valaistu vaihdekepinnuppi
  • Ei tuossa t89:ssä ollut juurikaan tilaa nupin johdolle sillä pussin sisällä menevässä putkessa.
    Jos halutaan välttää tuo, porataan 4 mm:n reikä siihen pussin yläpään muoviin niin, että se reikä tulee sen sisällä olevan holkin ulkopuolelle. Seuraavaksi pujotetaan johto läpi ja kiinnitetään pussin kehyksessä alaosassa olevan yhden ruuvin alle. Ruuvi pois, raotetaan vähän ja johto ruuvin toiselle puolelle. Kiristetään ruuvi. Tarkistetaan, että pussi pitkäksi venytettynä johdossa on vielä varaa. Kiinnitetään nuppi pyörittämällä suojapussia mukana. Lopulta vedetään johto vivuston vierestä haluttuun paikkaan.
    Voilá.
    • Kiitti Akille hyvin hoidetusta tilauksesta ja toimituksesta.
      Ajattelin omaan nuppiin tehdä sellaisen, että pistän johdon poikki aivan juuresta ja kolvaan siihen uudet pätkät HUBER+SUHNER:in RADOX -kaapelista.
      Se kestää lämpötiloja -55 - +155 ja mekaanista rasitusta erittäin hyvin.
      Täytyy koittaa viikonloppuna ruuvailla tallissa.
      • Niin, olisi pitänyt vähän miettiä ja tutkia ennen kun rupesin tohkeissani asentamaan:)
        • Mukava huomata, etten ollut ainoa tumpelo tästä porukasta. Lievästi sanottuna kyllä harmittaa tuo "valottomuus".
          • Kyllä nyt kelpaa hämmentää! Samalla tuli tuo tupakinsytyttimen polttimo niin on keskikonsolis taas
            valoa. Oli vaan aika huonoja kuvia, kun en jaksanu kameran kans ruveta hifistelemään ja asetuksia muutteleen.
            Vielä kerran kiitos Akille, kun jakso olla puuhamiehenä. Ei tuolta autosta meinaa malttaa pois tulla. On se niin komia ;)
            • Ou yeah :)
              • todella siisti. tollanen pitää ostaa omaanki rinkeliin, kun saan sen pihaan.
                  Jäinkö minä nyt prkl ilman.. :/
                  Mistä tilaatte näitä nuppeja? Haluaisin valaistun nupin ysikympin kaaviolla.. Saksastako tilaatte? Apua, audi huutaa uutta nuppia ja vaihdekepin pussia..
                    Jos on taas porukkaa tilaamassa, niin kiinnostaa valonuppi omaankin risaan .
                    • No nyt se sitten hajosi. Sisällä oleva muovinen kierreosa irtosi puisesta rungosta. Huomasin, että vaihdetanko menee muovin läpi ja painuu puuta vasten, jolloin se "ulosvetää" sen muovin irti. Eli vähän liian lyhyeksi jäänyt muovi. Noo, pitää liimata...
                      • joo, liian lyhyt on kierre. Jäi nahkapussi lerpattamaan
                        • minäkin olisin kiinnostunut tilaamaan ässään nupin jos porukkatilausta tulossa...
                          • Minullakin on alkanut temppuilemaan tuo nuppi. Ilmeisesti se muovi on irronnut siitä puusta kun nupissa on välystä, ja valokin pätkii välillä. Täytyy varmaan purkaa se ja katsoa miten sen saa kuntoon.
                            On vähän inhottava ajella jos nuppi lipsahtaa kädestä tiukassa paikassa.
                            • Myös mulla on pikku huolia ollut tuon kanssa:
                              Pakkasella, kun vaihdekepin varsi on kylmä, niin tuo nuppi haluaa pyöriä kierteillään aina vaihdetta vaihtaessa, on siis löystynyt jotenkin, kaipa se varsi krymppää sopivasti kylmänä. Ongelma poistuu noin +5C ulkolämmössä.
                              Olen ajatellut nypätä tuon vielä kerran irti ja laittaa kierrelukitteella varustettuna takaisin (josko joulunpyhinä jaksais).
                              • laittaa kierrelukitteella varustettuna takaisin
                                Kannattaa varmaan käyttää jotain hieman laimeampaa, esim hydraulinippojen tiivistysainetta tms., niin sen saa joskus siitä vielä tarvittaessa irtikin.
                                • Miulla välillä nuppi irtoaa siitä muovisesta kierreosasta, kun on kylmä.
                                  Lämpimällä ei ole ongelmaa. Pitäisi vaan laittaa vähän liimaa väliin.
                                  • Sama ongelma munkin nupissa, pitäis kans hieman liimailla sitä mutta se on "yllättäen" vähän jäänyt kun audi on niin vähäises käytös kun kaikki ajot tulee suoritettua caddylla.
                                    • Lähetetäänkö kaikki takaisin takuun piikkkiin? ;)
                                      • Mä en muuten toimi sit enää yhteyshenkilönä ;)
                                        • Voisihan tuon nupin kiinnittämisessä käyttää vanhaa konstia?
                                          Maalarinteippiä liimapuoli ulospäin ja siihen tenua kunnolla ja nuppi paikoilleen. Pitäisi pysyä. Yön yli pitää kuivua. Näinhän esim. golf mailojen gripit saadaan pysymään paikallaan. Hyvin pitää myös polkypyöran kahvat paikallaan.
                                          Ja irroitus joskus myöhemmin ei riko osia, vaan antautuvat pienellä vääntämisellä ja tarvittaessa antamalla lämpöä.
                                          • Olisiko näitä vielä saatavilla jotain kautta? Kimppatilausta tai ebay.ta?
                                            Anyone?
                                            edit. palstalla näemmä topic osa2.. my bad.
