Nettiauto yms -thread
    Alkuperäinen kirjoittaja HKH77 Näytä viesti
    Yritys palata Audi-kantaan useamman vuoden jälkeen...
    onko kellään mitään tietoa tästä yksilöstä ja mitä pitäisi tarkastaa jos menee katsomaan?
    http://www.nettiauto.com/audi/a4/8439542
    Jos ihan autosta jotain, mikä merkkaa käytännössä.
    Ei mitään ihmeellistä sanottavaa. Kuuntele ettei joutokäynnillä kuulu kolinaa koneen takaosasta= vauhtipyörä.
    Muuten vaan perusasiat, jakohihna, huollot, lokarien ruosteet, takakontin ruosteet.
    • Dokumenttien mukaan vauhtipyörä+kytkin näköjään vaihdettu myös noin 6tkm sitten, eli pitäisi olla senkin huolen ohi.
      • Alkuperäinen kirjoittaja HKH77 Näytä viesti
        Sport Edition on B7 koppaa mutta onhan se kivan kuuloinen tuossa ilmoituksen otsikossa.
        Varustelu aika erikoinen tosin myös tyypillinen ikäiselleen saksan-uitolle, ei xenoneita eikä vakkaria, Navi ja radio mallia pipo. S Line Sport-paketti ja S Line alusta tuossa on ainakin tehtaalta tullessa kyllä ollut, samoin koukku ja B&O. Ratti on ollut tuo tehtaalta tullessa ja se johtuu siitä että tuossa on Lane Assist, se edellytti aikanaan 4-puolaisen ratin valintaa. Eli tuossa ratissa ei ole mitään hämärää.
        Päästökamppista tuohon ei ole tehty.
        • Kiitos vastauksista tähän hätään, käyn tänään katsomassa miltä näyttää livenä.
          Tuota vakkarin puutetta en edes huomannut... ja puuttuuhan siitä se oleellisin ominaisuus, quattro... mutta tuohon hintaluokkaan ei mitään muuta "järkevää" tunnu löytyvän.
          • Tästä tietoa kenelläkään?
            http://www.nettiauto.com/audi/a4/7982250
            • Ompa siisti ja hyvän värin omaava coupe myynnissä: http://www.nettiauto.com/audi/coupe/8478013
              • http://m.nettiauto.com/audi/s3/84807...t=6&vifNav=Y#1
                Onko tuosta s3 tietoa enempi kellään?
                • Mikähän tämän tarina mahtaa olla: http://m.nettiauto.com/audi/a8/84732...t=3&vifNav=Y#1
                  • Alkuperäinen kirjoittaja settari Näytä viesti
                    Vääntänyt kauppaa tuosta. Entinen omistaja kuulema clubilaisia. Onko tietoa kenen vanha?
                    • Onko tästä kellää mitää tietoa??
                      http://m.nettiauto.com/audi/a3/8399517?vifAdCount=1798
                      • http://www.nettiauto.com/audi/80/8432381
                        Ompas muuttunu minun ensimmäinen auto melkoisesti. Silloin kun se minulta korpilahdelle lähti 12 vuotta sitten se oli ihan pappalook. Tosin jo silloin kilsoja oli 230tkm mittarissa. Vaan kyllä minä luulin että se oli jo paalattu.
                        Ps. Kojelaudan sisältä löytyy 2e kolikko jos kojelautaa ei koskaan ole irrotettu.
                        Viimeksi muokannut LauriJT; 8.12.2016, 18:32.
                        • http://www.nettiauto.com/audi/a2/8483356
                          Komia A2 avomalli.
                          • Onko kukaan käynyt tutustumassa tähän http://www.nettiauto.com/audi/s6/8107921 tai tunnetteko auton historiaa?
                            • Onko täsätä kolari TT'sta tietoa?
                              http://www.nettiauto.com/audi/tt/849...utoliike-oscar
                              Ei ole kovin hyviä kokemuksia kyseisestä firmasta kyllä...joten tarkkaa pitää olla.
                              Edit: Soitin, hyvin sekavasti selitetty että edellinen omistaja vaan asentanut viri viri palikkaa ilman suurempaa tietoa mitä oikein tekee. Oli vakiona ohjelmoinnut 1.7bar paineella ja kas kas ahdin hajonut, nyt joku isompi ahdin mutta ei säädöissa kun mekaaninen polttoainepainesäädin on vielä vakio ja pätkii polttoaine puutteesta, vakio coolerit. Veikkaan että kannattaa enemmän purkaa ja myydä osiksi...
                              Viimeksi muokannut EPDM; 12.12.2016, 12:43.
                              • http://www.nettiauto.com/audi/s4/8486946
                                Tämä vähän epäilyttävä.. Kolmas kerta tänä vuonna myynnis ja kesällä tämä oli Kuopiossa myynnissä hintaan 6000e ja nyt hinta on pärähtänyt 9900e asti :D
                                Kunnollisia dokumentteja huolloistakaan ei löytynyt, turbojen vaihto oli vaan harakanvarpain kirjattu vanhalle huoltolapulle ilman mitään kuitteja. Huoltokirjakin uupui lukuunottamatta jotain paria saksassa merkittyä huoltoa.
                                Liekkö oikeesti kunnostettu vai vaan kiertoon laitettu ja yritetään omat rahat voittaa takas ?
                                • Oon tuon s4:n nähnyt livenä. Jotenkin ranetetun näköinen on. Takapuskurin keskeltä tulevat ulostulot hyppäsivät pahasti silmään.
                                  • http://www.nettiauto.com/audi/a8/8467059
                                    facelift vai facepalm?
                                    • Ensimmäisenä tuli volvo mielee nii varmaa se on sillo facepalm
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Härski Näytä viesti
                                        Yhdyn tähän kommenttiin. Näin tuon joku tovi sitten ja ulkonäkö on livenä niin luoltaantyöntävä, että jo sen perusteella pysyisin kovin kaukana.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viesti
                                          Etuveto V8, aikas harvinainen combo. Luulin, että etuvedon kanssa saa ainostaan V6 tai 2.5tdi motin. Jäätävä kyllä tuo keula...
                                          • http://nettiauto.com/audi/a4/8487638
                                            Pienestä on kiinni että en käy hakemassa. Hinta tuntuu jokseenkin pitkältä vaikka bexi onkin.
                                            • http://gticarcenter.fi/ajoneuvot/audi-a4-14/
                                              Kellään tästä mitään tietoa? Onko ihan aito vai vaan korisarja laitettu?
                                              Muutenki historia kiinnostaa kovasti!
                                              • Valmistenumeron alun perusteella on ihan alkuperäinen DTM edition.
                                                • Tästä mitään tietoa tai kukaan käyny kahtoo?
                                                  www.nettiauto.com/audi/a4/8085155
                                                  • http://www.nettiauto.com/audi/s4/8512464
                                                    Huollettu murisija.
                                                    • http://m.nettiauto.com/audi/a4/85111...=29&vifNav=Y#2 mimmonen mahtaa olla toi 130kw koneella mitä kannattaa huomioida jos käy kattoo??
                                                        Eipä noissa mitään ihmeellistä ole.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja ÄssäKaveri
                                                          Sisustan yksityiskohdat puoltaa myös aitoutta. Pitäisi löytyä vielä dtm-listat kynnyskoteloista. Toivottavasti tuossa on vielä dtm-vanteet tallessa.
                                                          Onkohan tuo sama, josta oli esittelykin täällä? Ei näitä Suomessa ihan hirveän montaa taida kuitenkaan olla. Tämän ja omani (Sprintblaut) lisäksi muistelisin nähneeni yhden harmaan, mutten mene sen aitoudesta takuuseen.
                                                          • Monsterilla oli tuollainen sininen DTM.
                                                            • Tuo DTM on allekirjoittaneen vanha aito DTM. Alunperin Ruotsiin rekisteröity ja sittemmin Virossa Audi/BMW harrastajalla josta auton ostin. Hyvin pidetty, konepelti tuosta oli Virossa maalattu... Ja kone ohjelmoitu n.260hv. Orkkisvanteita ei ollut. Jakopää vaihdettu n.170tkm pari vuotta sitten JT:llä. Ja jos joku tuon ostaa niin täältä löytyy Audilla teetettyä Sprintblau maalia 2dl purkki.
                                                              Viimeksi muokannut Monster; 28.12.2016, 14:00.
