Nettiauto yms -thread
    Emmä ainakaan huomaa ilmotuksessa sähkösäätösiä penkkejä. Onkohan tiedot muutettu?
      On muutettu, ei ole sähköpenkkejä.
      Ja on todellakin yksikilpinen, noilla tunnuksilla ensirekisteröity Suomeen.
        Onko muuten totta kun yhdestä ketjusta löysin, että noita on rekattu uutena Suomeen vain 5kpl?
        Sehän alkais olemaan sillai harvinainen, vaikkei harvinainen olekaan ;)
        Edit: Yksi ässä lisää http://www.blocket.se/vi/10930734.htm?ca=11_s
        Viimeksi muokannut A6tonen; 17.4.2007, 21:44.
          Kilvet pitäny jostain syystä vaihtaa kun on EU kilvet tuossa suomi-ässässä.
            Jos mällätään niin, että se poistetaan rekisteristä, niin saako vanhat tunnukset varattua? Vai onko ne varauksessa automaattisesti jonkun aikaa?
            Minulla ollut aina sellainen käsitys, että uudet tunnukset sieltä sitten tulee kun se palautetaan rekisteriin taas.
            Käykää ny joku kattomassa tota. Jospa siinä olis jotakin joka laskis kuumetta tuota autoa kohtaan ;)
              Rekisteristäpoiston jälkeen saa saman rekisteritunnuksen, jos se on edelleen vapaana. Tunnusta pidetään tietty aika (6kk?) varattuna, jonka jälkeen se on vapaata riistaa.
              Myös vanhanmallisia kilpiä saa uudelleen rekisteröinnissä. Nykyään rekisteriotteeseen tulee siltikin merkintä toisista kilvistä, vaikka sama tunnus tulisikin käyttöön. Ennen käytäntö on ollut toinen...
                http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1237790
                Kivan olonen urkki myynnissä. :) Tolla kelpais kruisailla.
                  Huomenissa selviää mitä ässän otteessa lukee kun menen katsomaan, mikäli kelit sallii.
                  Saakos noita vielä päivitettyä alaspäin, eli ostettua vanhanmalliset kilvet?
                    Toki, ja jos alkuperäinen tunnuskin on vapaana, sen saa otemaksun hinnalla.
                      Niin, siis siinä on alkuperäinen tunnus. AKElta tsekattu, että on rekattu tuolla uutena Suomeen, vain ja ainoastaan yhden kerran.
                        Ja samalla tunnuksella olevat EU-kilvet voi vaihtaa alkuperäisten tilalle pelkällä kilpimaksulla, kilvet pitää vaan tilata etukäteen. Ei tule merkintöjä.
                          http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1081768 - Lötkö kestää.
                            Pitäsköhän päivittää A3:n vähän KOMEAMPAAN.
                            http://www.nettiauto.com/1220034
                            ..oikein karvat ja kaikki. :)
                            eikä muuten kilsat päätä huimaa, -97 ja ajettu 22tkm.. Ei paha.
                              Nuo tribaalit ja karva pois, niin auttais jo paljon.
                              Ei ymmärrä niin ei...
                                Jouni, huomasin asian kyllä ilmoituskesta, mut en kehdannut peesata myyjää asialla. On kyllä huvittavia kohtia ilmoituksessa... =)
                                  Ei nuo tripaalit/tribaalit nyt kauheet ole, mutta että pinkit karvat. Toivottavasti on ollu naishenkilön käytössä :)
                                  Ja että oikein 22000km ajettu, sokealta papilta vissiin saksasta aikoinaan ostettu ;)
                                  Ei paha hinta..
                                    cabrio hyvässä hinnassa
                                    Huomasin paikallislehdestä myynnissä 80 cabrion mutta hintapyynti on mun mielestä aikas kova kun on vielä ajettu suht paljon.
                                    http://www.autobest.fi/vinfo.asp?vid=VNG800&o=
                                      Yllättävän runsas tarjonta cabrioleteista nettiautossakin.
                                      AutoBestin yksilö on kyllä hinnoissaan, mutta km -määrä ei tuonikäisissä ole lainkaan ratkaisevaa, vaan yleinen kunto. Avoauto sisältää sen verran eksoottista tekniikkaa, että kunto voi olla mitä vain. Esim. katon osat cabrioleteissa ovat tähtitieteellisissä hinnoissa.
                                        Valkoinen urkki ajettu 2500km?
                                        http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1253106
                                          Sisäkuva kertoisi varmaan ajokilometreistä lisää. Ulkopuoli näyttää olevan ihan kunnossa. Alutkin käy melko hyvin.
                                          PS. Yritän just etsiä valokuvista, joko tuo yksilö löytyisi niistä, se on melko vanha kuva. Muistelen vaan,että rekkari oli aika lähellä.
                                          Viimeksi muokannut Quattro_4; 29.4.2007, 12:06.
                                            Muuhun en ota kantaa mutta aika mielenkiintoinen väri.
                                              Siis ei oo totta, makuja on monia, sanoi musti kun..... olen sanaton.
                                              http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1259269
                                                Lisävarusteena pyykinkuivausteline/lintulauta;-) En kyllä ikinä laittaisi alusiipeä mihinkään autoon. Porukka on kattonut liikaa fast and furious leffoja, kun täälläkin on jossain ruosteisessa 1.6 l primerassa alusiipi.
                                                  Samanlaisen lintulaudan/pyykinkuivaustelineen bongasin aamulla työmatkalla, valoissa oli e36 koppanne bemari, jossa vastaava hirvitys takaluukkua "koristamassa".
                                                    Sääliksi ihan käy TT:n puolesta.
                                                    Maalauskin on aika "komea"...
                                                      Ja pitäny sitten laittaa vielä quattro merkkikin maskiin vaikka eipä taija joka nurkasta raapia.
                                                      Ei hyvän tähen...
                                                        Saattaa olla jopa W12-merkki sillä tuo maski on ilmeisesti A8 6.0:sta peräisin. :)
                                                          http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1255067
                                                          Siinä tuuuuning nelonen.
                                                          • #59
                                                            Hurrrja lötkö ja vielä hurjemmat myyntipuheet
                                                            http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1226272
                                                            Itsehän kävin tuota kokeilemassa. Huonon kirjoitustavan ja myyntipuheet kattaa varmasti se, että myyjä on mustalainen. Mutta tuota 247hv:ta jota mainostetaan, en ainakaan minä löytänyt/tuntenut kokeilukierroksellani, ehkä persdynoni on sitten tottunut paljon suurempiin 1.8t Golffin jälkeen ;)
                                                            • #60
                                                              Tuo hopeinen Aanelkku pyöri eilen täällä Muoniossa, oliskohan kilpparin pilkkikisoihin ollu menossa/tulossa?
