Nyt ottaa päähän!!!
  • Sama vika! Ajattelin lähtee kauppaan hakee pitsa tarvikkeita, se oli kiinni. Ei siinä mitään menin abc:lle, näin jonot -> pizzeriasta pizzat.. toisaalta ihan ok :)
    • Puuh, mitähän maksaa uusi turbo BJB 1.9TDI:hin. Ei mene kyllä autojen kanssa putkeen tässä taloudessa.
      • Sama vika ku Maukalla ja juhageellä, pizzatarvikkeita hakemassa ympäri Lahtea, kaks nesteen k-markettia tuli koluttua joista kumpikin oli täysin tyhjä arpa. No renksun absilta sit löyty, voi taivas sitä ihmisten määrää... Puolentoista tunnin reissu, mut voittajina selvittii.
        Ps. se erikoispyhä on nimeltään Helluntai ;)
        Viimeksi muokannut alpi; 13.6.2011, 08:28. Perustelu: kirj.härö
        • Audin vahaus meni sitten niin persuksilleen ku olla ja osaa, jos koittas huomenna uudestaan, sähköt katkeilee kiitos ton kilometrien päässä pörräävän ukkosen. Tulis nyt se kunnon raju ilma eikä vaan jyrähtelis ilman tippaakaan vettä. Pizzaa tekis tääläkin mieli, mutta renksun apsia koitan boikotoida (ylipäätänsä joka apsia)
          Jos vaikka koittas pasitella vohveleita...
          Btw...Siwat on auki tänää...http://siwa.lahikauppa.fi/fi/kaupat/...ukioloajat?day[]=12.6.2011
          Viimeksi muokannut Crash_; 12.6.2011, 19:18. Perustelu: lisäys
          • Kompaten. Firman ryyppäjäisistä tulossa kävelin rautatieasemalta kotiinpäin ja lähiSiwan ovea ryskimään jäätelön himossa. Paskanmarjat se auki ollut, kiinni kuin alko jouluna. Mamma lähteköön pitsanhakumatkalle plussalla.
            Niin joo, uudempi ässä ei kerää bensapumpulle virtaa, ei lähde käyntiin. Heikompihermoinen saattais vittuuntua.
            • Heh, ottaa päähän, omalla tavalla. Pienellä tarinalla saa selkoa tilanteesta.
              Kävin tänään pajalla pyörähtämässä, oli tarkoitus pesasta auto ja sinne kun pääsin niin välähti idea painetestin suorittamisesta.
              Ei mittään, tein painetestin, totesin pari pikku vuotoa huohotuksessa, eli perus settiä.
              Sen jälkeen jyräsin roskat sisältä ja imuroin auton. Seuraavaksi auto ulkopuolelle jotta saa huuhtastua, starttaus ja toteamus että paine testissä on "hitusen" päässyt öljyä vääriin paikkoihin, joka siis on luonnollista. Käytin audia hetken jos toisen, mutta se sininen katku ei kadonnut mihinkään! Pelti auki, turbon ja katin välissä näkyi huolella kun öljyä kärysin, toteamus "ei perkele, nysse se turbo on antautunut".
              Hetken jos toisen vielä käytin autoa, siinä toivossa että on ainoastaan painetestistä tullutta ölppää väärässä paikassa. Mutta ei, vaikutti melkeinpä siltä että savutus paheni.
              No ei siinä pienessä vitutuksessa rupesin pesemään autoa, jonka aikana turbon laukeaminen muuttui positiiviseksi asiaksi. Nimittäin tajusin että tässähän on oiva syy vaihtaa se K04 kuristamaan putkistoa, mielessä kun on ollut kyseinen päivitys.
              Pesin siinä sitten auton kaikessa rauhassa ja laitoin pajan ovet kiinni jonka jälkeen auto tulille sekä nokka kohti kotio. Ennen kuin lähdin pihasta liikkeelle kattelin miten paha pilvi tulee seuraamaan mua liikenteessä, että tarviiko etsiä jotain rättiä päähän jotta porukka ei tunnista.
              No paskat se enään mitään savuttanut, se suuri savu pilvi johtui puhtaasti painetestistä.
              Ja nyt ketuttaa kun ahdin on ehjä, kerkesin nimittäin sen verran hyvin sisäistämään ajatuksen siitä että tilaan ja asennan K04:n sinne pellin alle ja jossain vaiheessa muut hilut jotta saa autosta uusia tehoja irti.
              Taitaa tää elämä olla liian helppoa kun ärsyttää se kun audi on ehjä.....
              • Itse tulppaan huohotinputkiston juuri tuon takia ettei öljyt mene vääriin paikkoihin. Ei savuta.
                • Alkuperäinen kirjoittaja alpi
                  Sana vika ku Maukalla ja juhageellä, pizzatarvikkeita hakemassa ympäri Lahtea, kaks nesteen k-markettia tuli koluttua joista kumpikin oli täysin tyhjä arpa. No renksun absilta sit löyty, voi taivas sitä ihmisten määrää... Puolentoista tunnin reissu, mut voittajina selvittii.
                  Itte kävin lähisiwassa kolme kertaa eilisen aikana vaan toteamassa, että kauppa on täynnä kassajonoa. Ei auttanut muuta kuin ravita itseänsä hesburgerissa, jossa oli varauduttu pyhäpäivään oikein kahden työntekijän toimin. Saatiin oikein ilmaiset jäätelöt kun kesti burgereissa niin pitkään. Tai oltais saatu jos joku olis kerennyt ne tekemään :)
                  • Tajusin tossa et 2vko sitte tepolle laitetut vajaa 900€ on mennykkii johonkii ihan muualle.
                    Onkohan edes enää olemassa, pankista lupasivat selvittää. iha jees
                    • Sämpylä päätti tipauttaa toisen piirin jarrunesteet maahan. Nyt meinaa ongelmana olla, miten saan tuon roudattua korjaamolle. Puolet jarruista toimii kyllä, mutta on melkonen liikenneriski ajaa se sinne.
                      Noh, pitää ajatella valoisaa puolta. Nesteet tipahti omassa pihassa eikä liikenteessä. Ja olihan nuo jarruputket muutenkin jo vaihtokunnossa.
                      • Tämä vesisade... Onnellisesti ajelin ja ihmettelin välillä kuuluvaa sihinää mutkassa... Noh samassa tajusin, että hanskalokeron alta tippuilee vettä... No prkl siinähän kävi vanhanaikaiset ja akun alta reikä tukossa ja kaukalo kattoamyöten täynnä vettä! Oli siinä sitten kiva korjata tilannetta vesisateessa musta puku päällä, hautajaisista kun olin tulossa...
                        • Wigam amica data, PRKL!!
                          • Pikku Myy huomenna kolmatta päivää korjaamolla, no huomenna lupasivat poies.
                            Vetoakselin nivelen, uloimman olivat toimittaneet korjaamolle oikein, mutta sisänivelen suojakumin kanssa kävikin sitten huonompi flaxi.
                            Oli hieman eri kokoa, kuin edellinen.
                            Paskat muusta, mutta aina sattuu vesisateet, kun meikän auto on korjaamolla ja joutuu fillarilla painamaan;)
                            No saapahan ennen lomia hommat pois päiväjärjestyksestä;)
                            • Suomessa sijaitsevien paikkakuntien asettelu.
                              Suunnitelmissa olisi lähteä etsimään ensi viikonloppuna itselle quattroa ja vaihtoehdokkaat ovat Valkeakoski, Kempele, Salo linjalla. Hieman työlääksi käy mahduttaa samaan reissuun varsinkin kun lähtö ja päätepiste on JKL
                              Kun sais tuon golffin myytyä pois niin pääsis kirjoittamaan tähän topikkiin että miks ei ole lunta.
                              • Käytä forumin väkeä hyväksi. Minä olen kaksi Audia ostanut niinsanotusti näkemättä pelkkien kuvien ja asiantuntijalausuntojen perusteella.
                                • Jäsenpuolelta löytyy viestiketju jossa näitä avuliaita aatuja on. Sinne pääsy toki edellyttää jäsenyyttä. ;)
                                  • Vuorovapaiden ryydittämä viiden viikon kesäloma piti alkaa tänään, mutta iloisena uutisen sain tietää juuri, että "saan" osallistua perjantaina erään uuden työkalun key user -koulutukseen.. Laihana lohtuna se, että ylitöinä saa sentään laittaa tuhraantuneen vapaa-ajan ylös..
                                    • Saksan viranomaiset ja saksalainen suoraveloituskulttuuri.
                                      Eivät millään usko, että olen rekisteröinyt auton suomeen elokuussa 2010.
                                      Trafilta ovat huomautusta laittaneet mutta ei tehoa. Neu-Ulmin Landratsamtille olen suoraa laittanut viestiä mutta saksaksi vastaavat, että ei ole mitään ilmoitusta. Todella hyvä veto oli saksalainen tili jättää. Kivasti paukkuu pakkaselle, kun eri viranomaiset ja autoliitto ottavat rahaa.
                                      Kaiken piti olla hoidettu, kun lähdin Suomeen.
                                      • Ottaa pattii kun suomessa pitää saada auto puoli ilmatteeksi, joku ulkomaalainen tarjosi 9.5ke ja auton tarjous hinta on 10,8ke, samanlainen maksaa oikeasti 14ke.
                                        • Pitäs lähtee ostaa taas lisää sukkia. On mulla niin ihana marsu....
                                          • monica oisko huono idea laittaa sukat johonkin marsun ulottumattomiin. Ihmiset aina valittaa kun elukat syö tavaroita, mut syyllinen taitaa olla itse ihminen kun niitä tavaroita lemmikkiensä saataville jättää.
                                            • Eikös se ole aina eläimen vika. Koira haukkuu->huono koira, marsu syö sukat->huono marsu jne. Ei kai omistajassa vikaa ole, lemmikki vaan ei osaa tapoja.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja Brain Näytä viesti
                                                Vai voiskos myös ajatella, että marsutin saa joskus nauttia vapauden tunteesta ja palkitsee siitä järsimällä jalassa olevat sukat/varpaat :)
                                                • Ensin hajosi tietokoneesta emolevy, sitten meni digiboxista kovo ja vielä mansikkana kakun päällä videokamera lopetti yhteistyön kosketus näytön kanssa.
                                                  Pari vuotta aiemmin meni yhtä aikaa pesukone, plasma-tv ja läppäri. Minkä takia ne menee sitten yhtä aikaa kaikki paskaksi?
                                                  • Pari vuotta aiemmin meni yhtä aikaa pesukone, plasma-tv ja läppäri. Minkä takia ne menee sitten yhtä aikaa kaikki paskaksi?
                                                    Saataapi tuntua hullulta, mutta entisessä taloyhteisössä, missä asuin pasahti pesukone ja uuni yhtäaikaa. ( pesukone poltti lämpösäätimensä ja uuni hyppäs itsestään kinkunpaiston aikana satasesta tappiin, voi sitä käryä ja sitä kinkkua onneks olin naapurissa ja ihmeteltiin savun hajua;))
                                                    Vetelivät sitten asentajat uusia sähköjä aika rivakasti, liekö hajoamiset johtuneet siitä sitten? ( ei edes sulakkeet poksinu, ennenkuin seuraavalla kerralla, kun yritti pesukonetta käynnistää)
                                                    Niin kyseessä oli VVO:n kiinteistö.
                                                    En muuten ollu ainut siinä rapussa, alakerran naapurille kävi samoin, tosin uunin tilalla oli televisio.
                                                    Niin siinä pesukoneessa oli ihan ihan normi 40 asteinen kirjopyykki menossa ja se vaan alkoi kiehumaan varmaan yli sata astetta ja tottakai ne vaatteet meni pilalle.
                                                    Viimeksi muokannut kapaz; 16.6.2011, 18:47. Perustelu: pesukoneen vikaraportti;)
                                                    • Miten talon piuhojen laatu voi mitenkään vaikuttaa moiseen? Huonoa tuuria vaan, että laitteet hajoaa yhtäaikaa.
                                                        kapaz:n tapauksessa rapun nousujohdosta katkennut nolla. Sitten alkaa tapahtua 3~järjestelmässä paljon hassuja juttuja jotka riippuvat mm. kuun asennosta :-)
                                                        • - Rouvan harrastus on joka toine viikko puljata tuvan kaikki huoneKalut uuteen uskoon.
                                                          Tästä on se haitta, että ei oo ihan varma että a)tuleeko omaan kotiin, b)onko omat tavarat vielä tallessa vai heitetty parvekkeelta mäjelle.
                                                          Plus oletuksena ethernetillä kytketyt laitteet ei toimi, ja tämän päivän bonarina oli se että sohvalla revitty antenninjohto pistokkeestaan irti. (johto irti, itse liitin rasiassa kiinni).
                                                          - Aamulla joku äijä päätti ajaa kolmion takaa eteen, eos oliko kuspää vai olettiko että mönkkäri = mopo = 40kmh.
                                                          - Ruokiksella joku kääpä oli kääntyvien kaistalla, valot vaihtu vihreäksi ja suoraan menevillä oli vielä punainen = ajo pari metriä ja pyssäs, olin sielä tööttö pohjassa varmaan puoli minuuttia ennenku tajus liikua ja sitten vielä kopissa pyörivät päät kuin pöllöllä konsanaan.
                                                          Mielestäni mönkkärin tööttö oli ääneltään vähän vastaava, kuin tepi jolla on työsukka suussa ja setämies antaa Mailaa takaapäin, eli kiihkeä mutta vaimea.
                                                          Joten:
                                                          Nyt voisi sanoa: "kylä lähtee!!!1111" (vaikut korvista)
                                                          Etäisyyden myötä livenä mehukas:
                                                          [ame]http://www.youtube.com/watch?v=_-XOb-QVNco[/ame]
                                                          Viimeksi muokannut jesi; 17.6.2011, 19:01.
                                                          • Mielestäni mönkkärin tööttö oli ääneltään vähän vastaava, kuin tepi jolla on työsukka suussa ja setämies antaa Mailaa takaapäin, eli kiihkeä mutta vaimea.
                                                            Ei stana, kiitokset päivän parhaista nauruista! :D
                                                            • Perhana sixpack Karhua pelkääjän jalkatilassa ja Penari lähti valoista härnäämään... Lopputulos: 1 Karhun tölkki penkin eteen - taakse - siirron vipuun ja rikki... Olipa olutsuihku autossa :) Noh, Penari jäi kuitenkin, yllätys :)
