Iloiset asiat.
  • Se on nyt pari kertaa tekohengitetty juuri tuollaisella tunnin remontilla. Menee aina puoli vuotta kerrallaan. Uusia satuloita ja vaijereita huutais.
    • kottero leimasta läpi, yhdellä korjauskehoituksella. Ei tullut rikkinäisestä vetarin kumista tai rikkinäisestä takasumuvalosta, vaan takafillari on ristissä eli pyörimisuunta väärinpäin. No sinällään ihan sama kun kaikki nuo on korjattava.
      • Uusi asvaltti kehä II:lla. Kyllä se oli kuin perunapelto. Monta kerta päivittäin kun ajaa...
        • Rakennuslupa myönnetty - projekti siis reilusti yli puolivälin jo. Tätä voikin juhlistaa Dompalla.
          • TTssä toimii jälleen Haldex =) Pikaisella testi lenkillä tuntui että ei tuossa performance controllerissa ole ihmeempää eroa, mutta lyhyt sora pätkä muutti mielen hyvinkin nopeasti.
            Pitänee kirjoitella pieni muotoinen ohje miten tuon saa vaihdettua vaikkakin on aika selkeä homma. Jos joskus on vaihtanut 225hp TTseen termostaatin ja luuli sen olevan haasteellista niin tämän voisi luokitella tilansa puolesta vieläkin vaikemmaksi :D
            • Täydet ahdot (for now), ei tarttenu kun yks rikkinäinen katti poistaa :)
                Älä juhlista ellei ole jo lainvoimainen.
                Meillä aloitus 2 kuukautta myöhässä ja hallinto-oikeuden kautta oltaisiin menty (+8kk) ellei olisi tehty kuvia uusiksi. Tässä maassa on naapurin asema vahva.
                • Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
                  Näh. Naapurit laittaneet jo nimet papereihin, että ei ole huomautettavaa. Toki kaikki on mahdollista ja pessimisti ei pety.
                  • Kardaaniremontista kuului hyviä uutisia. Ristikko, tukilaakeri ja päätynivelet ovat uudenveroisia.
                    Kolinan ja kilinän syykin löytyi. Kytkinremontin jälkeisesssä kasauksessa tullut bugi ja tukilaakerin kiinnikkeet olivat käytännössä täysin auki. Kardaanissa liikkui sentin verran käsin. Nyt on kaikki menossa takas kiinni. Uusien jarruletkujen vaihto oli vaatinut pätkän jarruputkea mutterin nylppäämisen takia. Tämä lisätyö maksoi 2.50€
                    Ei harmita tämä remontti yhtään.
                    • Yhdelle golf "alueelle" tuli tänään toimitettua melkein kahden coursen väyläopasteet, (vain 10 kpl jäi puuttumaan) loput vien maanantaina, vaatii vielä pikkufixausta. ( no toisaalta eipä olis korotettuun MB Sprintteerin enempää mahtunutkaan yhdellä kertaa).
                      Ja eilen 2400 kg painon verran 72 kpl betonijalkaa samalle paikalle.
                      Olihan urakkaa tehdä niitä väylätauluja koko viikon, mutta lopussa kiitos seisoo.
                      Tuumittiin pomon kanssa, että tämä pitää sitten tämän viikonlopun aikana huuhdella mielestä pois ja jatketaan maanantaina.
                      Erittäin mielenkiintoinen projekti kuitenkin ja päälle asiakastalo lupas tarjota vielä ilmaiset pelikierrokset kaupanpäälle;)
                      Ps. puuttuu vaan se greencard tällähetkellä toistaiseksi.
                      Viimeksi muokannut kapaz; 28.5.2011, 14:54.
                      • Firman muutto valmis tänään iltapäivällä lähti viimoinen muuttokuorma ja pinon viimeisenä oma työpöytä.(tsiisus mikä homma!)...toisaalta vähän haikea olo.
                        • Etuvalot maalattu sisäpuolelta. Oli kyllä sellanen operaatio ettei toista ole. Käytin kyllä koko suomenkilen kirosanavaraston moneen kertaan kun umpioita kiinni laittaessa se "kolmas" pultti joka on siellä vilkun alla, tippu varmasti 20 kertaa johonkin umpion taakse.
                          • Maalattu, mutta kerrohan hieman tarkemmin tuosta projektista.
                            • Lukaisin/katsoin läpi
                              tämän [ame="http://www.youtube.com/watch?v=BtTpDq_Wy_c"]ja tämän[/ame] ja suoritin tarvittavat toimenpiteet. Käytännössä siis umpiot irti, uuniin 170:aan viideksi minuutiksi, revitään kappaleet erilleen, hiotaan, maalataan, taas uuniin, silikonia väliin ja painetaan yhteen. Tämän jälkeen umpiot kiinni ja ihaillaan lopputulosta.
                              Huomenna jos krapulalta pystyn, suoritan takavaloille miedon tummennuksen.
                                Ursula leimasta läpi liput liehuen.
                                • Sain golffin tienpäälle, meni 10kk ja kottikärryllinen rahaa.
                                  • Kesäkauden lenkkeilyt vihdoin korkattu. Parempi myöhään kun ei silloinkaan.
                                      Audi leimasta läpi...
                                      • Onnea Ässien katsastajille Santtu ja Miika!
                                        Kolmeen päivään en omalla Ässällä ajellu, tänään kävin kengittämässä, olipa mukavaa kiihdyttää molemmat etuikkunat+kattoluukku auki tunnelin läpi! :))))
                                        • Wanhuksesta löytyny "äänieriste" helmakotelosta löyty tuommonen ratkiriemukas löytö!
                                          • Loma alko ja huomenna nokka kohti Chicagoa!
                                              Alkuperäinen kirjoittaja antti_aamunen Näytä viesti
                                              Wut is dat??
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja SS4 Näytä viesti
                                                Wut is dat??
                                                Se on puhdasta hartsia!
                                                • Nyt on leimakin vuodeksi eteenpäin. Ehkä enemmän iloitsen siitä, että katsastaminen(sis. päästömittauksen sekä muutoskatsastuksen) onnistui ilman jonotusta ja ajanvarausta näin "ruuhka"aikana..
                                                  • Neljä aamua että saa hakea uuden auton kotiin.
                                                      Laitanko jo kahvin tippumaan, vai mahtaako malttaa edes pysähtyä :)
                                                      • Koitan ainakin. Puskee siinä lauantaille vähän aikataulua kun on kahdet ylioppilasjuhlat, auton haku ja ~400km autossa istumista ahdettava noin 7-8 tuntiin. Jos tänään laitat kahvin valumaan niin taidan jättää väliin vaikka ehtisinkin käymään :)
                                                        • Jos tänään laitat kahvin valumaan niin taidan jättää väliin vaikka ehtisinkin käymään :)
                                                          Aina pitää olla ronkeli :)
                                                          Hain muuten tarrat eilen kaupan setältä.
                                                          • Pistin vanteet tilaukseen. Saa nähdä että kumpaan ketjuun sitä päätyy loppujen lopuksi, tähän vai tuonne ottaa päähän osioon. Toivotaan kuitenkin että sopivat edes sinne päin.
                                                            • Iloiset asiat, tai sattumalta löydettyjä vikoja, sama se.
                                                              Tuossa joskus aikaisemmin kehuin höyrypesurin hyviä puolia, esim. auton sisäpuhdistuksessa.
                                                              Hyvinhänse puhdisti ja luulin, että samalla tais höyrytettyä soitin pilalle.
                                                              Virrat tuli, mutta ääntä ei.
                                                              No pikku loraus takapaxista crc ja taas alko kuulumaan.
                                                              Mutta eipä mitä tänään taas ei kuulunutkaan ja eikö paxille ja oikealle nojaavaa salkkua, jossa kyseiset autokemikaalit, sun muut myrkyt sijaitsee avaamaan niin jo alkoi kuulumaan Pelle Miljoonan tuttu ääni.
                                                              Sitä laukkua kun heilutteli, niin välillä kuulu ja välillä ei.
                                                              Eikö pää peräkonttiin ja kattelemaan mitä ihmettä, niin apparinpuolen takakaiuttimen + johto mätki runkoon pientä kipunaa.
                                                              Nojas meinaan siihen mattoon senverran se laukku, että painoi sitä verhoilumattoa, joka puolestaan tais painoi sitä kaiuttimenjohtoa.
                                                              Nyt eristetty ja taas pelittää loistavasti:))
                                                              Hyvä näin, mutta kaikenlaista kumminkin.
