Nyt ottaa päähän!!!
  • LauriTJ: kerro ihan mielenkiinnosta minkämerkkinen akku ? Eikai sznajder ?
    Exide, joku volvon akku ja bosch agm kokeiltu. Boschin jännite tämän päivän tempun jälkeen edelleen 12.4V ja kengän irrotus ja kiinnitys ei tee kipinää. Akussa takakontissa ei siis olekaan vika, sillä rintapellin pisteestä lähtee heti tulille. Eipä siihen jää enää vaihtoehdoksi syypäälle kuin virtakaapeli kontista keulaan. Ei nuo kaksi ensimmäistä akkua ollut kyllä häävissä kunnossa nekään.
    Alkaa kyllä nyt olemaan mitta täynnä passattia.
      Alkuperäinen kirjoittaja villho Näytä viesti
      Toki tuo ketuttaa, että rikollinen jäi voitolle, mutta tilanne olisi voinut olla paljon huonompikin ilman Nordean sovelluksia.
      Mun kortilla ei oo vieraat käyny mutta hyvin toimii myös yhdistelmä Pivo, OP ja omenatuotteet. Korttiostos surisee ranteessa iWatchissa melkein välittömästi kun kassalla olen maksanut.
        Et sitten iWatchilla maksa?
          Tuota korttiongelmaa on näköjään liikkeellä... Nimim. Mastercard sulkuun viime viikonloppuna, kun oli ylimääräinen satkun veloitus vedonlyöntifirmaan.
            Itsellä kuukausi sitten Visan kanssa sama ongelma. On muuten ikävä itselle kun saa reklamaatiot tehdä ja niiden käsittelyssä on 3kk jono. Pelkkä reklamaation kirjausjono oli 3vko (vaikka pystyi tekemään sähköisenä).
            • Käytä pienpoistoon siihen tarkoitettua ainetta. NOTE TO SELF. Pinto rasvanpoistaja on liian tehokasta. Lähti lakatkin vanteesta hieman :D
                Nyt ottaa päähän ja huolella. Isänpäivänä oltiin sisarusten kanssa isän luona juhlistamassa isiä! Sieltä kun lähettiin niin 1-2h siitä puhelin soi että isä on löydetty elottomana ulkoa. Oli saatu kuitenkin sydän lyömään ja siitä asti ollut nyt koomassa. Tänää tuli se puhelu mitä ei olisi koskaan haluttu kuulla. Isä ei tule heräämään enään koskaan tästä unesta/koomasta :/ kyseessä 53v kuukauden päästä täyttävä perus terve jamppa.
                Viimeksi muokannut any1; 25.11.2018, 12:04.
                • Syvin osanotto!
                  • Osanotto. Elämän lanka on hauras :/
                      Alkuperäinen kirjoittaja helmi Näytä viesti
                      Arvaa toimiiko OP:lla :P Tai ei se ainakaan ennen ole toiminut.
                      Olen kyllä kokeeksi liittänyt ST1 kortin puhelimeen mutta periaatteesta en maksa sillä mitään muuta kuin tankkaukset.
                        Saattaapa tuo nyt toimia, kokeile. OP jotain asiasta kertoi, rosin mulla on Nordea ja hyvin pelittää. Tosin ei iW vaan iP.
                          Olet vastaanottanut lähetyksen, josta kysyimme toivettasi paketin toimitustavasta. Sait kyselyn joko tekstiviestillä tai
                          sähköpostitse. Kerro meille, kuinka palvelu mielestäsi toimii.
                          Kyselyyn vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. Palaute käsitellään nimettömänä ja käytämme vastauksia palvelun
                          kehittämiseen.
                          Sähköpostia postilta. Kohta siatkin lentää
                          Syvin osanottoni any1:ille
                            Osanottoni myös Any1:lle, kun itsellänikin vielä tasan vuoden takaisessa muistissa vastaava soitto 57 v. isästä (16.11.2017). Ei varmaan paljoa lohduta mutta kummasti vain aika parantanut vuoden aikana, vaikka vieläkin joitain hoidettavia asioita. Tsemppiä!
                            • Any1, jaksamista Sinulle ja muille Omaisille. Turhan nuorena meni Isäsi pois.
                              • Osanotto any1:lle. Itsellä isä kuoli aikoinaan pari päivää ennen isänpäivää, joten ostettu lahja jäi antamatta. Näistä vaan on pakko mennä eteenpäin.
                                Itsellä ongelmana on yli viikon jatkunut leukaluusärky. Liekkö viisaudenhammas tai muuta suuperäistä. Hampaissa ei tunnu kipua, mutta vihloo myös korvaan, josta ei vikaa löytynyt. Tammikuulle saisi ajan kaupungille hammaslääkäriin, muuten pitäisi mennä akuuttiin. Yksityiselle toki pääsee heti, mutta hinta voi hirvittää. Ei parane Buranalla.
                                Viimeksi muokannut Kilu7; 16.11.2018, 23:44.
                                • Kily. Ainakin hammashohteella on ihan netissä hinnat. Paikkaus näkyisi olevan reilusti alle kahdensadan.
                                  Any1, voimia. Toissakeväänä ei oma ukko vastannut puhelimeen ja löytyi saunasta slaagin saaneena ja paistuneena. Vieläkin pyörii mielessä aina kun kotipaikka jäi itselle, mutta pahin terä lähtee kyllä inhimillisessä ajassa..
                                  • Osanottoni.
                                    Itsel aika pieniä huolia taas.
                                    Kesällä roplasin a6:n huohotin- ja alipaineletkuja ja uusin niitä ja venttiilejä. Kansien ja imusarjan välinen letku-huohotinhässäkkä 078 103 224 R näytti olevan auki ja homma pelasi. Noh nyt rupesi öljykorkki viheltämään, eli reilu alipaine venttiilikopissa. Öljykorkki pysyy tosi tiukasti kiinni, kun vielä kesällä lähti nätisti irti. Hävettää ajaa tollasella ihan romulta kuulostavalla autolla :D Käyntiin ei ihme kyllä vaikuta.
                                    Tän siitä saa kun "säästää" ja tekee vähän kerrallaan. Noh toivottavasti toi alipaine ei siellä riko mitään, vielä 350km himaan matkaa huomenna, eikä noita pcv-huohotin letkuhässäköitä saa tähän hätään mistään. Josko sen vaihto auttaisi.
                                    Toisena meni 50€ renkaiden venttiilien vaihtoon, kun thyyning venttiilinhatut oli leiponeet kiinni.
                                    • Viiveellä myös täältä osanotot any1.
                                      Omaa kosketuspintaa mihinkään tuon kaltaiseen ei aiemmin ollut, mutta alkuviikosta iski omalla faijalle (72v) joku kohtaus, ja niin vaan ykskaks virkeästä ja teräväpäisestä eläkeläisestä tuli muistivikainen vanhus. Nyt tässä odotellaan palautuuko muisti vai ei.
                                      Toki ikää on jo, mutta jos nyt viimeiset vuodet menee dementoituneena ukkona, ei se kovin hääviltä tunnu.
                                      • Ottaa patti se että laitat työhakemuksen ja siihen et saa mitään vastausta. Tässä nyt viikon ihmetelly että menikö hakemus oikeille ihmisille.
                                        Osanotto any1 lle.
                                        • Raision elektroniikkamyymälät. Viikko sitten jollekin oli myyty käytetty läppäri uutena Verkkokaupasta. Minulle myytiin Powerista käytetty Yepzon One joka oli jo rekisteröity jollekin ja naarmutettu. Plug and Play...
                                          • Katsastus ja ylivirkaintoiset katsastusmiehet (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) heillä on jotain hampaankolossa.
                                            Viimeksi muokannut jeremiah; 27.11.2018, 20:27. Perustelu: Viesti palautettu.
                                              Miksi laittomuuksista ei saisi huomauttaa?
                                              • Ja miksi pitää edes laittaa kalvo jos tummennuksen aste on lähes olematon? Vähän sama kuin törkkäisi kortongin hepin ylle ja leikkaisi kärjestä palasen pois..
                                                  Koska jokainen haluaa olla erilainen lumihiutale eikä siitä saa torua ettei tule paha mieli. Audeissa on perinteisesti ollut niin suuritehoiset valot että hyvähän niitä on vähän tummentaa. Kompensoi sitten vastaavasti ajamalla kesät talvet sumuvalot päällä.
                                                  Noin vakavissaan, joku ajovalojen tummentaminen nyt on lähtökohtaisesti niin idioottia puuhaa ja vielä enemmän älyvapaata on mennä katsastamaan sellaista autoa. Jos ne nyt ulkonäön vuoksi on pakko teipata niin kai ne kannattaisi edes katsastuksen ajaksi repiä pois ja kalvottaa sitten uudestaan. Minä en ymmärrä ajovalojen tummennusta ollenkaan, lasien tummennuksen jotenkuten mutta ajovalojen tummennukset toki viestii sille katsastajallekin jotain ja varmasti tarttuu herkemmin muihinkin asioihin. Toki tässä maailmassa on monta muutakin asiaa jota minä en ymmärrä.
                                                  • Jep, työtään lakien ja asetusten mukaan tekevän katsastusmiehen oikein nimen kanssa mollaaminen foorumilla ei ole millään tavalla asiallista toimintaa; katsastuksessa kalvoista hylkääminen puolestaan on.
                                                    Noista "harrastajaystävällisistä" läpi sormien katsojista ei taida kukaan juuri julkisesti huudella, koska sellaisilta loppuu äkkiä hommat, jos tulee liikaa huomiota.
                                                      Oma huolimattomuus ja siitä aiheutunut huoli ja lisätyö. Sain 2kk jälkeen nosturilta auton alas ja koeajolla luulin että vaihtamani vetarin ulkopäät oli valmiiksi vialliset kun alkoi hetken päästä kolkottamaan. Auto varovasti nilkuttaen takas talliin ja ylös, olin jättänyt yhden renkaan pultit sormikireyteen... yleensä käyn vielä pultit läpi momenttiavaimella mutta en nyt. Näissä ei kai ikinä voi olla liian huolellinen.
                                                        Pari päivää töistä pois kuumeen takia ja tänään oli jo parempi. Nyt silmät vuotaa, silmätulehdus siis eikä korvatkaan tunnu normaaleilta.
                                                          Firmat mitkä panttaavat tuotteidensa manuaaleja rekisteröitymisen taakse. No koitat rekisteröityä niin vahvistusta ei koskaan kuulu. Yleensä sitä manuaalia tarvitaan heti eikä kahden viikon päästä, kun ongelma on jo päällä. Kaikenmaailman myyntiesitteitä ja hinnastoja kyllä saa ladattua. Eräänkin firman softan saa ladattua ja kokeiluversion rekisteröityä ilman ihmeempiä kikkailuja. Mutta jos haluat opetella käyttään sitä softaa, eli ladata sen prkl manuaalin, niin ei muutakun hakemusta sitään. Lapsuutta myöten saa sepustaa message ruutuun miksi minä sen manuaalin nyt tarttisin. Erään toisen valmistajan tuotetta voi kasata ihan hyvin välittämättä vinotuennasta jne ja pysyy pystyssä. Mutta paljokos siinä pitäisi valmistajan mukaan olla tuentaa, että täyttää nänä tuote-esitteissä hehkutetut standardit. Tiedän että pitää olla, mutta kuinkapaljon ja millälailla....
                                                          • Nykyäänkin saattaa katsastus mennä ketuilleen ja pahasti.Olin huoltanut tuon vanhemman kotteron mielestäni viimeisen päälle. Katsastusmiehen tuomio oli: "Muutoin kunnossa mutta etujarrulevyt ovat ihan loppu" Tätä ihmettelin syvästi, ne levyt eivät olleet kuin n.6 k käytössä. Kuuluisi olla uutena 26 mm vahvat ja nyt pintaa enää 21.5 mm. No, ostin uudet ja myyjä kysyi muistanko mikä on vahvuus. Ilmoitin tietysti tuon 26 mm ja sain sellaiset. Räntäsateessa purin jarrulevyt pois ja uutta paikalleen laittaessa tajusin uuden levyn olevan sekä liian paksun että liian iso halkaisijaltaan. Tähän autoon sopiva levy on uutena 22 mm, eli oli jo kulunut 0.5 mm pois. Konttorilla kysyin hivenen happamasti, minkälainen mittatikku teillä on käytössä ja mistä revitte ne mitat. Tuumasi vain:"Jaa, no laitetaan leima" ja lähti jatkamaan töitään.
                                                            Osanottoni any1
                                                              Teimpä töissä yhden aika työlään homman tänään, meni useampi tunti ja sen kun sai valmiiksi niin otin pari askelta taakse että näkee oikein mitä tuli tehtyä. No vitut ja heti huomasin että vituiks meni ja ei kun purkamaan.
                                                              Tein sen sitten toiseen kertaan ja olin ihan tyytyväinen lopputulokseen. Lähdin hakeen lavalta tarvikkeita seuraavaan hommaan ja huomasin siinä vaiheessa lavalla yhdet tiivisteet jotka kuuluis siihen ekan palikan uumeniin...
                                                              Se tulee nyt sit tehtyä kolmeen kertaan, luulis tulevan tosi paljon hyvä. Jäi tosin maanantaille, sen verran söi miestä että painoin samantein boxon vaunun lukkoon ja lähdin kohti kellokorttikonetta.
