Nyt ottaa päähän!!!
  • Jaahas hajotin sitten Hiacen pyyhkijät. Sulattelin ja krapasin lasin. Nostin pyyhkijän sulat ylös ja putsasin ne. Lähdin liikkeelle ja sulat perkele jääty uudestaan kiinni. Siten viel sekoilin pyyhinviiksen kanssa kun se toimii juuri päivastoin kun Pugissa. Kuului kiva pamaus ja nyt kylläpyyhkijän moottori surisee mutta sulat ei liiku, ja kiva jääkerros konepellin ja tuulialsin välissä ettei tuota ihan heti saa avattua että näkis mikä petti....
    • Audi myyty. Hyvinhän se tämän ajan palveli mitä minulla oli, mutta näillä kilometreillä kannata pitää kun on tuo kimppavolvokin tossa. Toisaalta nyt joudun ajamaan hetken mersulla kun kaveri ajo volvosta tukivarren solmuun.
      En tiedä mikä noista vituttaa eniten. Olla auditon, volvon vino tukivarsi, vai mersulla ajo.
        Olla nelivedoton.
        • Vituttaa niin ettei veri kierrä. Kytkin sanoi itsensä tänään sen verran luistelevasti irti, ettei sillä lähetä tahkoilemaan. Toivottavasti kestää edes varovaisella normaali käytöllä siihen asti, että tili sanoo riittävästi plussaa. Miks just nyt, kun jakopääkin on aiheellinen.. perkele..
          • Ei tullu leimaa, kun en saanut polttimoita vaihdettua. Muuten ei olis ollu mitään ongelmaa. :( Vasta tänään iltapäivästä sain polttimot haettua Matkahuollosta, kun ei eilen ollut auki. Liian vähän aikaa, eikä sytkä vaan mee millään paikoilleen. Yritin hallissa katsastuksen jälkeen viel saada ees toisen palamaan, et menis korjauskehotuksella, mut ei. Katsastusinssikin yritteli kymmenisen minuuttia sitä asennella, mut ei sekään onnistunut.
            Jos en ois alkanu niitä tänään vaihtamaan, niin olis menny korjauskehotuksella läpi. Prkl.
            Oli kyl ylireilu äijä, 2 päivää anto viel aikaa ajaa, et pääsee käymään huollossa/katsastuksessa, vaikka leima meni jo maanantaina umpeen.
            Alustasarjaa (BC Racing) en saanut ollenkaan papereihin. Varasin muutoskatsastusajan ja kun inssi katto sen paperinivaskan, minkä Mamasanilta sain, ni tokas vaan et "Ainoo mitä sä oikeestaan voit tehä, on mennä tonne tiskille ja perua tää muutoskatsastusaika." Eipä se enempää selittänyt. Ehkä se ilme ja eleet anto näyttää, et se ei voi sitä läpi laskea. No sainpa siitä rahat takas kuitenkin ja eipä tullu sen takia hylsyä.. :o
            E: huomiseks 15:00 uutta aikaa. Valot toimii nyt, ei se vaikee homma ollutkaan, kun vähän järkeili.
            Viimeksi muokannut Juha|; 7.1.2015, 22:30.
            • Koitettiin avokin koneen windows formatoida ja palauttaa kone ns. tehdasasetuksiin. Kesken formatoinnin kone sitten päätti, että nyt on aika sammua. Nyt se ei sitten enää suostu tekemään mitään sanoo vain "BOOTMGR missing". Annoin oman läppärin sille sitten käyttöön, mutta sekin on jo niin aikansa elänyt, että lataa sivuja puol päivää.
              • Tuskin vaikutusta varsinaiseen "päähän ottoon", mutta tuommonen Yt-linkki tuli haulla: https://www.youtube.com/watch?v=MmAbyGFSatg
                Toivottavasti löytyy wintoosa vielä jostain medialta :)
                Viimeksi muokannut JonasK; 7.1.2015, 22:13. Perustelu: Ei perusteluita tällä kertaa
                • Alkuperäinen kirjoittaja Kuppis Näytä viesti
                  Jaxuhalit tunnetusti piristävät tekniikkamurheissa rypevän audistin mieltä. Isompikin kakka ollut ropellissa, niin sinä nuokin vastoinkäymiset selätät. :) Onko tuossa muuten samat lukitustyökalut jakopäässä kuin AAH:ssa? Sellaiset löytyy lainaan.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja JonasK Näytä viesti
                    Juu saman löysin itsekin, mutta ei ole apua oikein tässä tapauksessa. Kyseessä on sony vaion läppri, jossa ei pääse (ainakaan mun taidoilla) biossiin käsiks kunnolla. Siinä on sellainen "assist" nappi jota painamalla pääsee tekemään formatoinnin ja tehdaspalautuksen, mutta nyt kun koittaa mennä sinne niin avaa kyllä sen, mutta kone sammuu n.1min sisään eli tuota formatointia yms. ei pääse tekemään.
                    • Ottaisko konetta päähän joku liikalämpö jossain? Varmaan kannattaa imuroida ja tohottaa paineilmalla.
                      • Tohotin jo paineilmaa, ei auttanut :/. En uskaltannut lähtee availemaan konetta kuitenkaan. Alunperin formatointi todennäköisesti loppui keskenkaiken juurikin liikalämmön takia.
                        • Kyllä mun käsittääkseni pitäis päästä biossiin kuin biossiin jotenkin aina käsiks. Villi veikkaus heti käynnistyksen jälkeen F2, Delete tai F10.
                          • Niinhän sitä luulis, mutta normaalisti koneen toimiessa se käynnisti suoraan windowsiin ilman mitään bios ruutua tai mahdollisuutta painaa jotain näppäintä. Nyt siis heti power nappia painettaessa tulee tuo BOOTMGR missing.
                            • Täällä on jotain ohjeita liittyen Sony Vaioon:
                              https://community.sony.com/t5/VAIO-U...ive/td-p/60063
                              BIOS:iin pääsy:
                              Befor you press the power button, PRESS and HOLD the ASSIST button and then the power button. Now you get the menu you want.
                              • Netin syöverit kertoi, että biosiin pääsee pitämällä pohjassa F2 näppäintä ja sen jälkeen painamalla virtanäppäintä. Tiedä sitten oliko oikeaa tietoa?
                                • Tuo coolmannin löysinkin, siten sain sen alunperin formatoimaan ja asentamaan windowsia uusiksi. Nyt siis tuolla tavalla kone sammuu melkein heti käynnistämisen jälkeen.
                                  Tuo KimmoL:n ohje toimi, mutta en tiiä mitä sitten siinä pitäisi tehdä jos haluu säilyttää aidon windowsin koneessa?
                                  Hopsiksen kanssa jo puhuin, että se voi sitä katsoa. Tietty säästäis rahaa jonkun verran jos ite sais ton kondikseen :).
                                  • Toivottavasti ei ole kovalevy rikkoutunut kun kerran kaatui kesken formatoinnin.
                                    Löytyykö BIOS-valikosta mitään missä voisi ajaa kovalevytarkistuksen?
                                    • En löytänyt sieltä mitään millä vois tarkistaa sitä.
                                      • Talvisinhan voi mennä vaikka partsille näpyttää lämpöongelmaisen kanssa. Yhdestä läppäristä sain ite tarvittavat tiedot ulos kun piti tuuletus ikkunaa auki ja sen edessä nopeasti homma loppuun.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                                          Kyllähän se nyt näyttää valoisammalta. En tarvitse lainaan, kiitos kuitenkin. Enkä kyllä edes tiedä onko samanlaiset lukitustyökalut. Taas tässä tulee osoitus kerhon parhaudesta, keneltäkään en ole asian tiimoilta kerinnyt apuja pyytämään, niin silti apua on tullut sen verran, että tämä homma nytkähti välittömästi isolla askeleella eteenpäin.
                                          • Prkleellinen päänsärky! Tohtoritäti käski mennä lääkäriin ja kielsi ajamasta autoa.
                                            • Autokauppiaat. Eivät juuri ikinä tiedä mitä myyvät. Tekniikkatuntemus olematonta, ei löydetä edes jarrupalaa vanteen puolien välistä. Millä oikeudella tuollaiset saavat myydä autoja? En minäkään voi myydä keliaakikolle vehnää tai laktoosi-intoleraatikolle normaalia maitoa...
                                              • Miten niin et voi? Ei siihenkään mitään tutkintoja tarvita :)
                                                • Tarkoitinkin, että tiedän itse aina mitä myyn. Kolahtaisihan se ainakin omalle ylpeydelle, jos en tietäisi. Kyl tää tän päivän kulttuuri on hanurista.
                                                  • Kyllä ne saksalaiset inssitkin ovat sitten osanneet tehdä ja suunnitella jotkut asiat päin P:eetä 90- luvulla. Voi V...
                                                    • Mitäs ne on perseelleen suunnitellut ?
                                                      • Transportteri haistoi, että se lähtee huomenna uudelle omistajalle ja kostoksi vammautti eeberin. Ei tässä enää tänään jaksa eikä oikein kiinnostakaan tutkia mikä sitä vaivaa.
                                                        • En ollu valoissa valppaana ni 320xd meni viereiseltä kaistalta ohi, päivä pilalla :(
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viesti
                                                            Tuommonen kyllä harmittaa :( Oliko kylmä kone?
                                                            • Etusumarin lasissa reikä ja aivan säpäleinä. :/
