta?? ois meinaa ihan tyylikkäät omaankin ;)
                  • #99
                    Ebay ja hakusanaksi audi s2 de.
                    • Nyt olis auto vihdoinkin takaisin pyörillään.
                      Vanteiksi tuli sitten tuollaiset Momon Torquet kun edellisessä vanne sarjassa yks vanne oli 4 pulttinen, eikä mistään löytynyt enään oikeaa vannetta.
                      Pikku säätöä vielä ja pyörän kulmat kohdilleen ja leimalle.
                      Jatketaan taas ens talvena muutoksia.
                      • Auto saatu katsastettua tänään ilman huomautuksia, nyt voi kesän ajella tällä kokoonpanolla.
                        Alustasta ei tullut niin kova kuin pelkäsin, mutta kyllä tottelee ohjausta hyvin. =)
                        • Vaikka aurinko paistaakin korkealta, niin silti tuli jotain pientä tehtyä,
                          kun mielestäni puupinnat kuuluu veneeseen eikä autoon niin ne piti saada pois.
                          Kuva 1
                          Kuva 2
                          Viimeksi muokannut jataka; 5.6.2008, 22:14.
                          • Onko toi aitoa,vai teipattu?
                            • FoliaTecin konepeltiin tarkoitettua teippiä, yritin aitoja metsästää mutta hinnat oli aika korkeita.
                              • Kieltämättä tyylikkäät nuo hiilarit noissa listoissa. Mistä ostit ja paljon maksoi? :P
                                • Teipin palan ostin Polarautovarusteesta tampereelta ja hintaa sillä oli ~150€ ja kokoa 130*150cm.
                                  Ei mikään halpa, mutta venyy lämmön avulla hyvin ja tarttuu kuin tauti.
                                  • Tälläinen pikku remontti tuli eteen kesken kesän, syy oli vuotava pakosarja.
                                    Eli homma lähti liikkeelle siitä että pakosarja vuosi tiivisteestään, syy oli kaksi katkennutta pinnapulttia.
                                    No ei siinä mitään pakosarja irti ja pinnapultin jämät pois kannesta, mutta eihän se niin helposti mennytkään , kun otin pultin jämän kannesta pois niin reijästä alkoi valumaan vettä.
                                    Minä siihen että, mitä v****a?!?
                                    Ilmeisesti joku joskus ronkkinut siellä ja kiristänyt pultin liian syvään ja kannesta lohjennut pala vesikanavaan.
                                    No seuraavana päivänä olin menossa hakemaan toista konetta, joka päätyykin sitten omaan autooni toistaiseksi, että saadaan ajot jatkumaan. Kiitos siitä mcpete:lle.
                                    AAH koneissa on näemmä eroa vuosimallien -92 ja -93 välillä alipaine letkuissa, esimerkiksi jarrutehostimen alipaineletku on eripäässä imusarjaa.
                                    • Joko se käy ja kukkuu?
                                      • Ei ole edes vielä paikallaan, tarvii vaimoakin välillä viihdyttää, että pysyy vähän tyytyväisempänä. Mutta kyllä sen pitäs olla ennen juhannusta kasassa, ainakin yritys on kova.
                                        • Osaisiko joku kertoa AAH moottorin vauhtipyörän pulttien kiristysmomentin?
                                          • 100 Nm.
                                            • Kiitos vastauksesta.
                                              Ja seuraava kysymys, Mistä saisi nopeimmin pakkastulpan tohon AAH lohkoon, kun oli tuossa toisessa koneessa lohkolämmitin "väärässä" reijässä, ei mahdu ilmastoinnin kompura paikalleen.
                                              • Moottorikoneistamoilta vois kannattaa käydä kyselemässä.
                                                • Laakkosella on hyllyssä jos tampereelle on asiaa
                                                  • Nyt on ensisavut otettu vaihtokoneesta pihalle. =) Sehän toimii.
                                                    • Se on "ammittimiehen" tekele..=)
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja jataka Näytä viesti
                                                        nyt voitkin virittää sen toisen koneen ;)
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja qreippi Näytä viesti
                                                          Muut koneet mielessä virittämistä varten.
                                                          Kyllä taas koettelee, vaihtaessani pakosarjan lämpösuojia niin vanhan takaa tippui katkennut pinnapultti, ei jaksais taas.
                                                          Taidan ajella tämän kesän tällä kokoonpanolla, korjataan sit talvella.
                                                          • Nyt olis taas auto kasassa ja ekat kilometrit ajettu koneen vaihdon jälkeen.
                                                            Ainoo vika näyttäis olevan öljyvuoto jostain koneen etupuolelta, olisko kampuran stefa?
                                                            Sitten yks tyhmä kysymys, missä näissä mahtaa olla moottorin ohjaus boxi?
                                                            • Lienee siellä hanskalokeron takana.
