Nettiauto yms -thread
  • Noissa veekympeissä vaan nuo kilometrit ei taida merkata juuri mitään, tuostakin saa varmaan hetikohta purkaa koneen naarmuuntuneiden sylinterien takia...
      No ei välttämättä mutta riski tuo kone on aina. Kallis sellainen. On tässä jo pari käynyt jossa ei öljyä ole mennyt ja 200tkm mittarissa.
      • pullalla kun mahdollisesti on jonkunlainen kokemus noista, tekeekö se sitten lopulta muuta kuin liiallista öljynkulutusta vai kilkkaako koko kellari jossain vaiheessa? Kun kivoja vehkeitä olisivat ajaa ja varmaan osin just moottorin vuoksi ihan houkuttelevasti hinnoiteltujakin välillä. Tällainen 5000km vuodessa ajava harrastaja ei niin kovin paljon välitä pitääkö desi vai 10 litraa lisätä öljynvaihtovälillä. Jos öljynkulutus on ainoa murhe eikä nyt puristukset karkaa alakertaan tai kiinni leikkaa soikeuttaan niin voisin hyvin kuvitella tulevaisuudessa 4F S6 olevan harrastekohde.
          Jos sylinterit menee soikeaksi, niin se on pakkoremppa, koska paineet karkaa pytystä.
          Toinen on imusarjan läppien irtoaminen, joka voi tehdä isoa tuhoa.
          Muuta ongelmaa noissa ei se kummemmin ole mutta johan nuo molemmat aiheuttaa rahanmenoa.
          • Siittä jollekin vähän ajettu urs4:
            https://m.nettiauto.com/audi/s4/9335...unt=0&vifNav=Y
            • Tuohan oli myynnissä joku aika sitten ja hinta näyttää vain nousseen. Siistihän tuo on.
              • Oliko noissa ursseissa uutena noin korkea jousitus vakiona? Tuonnehan mahtuu pää kaaren ja renkaan väliin, kunnon ur-allroad:)
                Tuntuu, että muista on 200+ tkm matkalla kuoleentunut jouset ja maavaraa 10senttiä vähemmän vaikka olisivatkin vakiojousilla.
                Jatketaan C4-linjaa; harmi kun tämä meni niin nopeasti, tässä olisi ollut harrastajalle kakkos-käyttöautoa pitkäksi aikaa.
                https://www.nettiauto.com/audi/100/9332073
                • Kyllä nuo aika korkeita meinaa vakiona olla:
                  • https://www.nettiauto.com/audi/a4/8747283
                    Onkosta kenelläkään tästä mmitään tietoa? Kannattaako käydä vilkaisemassa?
                    • Kävin katsomassa tuota S4:ää kun se oli myynnissä noin 25 tkm vähemmän ajettuna, pyynti taisi olla jotain 12k€. Oli kyllä todella siisti. Näköjään siihen on vaihdettu ratti, laitettu tarrat ja halvat replicat alle. Eikös nykysäädösten mukaan tuo tarravilkutkin voisi heittää hevon kuuseen? Toivottavasti pääsee hyvään kotiin.
                      Tuntuu että jotkut on todella korkeita tehtaalta, jotkut taas matalampia jo esitekuvissa. Onkohan valittavissa ollut normi/matala jousitus? Ehkä joku voi vahvistaa.
                      • Ottamatta kantaa kyseisen yksilön maasto-ominaisuuksiin wheelgappia ja siten illuusiota mataluudesta/korkeudesta saa helposti muutettua rengaskoolla, orkkiskokoa pykälää korkeammalla renkaalla saa wheelgappia pienemmäksi maavaran samalla kasvaessa. Tulee käytettyä jos vaan kaaressa riittää tilaa. Myös vanteen Et/renkaan leveys vaikuttaa. Omalla silmällä katsottuna siis =)
                        • Onhan Urssiin ollut saatavilla noita jousi optioita useampiakin. Tuossa autossa on jätetty sport alusta ruksimatta varusteista.
                          • Olisiko pääkaupunkiseudulla jotain halukasta kerhoveljeä/foorumilaista tarkastamaan tämä b7 a4?
                            www.nettiauto.com/audi/a4/9337675
                            Tai jos tuosta joku tietää paremmin jotain niin nyt on hyvä hetki kertoa :)
                            E. Ja se män jo...
                            Viimeksi muokannut vV8m5; 2.1.2018, 18:06.
                              Kerkiäiskö kukaan Pöytyän suunnalla vilkaseen tota https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/vito/9343762 ois sopu hinta jos kunnossa.
                              • https://www.blocket.se/goteborg/Audi....htm?ca=11&w=3
                                Ompa pirteän värinen RS7 naapurissa. Ei varmaan yleisin väri kyseiseen laitokseen, eka kerta kun tulee vastaan.
                                • Erikoisväriin on raha riittänyt, mutta jakkaroita valitessa on kyllä loppunut kyhny kesken. Vaikka nuo taitaakin olla monipuolisilla säädöillä olevat comfortit?
                                  • Juu comfortit ja itse ainakin tykkään. Tosiaan säätyy ties minne.
                                    • ja voi olla ilmastoidut+hierovat. Itekin ooon tykännyt ja preferoin sporttien tilalle. Noissa säätyy molempien osien leveys, ristiselkä, sekä reisituki sähköisesti.
                                      • Ja oikein vaalealla sisäkatolla.
                                          Toiset tykkää äidistä, toiset anopista (kun vaaleasta sisäkatosta puhutaan).
                                          Hämmästelisin, että ei olisi ilmastoidut penkit.
                                          • Eikös ilmastoiduissa penkeissä ole reijällistä nahkaa? Ainakin itsellä on nykyisessä kulkineessa ja samoiten oli myös edellisessäkin.
                                            • Joo saattaa ilmastoitua muuten heikosti.
                                                Kyllä nuo on täysin väärät jakkarat kuningasmalliin. Säätyhän sportitkin vaikka minne. Vai joko lonkkavaivat on äityneet niin pahaksi että pitää olla extrana säätöjä.
                                                • Juu ei ihan istu konsonanttiin nuo nahkat.
                                                  • 'Kevyt' kahden tonnin hinnannousu muutamassa viikossa;
                                                    Myyty joulukuun puolivälissä 5900eurolla
                                                    www.nettiauto.com/seat/exeo-st/9288318
                                                    Jobbarilla nyt 7900e, tarjosi vaihdossa ja kysyi paljonko saisi välirahaa :)
                                                    www.nettiauto.com/seat/exeo-st/9358961
                                                    Tohon on tehty jakopääremppa 246tkm/2016, joten vuodessa on seatti nähnyt reilusti maisemia. Kyseinen yksilö näköjään ollut ffp:n puolella ainakin vuoteen 2015 asti.
                                                    Mielenkiintoinen pakettihan toi hyvin varusteltu exeo kyllä olisi, vaikka navigaattorina vaan joku rns-namibia. Samoissa hinnoissa näyttäisi olevan muutamaa vuotta vanhempien b7 quattrojen kanssa...
                                                    Viimeksi muokannut vV8m5; 12.1.2018, 13:04.
                                                    • Jaahas, menikin sivu suun..
                                                      Viimeksi muokannut Zoml; 13.1.2018, 16:40. Perustelu: Kohde myyty, meni sivu suun :D
                                                      • https://www.nettiauto.com/audi/a4/9331893
                                                        Onko tästä kenelläkään kokemusta, tai muuta huomioitavaa voimanlinjasta/autosta? Kakkosautoksi on tulossa.
                                                        • Tullut nyt seurattua Nettiautoa jokusen kuukauden vähän tiiviimmin hakuagentin välityksellä ja silmiinpistävää on se, että varsinkin eräs Jyväskylän seudulla toimiva liike päivittelee ilmoituksiaan päivittäin. Käytännössä mitään ei muuteta mutta kuitenkin tulee mukaan päivittäiseen "hakuagenttilistaan" muokattuina kohteina.
                                                          Ilmeisesti tarkoitus on vain ja ainoastaan yrittää saada ilmoitus huomioiduksi koska päivitetty... Itselle tuo alkaa olemaan jo sen verran ärsyttävää, että vaikka juuri se oikea noihin muutamaan tätä harrastavaan liikkeeseen tulisikin myyntiin, niin jätän kokonaan huomiotta.
                                                          • Toi on kyllä tosi ärsyttävää. Mutsille autoa etsin pari kk ajan ja vähän väliä tuli muka muokattuja kohteita, vaikkei mitään eroa tosiaan ollut. Ja nimenomaan jotkut liikkeet tätä harrastaa ilmeisesti. Ei taida autot käydä kaupaksi kun on aikaa tollaista tehdä, ellei ole joku töissä pelkästään tätä varten siellä. Kyllä heti kiinnostus lähti tämän myötä vaikka olisikin ok autoja olleet.
                                                            • Hmm, TTS Helsingissä hintaan 29 500€
                                                              Ja sama pirssi Joensuussa hintaan 22 900€
                                                              Toi Joensuun hinta on kyllä suorastaan epäilyttävän halpa. Onko kenellekään forumilaiselle tuttu auto? Mikähän tossa on nyt homman nimi? Jos toi olis manuaali niin vaivautuisin ehkä soittamaan ja kysymään, vaan kun nuo automaatit ei kiinnosta oikein yhtään niin en taida viitsiä alkaa soittelemaan.
