Asunnon energiankulutus (lämmitys ja sähkö)
  • Vuonna 2014 meni sähköä yhteensä 13 262kWh, päiväsähkö 2 740 ja yösähkö 10 522.
    Talo siis vajaa 100m2, 2-kerroksinen vuonna 2006 rakennettu tiilitalo. Suorasähkö, 300l lämminvesivaraaja ja ILP. Taloudessa asuu kaksi aikuista. Missään ei erityisemmin säästellä ja löytyy suht paljon elektroniikkaa.
    Ei takkaa ja ILP päällä läpi vuoden, talvella lämmittää ja kesällä viilentää. Muutamia päiviä saattaa olla keväällä tai syksyllä sammutettunakin, jos keli on just sellainen ettei lämmitystä tai viilennystä tarvitse.
    • Kuulostaa kyllä Pekka oikeinkin vähältä...
      Onko sauna usein päällä?
      • Kesäisin ei juurikaan, muuten ehkä kerran viikossa tai kahdessa...
        Niin ja vuosi 2013 oli 12930 kWh ja sillon ei saunottu vielä ollenkaan, mutta sen sijaan remppavaloja oli paljon päällä ja lämmityksessä haettiin "oikeaa" tapaa jne.
        • Nyt ei enää olla säästelty lämmityksissä ja makkareihinkin on hiipinyt hiipinyt semmoinen n 20 astetta lämmintä. Syksyllä välikatto lisäeristettiin. Koko kesän jäähdytettiin ilpeillä kahta maanpäälistä kerrosta ja samalla joutui kellaria vähän lämmittämäänkin :)
          Eli omakotitalo, 346m2, 310m2 on täysin lämmintä, loppu on puolilämmintä varastotilaa ja 4m2 kylmäkellari. Suora sähkölämmitys (alakerrassa lattialämmitys ja yläkerrassa kattolämmitys) ja 300l varaaja, kolme ilppiä. Viime talvena meni vajaa 700kg brikettejä, nyt huomasin, että niitä ei ole tänä talvena pahemmin tullut polteltua kuin kovilla pakkasilla.
          Kokonaiskulutus 19 590 kWh
          Talossa on elektroniikkaa päällä melkosta paljon, jatkuvasti päällä olevaa serveriä, leffahuone, pelikonetta jne.
          Ensimmäisen vuoden kulutus oli (kesästä kesään) vain 16MWh, mutta silloin oli vähemmän laitteita ja mm. yksi makkari kokonaan pois käytöstä. Kesällä ei myöskään viilennetty.
          • Kattelin tossa viime vuoden sähkönkulutusta raportista ja taas oli onnistuttu frouvan kanssa nuukailemaan semmonen 660 kWh edellisen vuoden kulutuksesta. Kulutus siis oli 5676kWh. Tuon lisäksi öljyä näytti menevän se "vakio 2,5tonnia", vaikka kellariin on remontin valmistuttua tullut lämmitettäviä neliöitä aika paljon lisää (n.40m2).
            Aamulla luin lehdestä (TS), että eilinen sähkönkulutus Suomessa oli vajaat 13000 MWh, josta tuuliropelleilla onnistuttiin taikomaan vajaat 400 MWh. Ei taida näin kovilla pakkasilla kauheesti tuulla. Tuonnin osuus tuosta kokonaismäärästä oli noin kolmannes, joten vaikka ne joskus sais sen Olkiluoto kolmosen tulille, niin eipä riittäis sekään "omavaraisuuteen". Nyt niitä sähköpattereita pienemmälle siellä :)
            • Alkuperäinen kirjoittaja salonenm Näytä viesti
              Piti oikein hieraista silmiään tuon ensimmäisen vuoden kulutuksen suhteen. Miikalla isompikin serveri hurisemassa :D
              Itse odotan, että paljonko omassa tönössä on kulutukset vuositasolla. Vasta muutettu, joten vielä ei osaa sanoa yhtään. Fiilistä parantaa, että noinkin iso talo vie kuitenkin kohtuullisesti, kun eletään ilman kauhiaa pihistelyä.
              • Mikäs siinä ensimmäisen vuoden kulutuksessa sitä silmien hierontaa aiheutti? 16MWh = 16000kWh - hemmetin pieni kulutus sähkölämmitteiseksi taloksi?
                • ^Ajattelin jotenkin aluksi nuo megat muutaman nollan kera. Oma lukuhärö :) Onko talo tiiliverhoiltu, vai? Itsellä reilusti pienempi (200m2), 2000-luvun alkupuolella rakennettu puuverhoiltu talo suoralla sähkölämityksellä, joten kulutuskin voi olla sen mukainen.
                  • Tämä on puoliksi tiiliverhoiltu (ensimmäinen kerros) ja toki n. 130m2 on maan pinnan alapuolella. Talvella ei tartte lämmittää niin paljon sitä tilaa, mutta toisaalta käytännössä koko kesän pitää olla lämmitys päällä. Tars varmaan rakennella lämmönvaihdin yläkerran ja kellarin välillä :D Kämppähän on valmistunut -95. Välipohjan lisäeristys on tehty edelliseksi talveksi.
                    Meillä käyttösähköä menee aika paljon. Pojat ja minä pelataan paljon ja kun täällä on sitten yhtä aikaa päälle parit kotiteatterit ja tietokone, niin siinäkin kuluu omansa.
                    • Lämmityskaudella viihde-elektroniikan hyötysuhde onkin 100% :)
                      • Elämän tilanteet muuttuu. Tuossa aikaisemmin mainitsemassani 55 neliöisessä rivarissa asuttiin 5 vuotta ja joka vuosi kulutukset oli 16000-17000kwh välillä.
                        Nyt on vuosi täynnä n. 120 neliöisessä okt:ssä. Suorasähkölämmitys täälläkin mutta takka avustaa. Vuoden kulutus on ollut 12600kwh.
                        Muut elintavat ei ole muuttunut.
                          Mutta Ilpin hyötysyhde on 300%! ;)
                          • 2013 valmistunut (2010 A-luokka) 2 krs 224m2 konaispinta-ala. Sähköt lattiassa joka tilassa, varaava takka ja ilp.
                            Viime vuoden kulutus 2 hlö 14800kwh.
                            Nyt lisänä talli / harrastetila 87m2 (>3m korkeus) lattialämmityksellä ja ilpeillä sekä kolmas perheenjäsen. Ainakin näillä pakkasilla alkaa tuntumaan (eilisen kulutus 147kwh).
                            • 128m2
                              Suorasähkö
                              2015 8983Kwh
                              Ei takkaa.
                              • 2002 valmistunut noin 180 m2 yks kerroksinen omakotitalo vesikiertoisella lattialämmityksellä, Niben maalämmöllä, ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla vuosikulutusarvio noin 8500 kWh. Aikaisemmalla varaavalla lattialämmityksellä vei vuodessa 22500 kWh.
                                2 aikuista ja 2 teiniä, vettä menee noin 130 m3 vuodessa.
                                  100 m2 omakotitalo suorasähköllä. kaks kersaa (koululaisia) ja kaks aikuista. 13500kwh/vuosi. Ilppi löytyy ja takkaa lämmitelään. Pyykkiä ja tiskiä saa pestä harva se päivä...
                                  • 208 neliötä lämmitettävää.
                                    Rakennusvuosi -91
                                    Suora sähkö ja ilppi.
                                    21000kw/h per vuosi.
                                    Kaksi aikuista ja kaksi lasta.
                                    • 196m2, -71 valmistunut täystiilitalo. Maalämpö ja puutakka. ~18000kwh/a ollut kokonaiskulutus viimeisen viisi vuotta, siitä lämpöpumpun osuus aika tarkkaan puolet ilmoista riippuen.
                                      • Asuinpinta-ala 163m2 -14 5500kwh. EPS-harkkotalo. Lämmitysmuotona vesitakka ja aurinkokeräimet. Iv koneella maapiiri. Ajattelin vielä virittää vilpin noiden rinnalle. Puuta tulee polteltua 8-9kuutiota, jotka löytyy omasta takaa.
                                        • meneekö tuo 5500 lämmitykseen vai asunnon kaikki sähkö?
                                          • Omakotitalo 1 kerroksinen nippa nappa 200m2. Maalämpö. Lattiavesikierto. Ilmanvaihto tulo meno lämmöntalteenotto. Kaikki sähköt sisältäen lämmityksen. 9500kwh/vuosi.
                                            • Espoo, 202m2, 2krs, -83 rakennettu, suorasähkö kattolämmityksellä, 2 ilppiä, ei takkaa, kokonaiskulutus 18500-19500kwh riippuen vuodesta. Tänä vuonna mennyt 16650kwh kun joulukuu puuttuu vielä jolloin keskimäärin kuluu n. 2000kwh joten alle 19000 kulutus tänä vuonna.
                                              • Omakotitalo rakennettu 1993 yhdessä tasossa ja 169 lämmitettävää neliötä. Asuinpinta-ala yhteensä 114 neliötä.
                                                Helmikuun puolessa välissä muutettiin ja huhtikuussa asennettiin ilmanlämpöpumppu. Talossa kattolämmitys, makkareissa patterit ja lattialämmitys takka- kodinhoito ja pesuhuoneessa. Lisäksi löytyy varaava takka sekä leivinuuni. Kulutus helmikuun puolesta välistä tähän päivään asti on 11 329,01 kWh. Taloudessa kaksi aikuista, kolme lasta ja kaksi koiraa.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja samza Näytä viesti
                                                  kaikki sähkö on tuossa
                                                  • Nykyaikaiseen sähkökeskukseen voi lisätä tällaisen mittarin. Se näyttää 6 eriarvoa, kerrallaan 3. Näppimen painalluksessa valitaan, kummat arvot ovat näkyvissä.
                                                    Joko cosini fee + käyttötunnit + kWh tai sitten voltti + amperi + watti.
                                                    Mittarin hinta on hieman toista kymppiä ja se asennetaan din-kiskoon.
                                                    https://www.aliexpress.com/item/Din-...460.0.0.fm7Uhj
                                                    • Kahden aikuisen talous keskuslämmitetyssä ja saunallisessa kerrostalokolmiossa, vuoden 2016 sähkön kokonaiskulutus 7932 kWh. Sähköä kuluu lujasti "mukavuusvermeillä" (lähinnä sauna, ilppari ja parvekelämmittimet). Varsinaiset kodinkoneet kohtalaisen uusia ettei niissä pitäisi olla energiasyöppöjä, mitattu ei ole.
                                                      Muoks: miten tuon ilpparin osalta energiakulutus oikeasti on, syöpön maine sillä ainakin.
                                                      Viimeksi muokannut marre; 30.11.2017, 09:32. Perustelu: Spekuloitu ilpparia
                                                      • 121m2 -13 valmistunu älväri pilp ja iso muurattu kuoritakka. 2 aikuista 2 lasta taloudessa. 8000-9000kWh ollut nyt 4 vuotta kulutus. Keskellä peltoja tupa niin tuulikin osuu kohdalle tässä. Lisäksi 44m2 tallia pitää 2kw sähköpuhallin +5 asteessa talvet.
                                                        Viimeksi muokannut To87; 2.12.2017, 10:16. Perustelu: lisäys
                                                        • Kannattaa sitten tilata noita Karin linkittämitä tuotteita 3kpl kun ovat yksivaiheisia. Sitten samalla näitä että voi itse hyväksyä ne EU-direktiivin mukaisiksi.
                                                          ...Tai sitten vaan ostaa noi sähkökomponentit Suomesta / antaa sähköalan ammattilaisen hankkia ne samalla kun asentaa...
                                                          • Mjooh, aikamoinen pelle ja varsinkin peloton saa tsi-mies olla että tuollaisia alibaban halvimpia alkaa omaan keskukseen väkästelemään kun ihan kunnollisiakin laitteita on olemassa ja saatavana.
                                                            • OT: Liittyy aiheeseen. Samallahan siinä voisi ohittaa kulutusmittarin ja johan tippuu kulutus. ;)
                                                              Mutta aiheeseen 1930-luvulla rakennettu 45 m² hirsirunkoinen okt + lämmin 30 m² saunarakennus, jossa myös pienehkö harrastetila. Talo lämpiää ilmalämpöpumpulla ja puulla, saunarakennus sähköllä. 8500 kWh vuosikulutus.
