Nyt ottaa päähän!!!
  • Seuraavan kerran, kun et osaa olla varuillasi, pamauttavat vielä Geneven sopimuksella päähän. Ei auta silloin valittaa.
    • On kyllä voittaja olo kun huomaa tulleensa "TAAS" huijatuksi autokaupoissa.
      Koko ajan Audista paljastuu uusia yksittäisiä korjauskohtia ja nyt viimeisimpinä rautalangalla kiinnitetyt sumuvalot (kiinnikkeet palasina)
      ja pisteenä i:n päälle etupuskuri vaihdettu ajovalopesurittomaan (rikkinäinen pumppu paikoillaa ja letku tulee vielä puskurin viereen).
      Eihän tuossa muuten mitään mutta leima on tulossa ja autossa on Xenon valot mitkä käsittääkseni vaatii aina pesurit :(
      No onpahan taas askartelua ja rahanmenoa ajankuluks...
      • "If you can't beat them, join them." :)
        Tämä kai se oli tarkoitus alunperin ;)
        • Jos oikein muistan, niin jos noi sun xenonit ovat alkuperäiset niin ei ton vuosiluvun autossa mitään haittaa vaikka ei pesureita olisi.
          • Alkuperäinen kirjoittaja harrastelija Näytä viesti
            Pesulaite on oltava aina jos on kaasupurkausajovalot. Automaattinen korkeudensäätö on vuosimallin mukaan, muistaakseni 10/98-->
            • Ainakaan 12/99 vehkeis ei viel tarvi olla automaattista korkeudensäätöä.
              • Ei mulla ole pesureita, kun auto tuotiin orggis xenoneilla ennen kuin Suomen laissa oli edes mainintaa xenoneista. Ei ole katsuri siitä mitään koskaan sanonut.
                • Eipä ole meilläkään -97 vuoden S6 pesureita vaikka on orkkisxenonit.
                  • http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446.../LTT200604.pdf
                    Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenon-ajovaloilla on aina oltava pesulaite. Tämä koskee luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon ajovaloja
                    Ja se olikin näköjää 10/2000 --> oltava kaikissa automaattinen korkeudensäätö jos xenonit.
                    Viimeksi muokannut Mikak; 11.9.2011, 15:30. Perustelu: Lisäys
                    • Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOT-hyväksytyillä ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta.
                      • Yskä. Ei tunnu millään lähtevän, ja kun ei oo ees mitään pientä köhää, vaan tuntuu että keuhkot tulee välillä pihalle.
                        • Vaan kun C4 ja D2 kopan xenonit ovatten ennen direktiiviä tehtyjä (direktiivi on tullut voimaan muistaakseni 09/99), niin alkuperäisinä pitää mennä läpi ilman pesureita. AKE on ihan samaa mieltä ;)
                          • Niin on ja mulla se jopa lukee otteessa, että xenonit ilman pesureita.
                            • Vanha öljynsuodatin. Jääräpääauto ei tahdo luovuttaa sitä minulle. Klik!
                              Viimeksi muokannut jarpale; 11.9.2011, 19:28.
                              • Aikainen herätys huomenna, 4 am. Kun pakotettiin lähtemään viikoksi lomalle Kreikkaan. ;)
                                Katotaan sitten että pääseekö sieltä enää pois jos tulee jotain yleislakkoa tai jotain...
                                • Taisi ässän tehostajan pumpulle iskeä krapula kun oksensi öljyt pihalle. Vielä motarilla. Kärystä päätellen vieläpä osui pakosarjallekin. Toivottavasti on pumppu tai letku, sillä voin uskoa että servotronicin hinta saattaa olla aika miehekäs. Melkein kerkesinkin sillä 10km ajaa edellisen pajoituksen jälkeen...
                                  Ölppää se ei juuri hukkaa, mutta ilmaa tuntuu järjestelmään puskevan tolkuttomasti.
                                  • http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=20321
                                    jos se kerran on varmasti marmorin suodin mikä siellä on, 3/8" kara tuossa.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                      Tarkoittiko gedu tämän minulle? On niin pyöreä tuo abc-koneen öljynsuodatin, ettei Bilteman 14-kulmainen avain siitä otetta saa.
                                      • Voisko olla noin?
                                        Kuvittelisin kuitenkin että tuossa on ainakin OLLUT pesurit, koska pesunestesäiliön kyljestä löytyi tuo ajovalopesureiden pumppu, siltä lähtevä vesiletku ja myös virtapistoke pumpulle mille myös tulee virrat ja toimii pesurinviiksestä, kun pitää vähän kauemmin päällä.
                                        Kai se on käytävä asia tarkastamassa konttorilla etukäteen.
                                        • Olin juuri painamassa 'add to basket' button:ia kaverini puolesta enskauden pyörästään kun huomasin että päivällä tsekkaamamme sopivan koon malli on nyt loppuunmyyty ! :-/
                                          • Tuuppaa jarpale meisseli läpi siitä suodattimesta. Et sinä sitä enää tarvitse, joten sen saa ihan surutta särkeä. Kädet siinä vähän likaantuu, mutta se on sitä harrastamista. =)
                                            • Pillupihdeillä koko pönttö ruttuu, saa vielä paremmin kuin ruuvarilla, kun se kuori ei anna enää niin paljoa periksi.
                                              • Joo. Pitää hakea töiden jälkeen lisää (isompia) pihtejä. Meisseliä en vielä ajanut siitä purkista läpi. Katsotaan illemmalla uudestaan, kun olen käynyt rautakaupassa.
                                                • Jos on kovin tiukassa, saattaa purkki vain revetä, kun yrittää meisselin kanssa kääntää auki. Isot pihdit kannattaa siis olla varalla...
                                                  • E7 tuli huollosta ja selvisi että piirikortti on uusittu, eli käytännössä uudet sisuskalut, vanha kuori. Menee vaan tovi kaikissa päivityksien, synkronointien ajamisessa ja siinä että aloitusnäytön ulkoasun saa entiseen malliin.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja jarpale Näytä viesti
                                                      Löytyypi Lauttasaaresta isot Knipexit, jos haluat lainaan.
                                                      • Meitsin N8 tuli kans takas huollosta. Onneksi oli viime keskiviikolta backuppi otettuna. Sitä 9 gigan limppua se on tuossa nyt 40 minuuttia ajanut takas puhelimeen.
                                                        • - Meinasin notta äkkiä sujautan katuauto.fi xenonit takatyövaloiks pyöräkuormaajan katolle, mutta kakanvatut, vaihtunu jossai kohtaa katkasijoiden kanta ja omasta varastosta semmosia löytäny, eikä kyllä raktoritarvikkeessakaan ollu hajuakaan. Vissii huamenna reissu marmorille.
                                                          - Pitäs muutenni tehdä vähä hualtoo masiinaan, kaikkee pientä kuten:
                                                          * moottoriöljyt + suodatin
                                                          * aluevaihtajan öljyt
                                                          * molempien perien öljyt (on muute kakkamaiset täyttää)
                                                          * napojen öljyt joka kulmasta
                                                          * hydrauliöljyt ja parit suodattimet
                                                          * polttoainesuodatin
                                                          * ilmanputsarit
                                                          * hytin suodatin
                                                          * rasvarin täyttö
                                                          * pissapojan täyttö
                                                          * jäährytysnesteen tarkistus
                                                          * pohjapanssareiden ja konepeiton takasin laitto (ollu kesän pois lämpöjen takia)
                                                          Nappais miinus tuhat, meinaa siä on marakatti öljyssävaseliinissa, hikeä, verta ja kyyneliä.
                                                          • Rävelsin alustaa ylemmäs kun oli aika lattialla hötsin ajan. Kelasin että eiköhän se 2 cm ihan riittävä ole. Ja hiivatinketut siitä tuli ihan karsee raktori. Pitää kattoa eka asettuuko se itekseen alemmas kun en kerenny liikutella, mutta jos ei niin taas joutuu säätämään. En kyllä nauttinu yhtään takapään säätämisestä.
                                                            Jotain positiivistä sentään että edellinen tehostin episodi sai mukavan käänteen kun paljastui että taidan päästä niinkin vähällä kuin parin letkun vaihdolla. Oisi sen silti voinu jättää väliin...
                                                            • Irtosi per****!!! Klik!
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja mhaanpaa Näytä viesti
                                                              Mitä nämä Knipexit ovat?
