Nyt ottaa päähän!!!
  • Pihaan jäämisiin voisi lisätä, että oma auto meinasi jäädä Sellon parkkihalliin eilen illalla. Lähti kyllä vielä pihasta käyntiin ja kulki ihan hyvin kaupoille, takaisin lähtiessä pyöräytti starttia vaivaisesti kerran ja se oli siinä. Onneksi vastapäätä parkissa olleen bemarin ystävällinen omistaja tarjosi virtaa, että pääsin kotiin latailemaan akkua. Ensi viikolla varmaan sitten akkukaupoille.
    • Flunssa, alkoi kunnolla eilen töiden jälkeen. Tänään aamulla lämpöä 39 astetta. Oishan tuota voinu jotain muutakin tehdä pakkasten laskettua kun makoilla sohvalla.
      • Perjantai ilta meni pilalle rassatessa pelletti polltinta. Rupesi käyttöveden kiertovesipumppu vuotamaan molemmasta laipasta ja tietenkin tuon pumpun sijainti on kattilan sisällä missä elektroniikkakin. Kaiken lisäksi siitä polttimesta meni näyttö pimeeksi tuosta vuodosta. Rupesin jo miettimään että saa ostaa kalliit ohjainkortit siihen mut ei kuivaaminen riitti tuolle ja uudet tiivisteet pumpun molemmille puolille.
        Tänään kun audin ajoin pois kylmästä tallista niin olihan siinä sitten kunnon läikkä jäähdytin nestettä. Ilmeisesti pakkasella vuoto parhaimmillaan.
        • Itsekin eilen huomasin läikän pihassa punaista. Kävi mielessä, että pitäisi laittaa toiseen eri väriset nesteet, niin tietäisi kumpi vuotaa. Nyt molemmat näytti konetilassa kuivalta ja aloin muistelemaan, että kaadoinkohan pakkasilla molempiin vähän raakaa säiliöön, että sai maksimipinnat ja pöntön tyhjäksi.. Ja jos kaadoinkin, niin tulikohan kaadettua vähän ohi, että olisi mennyt tippa maahan. Noh, eiköhän tuo selvinne, jos on siitä kiinni :)
          • Itsekin taannoin pelästyin järkyttävän kokoista läikkää audin alla, mietin jo kaikki hirveimmät skenaariot syylärin halkeamisesta pakkasella. Mutta onneksi tutkimisen jälkeen vika olikin vain irronneessa pissapojan letkussa :)
            Viimeksi muokannut okkim; 24.1.2016, 18:53. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
            • Maahanmuuttaja halusi persettä. Ja sai. Peräänajo. Aatulla hieman on perse ruvella. Itse odottelin punaisissa valoissa, kun yhtäkkiä rysähti takaa. Kyllä tuo harmittaa. Olisiko mieluummin pitänyt jäädä kotiin näkemään nälkää?
              • Menisivät kotiin pökkimään toisiaan perseeseen. :( Vakuutusyhtiö voi olla kateellinen tuollaisesta arvoautosta ja haluavat vielä ostaa sen itselleen. Älä mene heille myymään! Minulle voi tarjota, jos et ala itse korjaamaan. Tosi harmi homma kyllä tuollainen. Maahanmuuttajia tulee koko ajan lisää, mutta hyviä autoja ei enää valmisteta. :(
                Jos tuota korjataan, niin huomioi, että tuo alkuperäinen putki on ikuinen, mutta tarvike ei ole!
                • Onneksi auto tuntuu olevan vielä ajokuntoinen. Parasta olisi, jos ruvet korjattaisiin ensi kesänä, niin saisi ajaa talvikauden rauhassa loppuun.
                  • Otat korvauksen rahana, niin voit korjata milloin huvittaa.
                    Oma ketutus koskee passatin laturia. Hitto miten ahtaasti se tuossa V6:ssa on. Ensiks sille 13mm kannan pultille on pikkasen naftisti tilaa tulla ulos, että laturin saa irti. Ja sitten kun sen saa, niin joutuu jo melkein väkivaltaa käyttää, että sen pudotettua sieltä kolosta kunnolla pois. Uuden takaisinlaittoa en kovin innolla odota...
                    Viimeksi muokannut T.Hell; 24.1.2016, 20:06.
                    • Jos tuossa kuvassa näkyy kaikki vauriot niin aika pienellä on onneks päästy. Putken päänhän varmaan saa oiottua takaisin normaaliksi ja puskurikin menee muovihitsillä + maalauksella kuntoon.
                      • Maasuodattamosta menevät vedet on jäätyny naapuri liittymän rommun toiselle puolelle. Vain sellaiset 20m oja umpijäässä seuraavalle liittymä rommulle.
                        • Auto tämän viikon pajalla ja alla on vuokraamon 1.2 Golffi. Etuveto, sähköinen käsijarru eikä esp:täkään näytä saavan pois päältä, huoh.
                          • Saatanan sähköinen "öljytikku". Ei jumalauta voi olla todellista että joka ikisen öljynvaihdon/lisäyksen jälkeen saat odotella päiväkaupalla, ajella puoli maapalloa ympäri, parkkeerata autoa vatupassin kanssa ja rukoilla audin tehdasta kohti ennenkö tuo paska suostuu kertomaan jonkun viitteellisen arvion paljonko sitä öljyä nyt ehkä saattaisi olla sielä moottorissa.
                              Siellähän on tikun paikka valmiina tulpattuna, tai ainakin B8 2.7tdi:ssä oli. Hakee marmorilta tikun, niin saa mielenrauhan.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Decoy_ Näytä viesti
                                Näin itsekin joskus kiroilin, ennenkuin joku osoitti ohjekirjasta, että kuinka se toimii.
                                Auto parkkiin suht tasaiselle, toi öljy mittari MMI:stä esiin ja virrat päällä lisäämään öljyä. Päivittää palkkia 10 sekunnin välein, eli näkee hyvin mille tasolle se pinta asettuu. Kun öljyt lisätty niin öljykorkki kiinni ja auto käyntiin. Minuutin kun antaa käydä niin voi konepellin laittaa kiinni ja palkki on ajantasalla.
                                • Vaihdoin oikean ajovalon projektorin. Vasemmasta lakkasi sivuttaiskääntö toimimasta. Eli kerrankin korjaus onnistui, mutta ehjä meni silti rikki.
                                  • 200km jakopäärempasta ja alkoi joku apulaiterulla vikisemään… oiskohan se motonetin kiinassa valmistettu catesin rulla minkä jouduin vaihtamaan. Edellinen omistaja sanoi vaihtaneensa kuskinpuolen parkkipolttimon, no huonosti vaihtoi kun taas pimeä. Samalla oli sitten tuhonnut toisen säädön.
                                    • Ei nyt niin varsinaisesti edes ota päähän, lähinnä naurattaa miten osaakin yks ikkuna vastustaa. Soittivat Laakkoselta tänään, että saivat eilen uuden lasin haltuunsa. Siinä tosin kuljetusvaurio kumikehyksessä tjsp. Tilasivat uuden, joka tuli tänään. Oli kuulemma kahta kauheemmassa kunnossa. :D Huomenna kolmas lasi tuloillaan, jos vaikka se olis ehjä.
                                      • Kamerahan se välähti aamulla hyvinkääntiellä. 60alueella 75 cruisessa......
                                        • Kamera välähti tuusulantiellä. Vaikka nostinkin reippaasti kun näin pakun. Taisi tulla kalliit tiivisteet slamitista.
                                          • Lasi vastustaa vielä lisää, nyt meni tehdastilaukseen lasi ja odotus venyy..
                                            • Kyllä nyt syö miestä. Auto odottaa joulunajan parkkipaikkakolhun korjausta Tampereen Audi Centerillä, niin eikös joku ollut peruuttanut peräkoukulla vasempaan takaoveen. :(
                                              Nyt menee sitten ovikin vaihtoon samalla ja saan nauttia vuokra-Golfin kyydeistä vähän pidempään. Voi saaterin saateri.
                                              • Caruna kohta on 2x kalliimpaa siirto kun sähkö.
                                                • No mutta nyt ollaan maakaapeloitu. Sitähän nyt halutaan ;)
                                                  • Ettei menisi kaiken maailman välimallin pomojen taskuihin... ;)
                                                    • Ei sitä maakapelia taida paljoa mahtua pomojen taskuihin
                                                      • Ainakin joka sähkärin auton takaluukkuun.
                                                        • Jos on paksumpaa kuparia valmiiks kuorittuna ni mä voin ottaa :D
                                                          • Meillä on muutama sata kiloa kuparia kuorittu ja lajiteltu. Kuparirahoilla me Levilläkin käytiin töiporukan kanssa :)
                                                            Viimeksi muokannut Jusaberg; 27.1.2016, 21:31.
                                                            • Kauanhan se uus lasi sit pysyi ehjänä. Marraskuussa uusi tuulilasi ja tänään moottoritiellä kuului pieni napsahdus ja emäntä toteaa hetken päästä että onkos tuo lasi ollut kauan halki? Repsikan puolelta reunasta noin 15 cm halki, voi prkl!
