Urkki projekti
  • yksi vaihtoehto jos männän halkaisija kelpaa http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/18992/60/14
    • Kiitos!
      • Kappas kun ei sopinutkaan tuo pääsylkkä. Laipan mitoituksessa 5mm halkaisija ero..
        • Valmis
          Sitten on tämäkin projekti valmis. Museotarkastus viime heinäkuulla ja nyt museokatsastus. Jos vielä kerran Tahkolla kävis...
          • Onnittelut! Monennellako meni läpi? :)
            • Laaki ja vainaa auton osalta. Paperit tehtiin kaksi kertaa. Oli painovirhe eksynyt valmistusnumeroon.
              • Hienoa!
                Oman Urkin vuoro on v. 2020, jospa se olisi silloin käyty läpi kokonaan vaikka ei tuossa nytkään mitään laitettavaa ole.
                • Hieno juttu, respect :)
                  • Onko Tahkolla museoautoluokka? :) Onnittelut!
                    • Eikun teillä muilla on mahdollisuus osua Museoituun Audiin ;)
                      • Kuski ja auto samassa luokassa? :)
                        • Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                          Jaaa, saattekohan kiinni... ;)
                          • En mä ole tulossa sitä kolhimaan, enkä varmasti sais kiinni vajakkisaappaalla kitkoilla :P
                            • Annetaan kimppa lumipesut jos museo vehkeeseen joku osuu. :)
                              • Molemmat riskit lienee pakko ottaa ;)
                                • Aktiivisen "Levillä harrastamisen" johdosta pitäisi saada urkista takalasin pesurin suutin irti, kertokaas lähteekö ulkopuolelta irti ja miten?
                                  • WR-lohko
                                    Miten on kauan seisseen moottorin/lohkon vesitiloja huuhdeltu/puhallettu puhtaaksi ruosteesta. Lohkolämmittimen alta ja termarin takaa paljastui kohtuullinen kerros ruostetta ja varmasti muidenkin pakkastulppien (ja kanavista) alta samaa kamaa. Onko tähän jotain patenttikeinoa? Valurauta lohko kyseessä.
                                    • Sinne voisi laittaa sitruunahappoa kiertämään pumpulla.
                                      • Happokylpyä ehdottaisin. Toki samalla sitten lähtee maalit varmaankin lohkosta, mutta ainahan sen voi uudelleen maalata.
                                        Toki mahdollisimman hyvin huuhtelu, ja heti kasaanpäin kylvyn jälkeen, niin ei kerkiä ruostumaan uudelleen.
                                        • Hapotus ei tee hyvää valmiille sylinterien pinnoille etc...
                                          • Ite tulppasin lohkon niin että sain kaadettua vesitilan täyteen fosforihappoliuosta. n.10h ja lähti ihan kaikki. On aika äkäistä kamaa eli tuuletuksen pitää olla kunnossa. Sitten vaan kunnon huuhtelut ja uudet pakkastulpat.
                                            • Annitrol on kokemukseni mukaan tehokasta ja tehostuu kun on lämmittänyt ensin kohteen missä ruostetta on.
                                              http://www.motonet.fi/fi/tuote/60212...npoistoaine-1l
                                              • IKH:sta saa paljon vahvempaa fosforihappoa (samaa ainetta mitä Annitrolissa).
                                                https://www.ikh.fi/fi/fosforihappo-8...BoCAnQQAvD_BwE
                                                • http://sealco.kummeli.fi/arch/KTT/MUUT/ANNITROL.pdf
                                                  Samassa suhteessa kuin hintakin ;) mutta erinomainen vinkki.
                                                  • Repesin tolle linkin nettiosoitteelle :)
                                                    • Joo pitää olla tosiaan tuota 85% ja siitä teet 15%.
                                                      • Täytyy ottaa ensin loputkin pakkastulpat pois ja hieman puhaltaa kanavia. Vedellä ja lasikuulalla. Jos vielä pahasti näkyy ruskeata niin sitten hapotus (olisi tietenkin helpompaa tehdä kun pakkastulpat paikoillaan..).
                                                        Koska tästä rakentuu ns pyhäkone urkkiin, täytyy kaikki pyörivät osat tasapainottaa. Siksi tarvitsenkin nyt WR-koneen vauhtipyörää. Ajatuksia mistä löytyisi?
                                                        • Sopisikos sinne tämä: Audi tradition
                                                          Täällä: oempc annettiin osanumeroksi 035105270B
                                                          • Kappas, vielä 70€ halvemmalla kuin Autewolta :)
                                                            • Mitä tapahtuu hoonatuille sylinterien pinnoille jos upotan koko lohkon tuohon 5% ripulilääke liuokseen?
                                                              Katastrofi?
