Nyt ottaa päähän!!!
  • Se tunne kun teet jarrurempan lauantaina ja nyt sitten appatin puoli kitisee ajossa. Jarruttaessa kyllä häviää. Vtuttaa muuten huolella.
    • Tee turhaa työtä kädet verillä. Kutonen ei päästänyt mua kuskin ovesta ulos aamulla, eikä ovilukko äänistä huolimatta suostunut päivälläkään aukeamaan, kun muutaman kerran kokeilin. Sitten mystisesti suostui töistä kotiin lähtiessä aukeamaan ja päätinpä heti rivakkana poikana vaihtaa kiinalaatuisen lukkomekanismin talvella jäätyilevään alkuperäiseen.
      Kiinalukkoa irroitettaessa tippui sitten lukkopesästä se tappi, joka siis liikuttelee lukkoa. On jossain vaiheessa murtunut ja tippui heti kun lukkolaite vähänkin liikahti.
      Sitten tappiota nieleskellen alkuperäinen lukkolaite takaisin ja kokeilu, että kaikki toimii. Toimii.
      Ovi nippuun ja vielä viimeinen varmistus ennen työkalujen keräämistä, että edelleen kaikki kunnossa.
      Paskan marjat. Kiinni on ja pysyy, 45 min renkkasin, että olisin saanut oven auki ja sitten viisaampi antoi periksi.
      Nyt kun se mystinen hetki koittaa ja tuo aukeaa, revin läpiviennin auki ja korjaan johdot.
      Kaikki muu toimii. Ihan kaikki. Potuttaa.
      • Onko SAFE koodattu pois? Mikäli on, ei johtojen katkeamisen pitäisi vaikuttaa jumiutumiseen, lukon tulisi aueta ihan sisäkahvasta vetämällä kahdesti.
        Ei tosiaan vakuuta se kiinalaatu, kaveri oli jo ensimäisen kohdalla tilaamassa alkuperäistä 190 euron lukkoa, on se sen verran huonolaatuinen, omassa pelasi lukko 4kk kunnes ei lukkonuppi enää laskeutunut.
        • Videon murmelin mukainen fiilis https://m.facebook.com/story.php?sto...81561081858914
          Syyt?
          Työtilanne, verotus, hallituksen leikkaukset, pakolaiskeskustelu ja viimeisimpänä muttei vähäisimpänä audi.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Juniku Näytä viesti
            Juuei, safe päällä ja pysyy. Sepä onkin nimenomaan se ongelma...
            • Ei tää nyt enää just tähän keissiin auta mutta ite oppinut joskus kantapään kautta simuloimaan vaikka isolla talttapäällä lukkosalpaa. Eli näissä testausvaiheissa en enää koskaan lyö ovea kiinni vaan naksauttaa oven päästä lukon meisselillä painaen kiinni.
              • No niin minä teinkin ja toimi kyllä ihan hyvin. Sitten testasin toistamiseen, kun ovi nipussa, että näkee hälyledien yms toiminnan. Eipä toimi enää.
                • Katsastus ja lambda-arvo 1,044.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja KeimoEK Näytä viesti
                    Jos toi Tfsi B7:ska oli potilaana niin tukkivatko toisen pakoputken pään?
                    • Kyllä oli kyseinen kulkine ja ei tukkinut. Alla listattuna kaikki mitatut arvot:
                      Lambda 1.044
                      CO 0.004 %
                      CO2 14.63 %
                      HC 0 ppm
                      O2 0.91 %
                      COcor 0.004 %
                      • Se ainakin riittäisi syyksi tuollaisiin arvoihin, että imee viereisestä hormista happea. Joskus meinasivat hylätä korkean happiarvon takia, kun imuri kiinni mittasivat arvoja. Yllättäin laski happi, kun käskin ottamaan imurin pois.
                        • Mulla oli lambdan arvo samoja luokkia ku omaani käytin. MAffin puhdistus riitti silloin.
                          • Eipä tohon mitään kikkoja tarvinnut. Kävin syömässä ja hain hyväksytyn obd- ja päästömittauslapun korjaamolta ja kiikutin toiseen konttoriin. Leimaa riittää taas pitkäks aikaa.
                            Paska maku vaan jäi ensimmäisestä katsastustoimenpiteestä kun sano viel et loota vuotas öljyy (korjauskehotus). Tähän tietenkin väitin kovin vastaan ja setä rupes mussuttaa, että oli vuotanu sinne hallin lattiallekin katsastustoimenpiteen aikana. Ite kuitenkin mielestäni aika hyvin tiedostan oman autoni kunnon ja säännöllisesti "ylihuollankin" sitä. Pakko oli ton katsastuksen jälkeen käydä tallil nostaa auto ylös ja kattoo jos vaikka olisikin ruvennut vuotamaan öljyä parin päivän sisään. Eipä siellä ollut mitään.
                            Harmittaa vaan kun kyseinen konttori, missä käytin katsastuksessa on aikasemmin ollut todella hyvä paikka, mistä on saanut asiallista palvelua ja katsastushenkilökunta on ollut ammattitaitoista, tätä katsastuksen suorittajaa en ollut aikaisemmin nähnyt. Tämän tapauksen jälkeen pitää varmaan etsiä uus "vakiokonttori".
                            • Muistahan kertoa tämä myös konttorille, esim. yleiseen palautesähköpostiin.
                              Viimeksi muokannut okkim; 10.9.2015, 10:52. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                              • Taas kerran koetettiin meikän nettiliittymää korjata. Huawein purkki ja siellä pitäisi olla 4G Super eli satameganen liittymä. Alunperin oli perus 4G ja sillä tuli päivästä ja kelloajasta riippumatta varsin kelvollinen 40/20 megaa. Sopimuskauden ollessa lopuillaan (kuten aina, pari kuukautta ennen sopimushinnan päättymistä) tarjosivat päivitystä 4G Superiin, jonka saisi samalla hinnalla mihin vanha liittymä nousee.
                                Otin. Tuloksena nopeus 20/25 samoilla eri päivinä ja kellonajoilla testeillä. En mä suuresti tuosta uploadin parannuksesta hyödy. Soitin ja kyselin mitäs nyt. Korjailtiin ja pyydettiin boottaamaan boxi. Tuloksena 10/5. Korjattiin lisää ja tuloksena 1/1. Palautettiin vanhat speksit. Soitin asiakaspalveluun ja pyysin puolittamaan hinnan kun nopeuskin sitä teki. Antoivat vitosen kuussa hyvitystä.
                                No nyt kun pojalle haettiin liittymä koulun alkajaisiksi, tarjottiin taas päivitystä. Ajattelin, että kokeillaan. Tällä kertaa päivityksestä ei mitään muutosta nopeuksiin. Ei silleen, etten tolla 20 downilla tulisi toimeen, mutta on se nyt aika pirun kehno teoriassa sadan megan liittymästä. Kuitenkin ollaan melkein maaseudulla ja mastoon matkaa noin kilometri.
                                Soitin taas ja tehtiin muutoksia. Tällä kertaa joku vikapalvelun tyttö, joka vaikutti asiantuntevammalta kuin kaksi edellistä kenen kanssa keskustelin. No, tuloksena on tällä hetkellä 20/31. Upload parani taas vähän. Paskaako sillä. Joutunee taas loppuviikon testaamisen jälkeen soittamaan, että kun nyt alatte saada tuon upin kartalle, niin josko seuraavaksi korjataan se download.
                                Jos ei tästä kohta tilanne parane, niin menee liittymiä vaihtoon 7 kpl. Josko sillä uhkaamalla jotain tapahtuu.
                                • Ehdottomasti kannattaa ilmaista mielipiteensä katsastuksen onnistumisesta asemalle. Samalla laittaa laskun ylimääräisistä aiheutuneista kuluista, eli se päästömittaus ja jälkitarkastus ainakin. Ei saa rutista, jos hyväksyy huonon palvelun ja maksaa siitä aiheutuneet ylimääräiset kulut.
                                  • Kiire lomalla, seuraavalla lomalla en ole tavoitettavissa puhelimella enkä sähköpostilla. Ja opettelen sanomaan työnantajalle ei.
                                    • Toinen kissoista rupesi eilen vonkaamaan aika äänekkäästi. Tuota jatkuu taas sitte pari päivää ympäri vuorokauden.
                                      Urosta pitäis muka saada vaikka tuo katti on leikattu vuosi sitten. Saakohan eläinlääkäriltä rahat takaisin ja mitähän se on sieltä poistanu.
                                      • Mä olen ollut siinä käsityksessä, että uroskissoja leikataan. Vähän niinkuin tekkarivitsi:
                                        Mikä seuraavista on hedelmä?
                                        a) ekaksori
                                        b) vähäveittellä
                                        c) sitruuna
                                        • Ei päähän ota, mutta kipu ja kaipuu on kova. Päästettiin tänään meidän vanha poika pois kivuista ja säryistä ja käytiin hautaamassa maalle. Syöpä vei 11v pojasta voiton. Koirasta siis kyse. Toivotaan, että ahdistus helpottaa pian.
                                          • Kammottava kuume madaltaa/säkittää auto. Prkl. Tää yö meneekin haaveillessa säkeistä ja tätä selatessa.
                                            Tietenkin tämänkin voisi tehdä mutta ei siis taloidellinen tilanne anna periksi säkeille :D
                                            • Sama täällä. Ja kaiken lisäksi kaverit vielä vittuillee että madalla (pussita) se
                                              • Just näin. Kokoajan tulee jostain sanomista että madalla se tai jotain vastaavaa. :D
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Sammakko Näytä viesti
                                                  Osanotot. Itsekin pari kertaa tuon kokeneena tietää sen ikävän, mikä jää. Onneksi on kuvia ja kauniita muistoja tallessa.
                                                  Ja pussikuumeista; pienet on murheet joillakin...
                                                  • Pienet on juu ongelmat. Itseäni polttelee ongelma kun perse meinaa olla 4-6" liian lähellä maata ;)
                                                    • Lomalla tämän viikon sovittu tj kanssa ja töidenjärjesteliän sijaisen kanssa asia. No nyt kumminki oikea järjestelijä soittaa että missä olet, lomalla olen, erinäinen määrä narinaa... Mitä ilmeisimmin tj oli onnistunut unohtamaan sovitun loman koska oli soitellu pääkallopaikaille että en ole työmaalla... Prkl
                                                      • Syystä josta itse hoidan lomien sopimisen aina sähköpostilla. Jää ainakin itselle todisteet, että mitä on sovittu.
                                                        Viimeksi muokannut okkim; 15.9.2015, 09:51. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                        • Pudotin tuon pari kk sitten ostetun sony xperia z3 maahan ja näyttö palasiks.
                                                          Numerot ja muut tiedostot ovat tietenkin kännykän muistissa ja mitään en saa tietokoneen kautta pihalle kun en saa näppäinlukosta pois tuota.
                                                          vuoden kestävään mopokuumeeseen ostin lääkkeeksi husabergin 650 mutta siitäkin paukahti parin ajotunnin jälkeen nokkaketju poikki.. Audi tänään kotia ajaessa alkoi nykimään kiihdyttäessä ja läppäri hajosi viime viikolla ni en saa edes vikakoodeja luettua.
                                                          • Samsungin lukituksen saa auki etänä (unlock my screen), onko Sonyllä vastaavaa?
                                                            http://www.samsung.com/uk/apps/mobile/findmymobile/
                                                            http://ccm.net/faq/31462-sony-my-xpe...len-smartphone
                                                            Viimeksi muokannut Juniku; 17.9.2015, 09:13.
                                                            • Oikeussalissa käyty, syytetty ei tullu paikalle, ens kuussa uudestaan, saa taas järjestellä työjuttuja uudestaa, onneks, seuraavalla kerralla syytetty saa tuomion tuli paikalle tai ei, ei oo helppoa todistajalla, kun on 400€ uhkasakko päällä.
