valaistu vaihdekepinnuppi
  • #91
    Kyllä se perhealbumin kuvien mukaan pitäisi siitä vetämällä lähteä ja pussi mukana, pussi on tuossa myös klipsuilla alaosastaan kiinni.
    • #92
      Lainattu paikallisosuuspankin nettisivuilta:
      "Yksityishenkilöt: Kun pyydät ulkomailta maksusuoritusta tilillesi, ilmoita aina IBAN- (ilman välilyöntejä) ja BIC-tietosi maksun lähettäjälle. Tiedot voit tarkistaa tiliotteeltasi.
      Vuoden 2007 alusta lähtien EU- ja ETA- maiden pankeilla on oikeus hylätä tai palauttaa euromääräiset, rajat ylittävät maksut, joista pakolliset tiedot puuttuvat. Pankkien käytännöt tulevat ainakin aluksi vaihtelemaan.
      Pankki ei ohjaa eteenpäin lähteviä maksutoimeksiantoja, joista puuttuu saajan IBAN ja/tai saajapankin BIC. Asiakas välttyy tällä tavoin maksun palautumiselta vastaanottavasta pankista ja mahdollisilta turhilta kuluilta. "
      Näyttää siis siltä, että ilman IBAN/BIC/SWIFT -koodeja maksu voi tökätä jossain portaassa...
      • #93
        Hieman asiaa sivuuttaen. Kun tolle meinaan tupakin sytyttimestä tai peränlukolta vetää valot niin tulee tuo keskikonsoli varmaan vedettyä auki ja vois samalla laittaa tupakansytyttimelle uuden lampun. Millainen se on näissä B4:ssa on? Joskus lötköön vaihdoin sen, mut en kuollaksenikaan muista millanen lamppu sielä on... Meinana pitääkö hommata vai käykö siihen tommonen lasikantalamppu, jota hyllyskin olis.
        • #94
          1,2W lasikanta sinne sopii.
          • #95
            Juuri hetki sitten lähti maksu myyjälle, joten ei kun odotuskannalle sitten.
            • #96
              Sainkin jo paluupostissa vahvistuksen, että myyjä alkaa tehdä tilausta.
              Samalla sain kuvan RS2-nupista, josta olin kaikkein huolestunut että meneekö selvitykseni perille minkälainen se pitäisi olla.
              Näytti se menevän.
              Toivottavasti tämä kelpaa RS2-nupin tilaajille.
              Edit: Saamme myös kaikkiin nuppeihin hieman "extraa", eli normaalisti kauppaan kuuluu kuulemas kromirinkula vain nupin päähän vaihdekaavion ympärille mutta tilatun määrän vuoksi saamme knobin juureen myös kromirinkulan.
              • #97
                Kyllä kelpaa. :)
                • #98
                  Hieno homma! Tässä jo sormet syyhyää päästä asentamaan :) Saas nähdä miten se virtajohto pitää pujottaa nupin ja kepin välistä, reikää tuossa minun (vaihde)kepissä ei muistaakseni ole. :)
                  • #99
                    Mä kanssa olen pohdiskellu asiaa... Pitääkö pussista olevasta holkista vuolla hieman kaulusta pois tms., että nupin saa johtoineen kierrettyä paikalleen.
                    Tai sitten holkkiin pieni lovi ja pussi alaosastaan irti (irroittamaan sen kuitenkin joutuu) ja kiertää pussia samanaikaisesti ympäri kun nuppia kiertää paikalleen.
                    Nooh, kait se siihen ihan hyvin saa.
                    • Ei pojat ei. Tietenkin se vedetään pussin ulkokautta ja laitetaa nippusiteellä tai teipillä pussiin kiinni. :)
                      No joo, se johto on sen verran ohutta tavaraa, että eiköhän siihen pussin yläreunaan raaski ihan pienen viillon tehdä. Tai sitten tosiaan siihen muoviholkkiin.
                      Toivotaan vielä että se nupin nahka on genuiininnahkaa eikä mitään halpatavaraa.
                      • Juu, näyttää kakkosrisan nuppi ihan hyvältä. Vanha sanontahan oli että jos ei se kulje niin kromaa se..
                          Laitetaan sitten jokainen tonne projektit osastolle kuvat asennuksista :)
                          Kyllä tässä tosiaan alkaa kädet syyhyämään. Jospa ne parissa viikossa sieltä tulis suomeen.
                          • Tuo genuiinielukkajuttu oli kaikessa uskottavuudessaan varsin vakuuttavaa tekstiä 8)
                            Vastuullista kuluttamista kehiin.
                            BTW OT: olin juuri ostamassa vedenkeitintä: rosterinen AEG maksoi sähkökaupassa 119?. Ostopäätöksen pyörsi -ei niin hinta- vaan valmistusmaa: Kiina. Prismasta sai vastaavilla ominaisuuksilla varustetun eu-laisen Wilfan kymmenesosahintaan.
                            • Joo, vähän aikaa piti lukea että onko ne tosissan :)
                              Tosiaan, jokainen tekee sitten oman aiheen projektiosiolle niin saadaan paljon lukemista. Lähetetäään linkit vielä myyjälle, josko siltä saisi asennusdokumentaatioalennusta jälkikäteen ;-))
                              • Tai läjäpäin ilmassi customoitui nubei!
                                Otetaaks kisa kuka saa ekaks foorumille kuvan nupista asennettuna? Hähää...
                                • Musta tuntuu että tässä kysymyksessä on koira haudattuna? ;-)
                                  • Ei oo ;)
                                    • Tulevaisuudessa voi sitten myynti-ilmoituksissa tunnistaa clubilaisen ex-autoksi tuosta valaistusta nupista! Ja tuohan nostaa auton hintaakin "ihan sikana", tuollaisia nubbeja kun ei ihan joka jannulla olekaan.... ;) lol
                                      • Irroitin omasta autosta nupin. On kierteellä kiinni ja genuiininnahkaa ei tarvitse nylkeä tuppeen nupikkaa irrotettaessa. Nupin kierre näytti M10:ltä, varma kierteen mistasta en ole, kun ei ollut mittaa mukana. Valopiuhojen vetoa varten joutuu hieman työstämään kaulusta, jossa nahka kiinni. Vaikuttaa suht. yksinkertaiselta operaatiolta. Varmaan sama systeemi kaikissa B4-malleissa. Nuppivalon virtapiuhat saanee kätevästi tupakinsytkärin valosta.
                                        • Todennäköisesti perjantaina olisi paketti lähdössä kohti Suomea.
                                          • Jumangega! Kaverihan sorvaa niitä yötä päivää siellä. :) Vaikuttaa asialliselle tyypille, todellakin.
                                            • On kyllä asiallinen (varaan oikeuden muuttaa käsitystä mikäli nuppeja ei tulekkaan), ollaan tässä vaihdeltu muutamia meilejäkin.
                                              Kaveri on mm. kysellyt, että olemmeko jostain Audiclubista kun pelkkiä Audin nuppeja tilattiin ja myöhemmin sitten että onko meidän clubilla nettisivuja jne.
                                              Oli kuulemma tuo RS2-nuppi vaikein tähän saakka toteutettavista mitän hän on tehnyt. Ilmeisesti eri väristen ledien "osastointi" ollut vaikeaa ja voin kuvitella kyllä.
                                              • Aki tuossa ylempänä haastaa kisaan, mutta jos säätila säilyy nykyisenlaisena, ei Pohjolan Liikenteen tallissa tee mieli kovin paljon askarrella.
                                                Minua pohdituttaa yhä se, mistä tuolle nupille nappaisi sähköt. Kyselin tuolla ylempänä tuon B5sen sytkärin ja tuhkakupin lampun sijaintia ja samalla sitä, kuinka siihen pääsee käsiksi, mutta kukaan ei ole vielä valaistusta asiaan antanut.
                                                • Jos haluaa ottaa keskikonsolista sähköt, niin voi joutua tekemään näin, sivuilta ei näytä pääsevän sen helpommin käsiksi. Jollei sitten satu niin, että tupakansytkäri on ympärysmuoveineen vain klipsuilla kiinni.
                                                  Enempään ei ole tullut itsekään tutkittua ja miten sitten jos sattuu olemaan ilman auto-ilmastointia...
                                                  Okkim varmaan tuntee systeemin paremminkin kuin omat taskunsa.
                                                  • Mitähän mulla on taskuissa...
                                                    Jos muistan oikein niin sen sytkärin saa vetämällä sieltä ulos, liitin seuraa perässä. Se johto vaan ei ole kovin pitkä, kannattaa olla tarkkana ettei se karkaa piiloonsa.
                                                    Tai sitten se meni niin että ensin tuhkaluukkun sisusta pois, sitten vedetään se koko hässäkkä sieltä ulos sytkäreineen. Noita ei ole tullut purettua kuin kerran niin ei muista kunnolla. :) Kunhan saan sen nupin niin virkistän muistia. Autoakaan en ole tässä pakkasessa kuin vilkaissut, raukka palelee siellä ulkona.
                                                    • Mullakin on suunnitelmissa ottaa sähköt sytkäristä.
                                                      Tuleepahan samalla vaihdettua sen lamppu, joka palo viime-viikolla kun asensin navigaattoria.
                                                      Käsittämätöntä sähläämistä. Mikään muu ei palanut kun tuhkakupin ja sytkärin lamppu. Ei yhtään sulaketta? ...siis asensin kiinteän navin mikä ei edes ota virtoja sytkäristä!
                                                      Toi nuppi-kaveri vaikuttaa kyllä ihan asialliselta, niinkuin nuppinsakin.
                                                      sitä odotellessa, sormet jo syyhyten!
                                                        Sytkärin valo voisi olla parempi. Tällöin nupikan valo olisi saman sulakkeen takana, kuin muutkin mittariston valot. Itse sytkärille taitaa tulla Audeissa jatkuva virta, joka taas edellyttää lisäkytkentöjä, jos ei halua nupin valon palavan koko ajan.
                                                        • Missunderstandings... ja voisihan sitä itsekin satsata siihen mitä kirjoittaa.
                                                          Olen siis itse koko ajan tarkoittanut nimen omaan sytkärin valoa, en itse sytkäriä ;)
                                                          • Tässä step-by-step ohjeet niitä kaipaaville.
                                                            http://bolsen.homeip.net/knobinstall.html
                                                            Ongelmana on kuinka saan vaihdekepin pussin irroitettua keskikonsolista niin että mitkään osista eivät rikkotusi. Neuvoja?
                                                            edit: Kuvasarja on todellakin Jetasta, mutta tuota soveltaen pitäisi onnistua.
                                                            • Toi kuvasarja ei kyllä ole Audista vaikka suurinosa siltä näyttääkin. taitaa olla jostain VW Jetasta.
