Asunnon energiankulutus (lämmitys ja sähkö)
  • Kaikki sähköllä, ei mitään tulisijoja tms. asuinneliöt noin 100, yläkerrassa lattialämmitys vastuksilla ja alakerrassa http://www.legalett.fi/legalett/Mik%...L%C3%A4mmitys/ ilmakiertoinen lattialämmitys. ILP lämmittää käytännössä yläkerran ja onkin päällä 24/7 ympäri vuoden kesällä viilentäen. Viime vuoden kokonaiskulutus vajaa 13 500kWh. Talo rakennettu 2006.
    300l lämminvesivaraaja ja se lämpiää yösähköllä. Taloudessa 2 aikuista ja sähköä kuluttaa mm. kuivausrumpu, pesukoneet, isot TV:t, vahvistin, liuta Geneleccejä jne. Kaikki valot sen sijaan on LEDejä(taitaa olla 3 halogeenia).
    Viimeksi muokannut Peke78; 6.10.2014, 21:41.
    • Kylläpäs pienellä pääsette. Meillä 2011 valmistunut n. 140m2 ok-talo suoralla sähköllä ja sähköä kuluu pitkästi yli 20 000 kWh/vuosi. Kiertoilmatakkaa kyllä poltellaan talvisin liki päivittäin, mutta taitaa sen tuomat säästöt jäädä aika vähiin. Katsotaan vaikuttaako kesällä asennettu ilp mitään. Luulisi vähän nipistävän syys- ja kevätkuukausilta, mutta saa nähdä kuittaako sillä edes tuota kesän jäähdyttelyä. Jäähdytys tosin oli viime kesänäkin ihan priceless.
      Tuosta määrästä on ehkä hieman vajaa 10% autojen lämmitystä. Talvikuukausina kun molemmat autot ovat arkiaamuisin roikassa 2 - 3h, niin kyllä se jonnin verran haukkaa. Ehkä sitten tankkauksen yhteydessä säästää tuosta osan takaisin. Pitäisi varmaan laittaa sisälämppäreille oma ajastin. Se kun syö valtaosan virtasesta, mutta sille riittäisi max tunti. Säteily-/letkulämppärille ei paljoa haukkaa ja sitä voisi pitää kovimmilla pakkasilla hyvinkin yli kolmekin tuntia jotta vaikuttaa mitään.
        Samoissa mennään. 100m2 yhdessä tasossa ja suorasähkölämmitys ihan pattereilla ja kylppäri sekä kodinhoitohuone tietty lattialämmityksellä. Ledilamppuja ei vielä oo laiteltu, mutta niitä pitäisi alkaa laittelemaan sitä mukaan, kun hehkuja palaa pois. Ilppi päällä lämmityskäytössä 24/7. Takka palaa joka päivä, kun kelit viilenevät. Kesaällä viilennellään ilpillä tarvittaessa. Taloudessa neljä henkeä ja pesu/tiskikoneet jauhaa päivittäin.
        • 2011 valmistunut okt. Lämpösiä neliöitä 130. Energialuokka A. Mitsun ilp, niben pilp ja tiilerin 2000kg takka.
          Sähkönkulutus ollut luokkaa 8900-10200kWh/vuosi. Puuta palaa takassa pakkasilla pesällinen illassa.
          • 1995 valmistunut talo. Alakerrassa sähköinen lattialämmitys, yläkerrassa kattolämmitys ja kellarissa patterit - mutta joka kerroksessa ILP. Kellarissa ja alakerrassa takka. Kokonaisneliöitä 346, joista lämmintä noin 310, loput puolilämmintä varastoa ja kylmäkellaria. kesä 2012 - kesä 2013 kokonaissähkönkulutus alle 17MWh, viime vuosi 19MWh. Lisäksi takoissa poltin n. 800kg brikettejä.
            Kulutuksen nousu lähinnä siitä johtuvaa, että mukavuussyistä pidin viime talvena lattiassa enemmän peruslämpöä, kesällä jäähdytin ilpeillä ja viihdelaitteistoa ja tietokoneita oli enemmän päällä. Lisäksi säädätin ilmanvaihdon ja isommat tuulettimet LTO:hon, edellisen omistajan säätöjen jäljiltä esim. makkareissa oli yöllä vähän tunkkaista.
            Alhaista kulutusta selittänee se, että yläkerrassa kattolämmitykset viime talvena olivat päällä korkeintaan muutamia kymmeniä tunteja, makuuhuoneet kun pidetään talvella 18-19 asteisina. Alakerrassa säästöä tekee älytermostaatit, joilla keittiön lattian mukavuuslämmöt ovat vain aamuisin ja ruoka-aikaan, ja kosteissa tiloissa alhaisempi peruslämpö muina kuin saunapäivinä. Lisäksi kellarin neliöt ovat energiatehokkaita ja esim. leffahuoneessa ei ole lämmitystä ollenkaan. Tosin kellaria joutuu kesälläkin lämmittämään hellejaksoja lukuunottamatta.
            Seinät talossa ovat paksut ja eristettä taitaa olla enemmän kuin mitä samanikäisissä taloissa normaalisti. Välikatolla ei kuitenkaan näyttänyt olevan kuin 25cm villaa ja suomeksi sanottuna ei niin hyvin asennettuna (tietysi kattolämmityksen vuoksi eristystä on myös kattopanelien takana, mutta se ei ole sama asia). Tällä viikolla tuonne puhalletaan selluvillaa sen verran, että talo saadaan nykynormit täyttäväksi. Samalla välikaton tuuletusta parannetaan. Tämä ja se, että yläkertaan puhaltava ilp on huollettu, se kun viime talvena tuntui puhaltavan vähän haaleaa ilmaa ja kesällä täytön jälkeen kennon lämpö tippui 5-10 asetetta, toivottavasti kompensoi sen, että yläkertaa tullaan pitämään nyt lämpimämpänä. Lisäksi varasin talveksi nyt 1000kg brikettejä. Näitä kyllä poltetaan aika paljon ihan tunnelman vuoksi silloinkin, kun vielä ilpit toimivat hyvällä hyötysuhteella.
            Ohessa vielä kulutuskäyrä, mistä näkee mm. että kesäisinkin menee lähemmäs 1MWh kuussa
            • Meillä on ollut sähkönkulutus 8-10MWh/vuosi, asuttu 2,5vuotta. Talo valmistunut 2004, neliöitä 119 kahdessa kerroksessa ja puolilämpimänä pidetty autotalli 30 neliöö. Talossa sähkölämmitys pattereilla (khh, kylppäri, vessat ja eteinen lattialämmitys), Mitsun ilp alakerrassa, Nilanin pilp, puukiuas, yläkerrassa kevyt takka ja alakerrassa leivinuuni. Puuta palaa reilu 10 pinokuutiota vuosittain. Autotallissa on myös Mitsun ilp. 4-hengen talous, joista 3 on päivätkin kotona.
              • Mielestäni lämmin käyttövesi haukkaa suuren osan vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Näin luultavasti ainakin meillä, viisihenkinen perhe ja vettä kuluu...
                Talo 146m2, talli 30m2, varasto 15m2; varasto ja talli 3.2m korkeita. Vesikiertoinen lattialämmitys, nibe 1145-10kW, 750 litran varaaja aurinkokierukalla, 200m lämpökaivo, varaava takkaleivinuuni. 8m2 aurinkokeräimiä odottaa tallissa asennusta katolle, iv koneena enervent pandion. Kulutusta en ole seurannut...
                • Pitänee ilmeisesti nostaa tuota takan käyttöastetta mikäli mielii saada lämmityskuluja alas. Sähköä näköjään menee liki tuplasti enempi kuin muilla, mutta puuta palaa vain kymmenesosa. Tosin hankala tuota mökkiä on jatkuvasti lämpösenä pitää puulla kun takka ei ole mallia varaava. Tommoseen 10MWh kulutukseen voisi juuri ja juuri päästä jos olisi jatkuva kesä.
                  • Millä porukka mittailee sähkönkulutusta? Itse miettinyt tuommoista Vattenfall:in EnergyWatch:ia, jolla saa mittatulokset yms suoraan realiajassa tietokoneelle/puhelimeen. Hinta vain hirvittää joka on 150€. Onko muilla halvempia vaihtoehtoja tiedossa tai muuten parempia ehdotuksia?
                    Sähkölaskut kun alkavat ikävästi nousemaan näin talven alla, niin olisi hyvä samalla selvittää mistä voisi säästää.
                    120m2 Rintamamiestalo, Puu/suorasähkö. Takka. leivinuuni, puuhella, ilmalämpöpumppu + Joka huoneessa sähköpatteri, paitsi pesuhuoneessa lattialämmitys. 4,5kk nyt asuttu kyseisessä kämpässä ja vuosikulutus arvio on 17 000-20 000kWh
                    • Porvoon Energia tarjoaa nettipalvelun, jossa näkee kulutukset suoraan. Kysy omalta sähköyhtiöltä löytyykö niiltä vastaavaa.
                      • Oma sähkökaappi on näppärästi eteisessä niin kirjotan lukeman vaan paperille pari kertaa kuussa. Yleensä aina ensimmäinen päivä ni näkee kuukausittaisen kulutuksen
                        • Ainakin Turussa sähkölaitos (Turku energia) lainaa kulutusmittareita, joilla voi seurata yksittäisen laitteen sähkönkulutusta, jos mietityttää. Turussa lisäksi nykyään etäluettavat mittarit, jolloin lukemat päivän viipeellä näkyvissä netissä. Eikä maksa mtn lisää tuo seuranta.
                          • Helsingin energialla on myös etäluettavat mittarit ja netistä pystyy seuraamaan kulutusta. Taitaa myös olla päivän tai parin viiveellä lukemat tuolla netissä. Ja kuuluu siis palveluun ilman erillisiä maksuja.
                            • Etäluettavat mittarit on lakisääteiset. Muistaakseni 2016 loppuun tms. pitää olla asennettuna. Eli jokaisesta yhtiöstä tuo seuranta tulee löytymään piakkoin.
                              • Itse ostin tuolta 3-vaiheisen energiamittarin http://www.theowl.com/. Syy sähkön suureen kulutukseen löytyi kuitenkin siitä, että oli paritalon puoliskojen sähkömittarit menny sähköyhtiöltä ristiin :/
                                • -89 rakennettu rivitalo, 61neliön kaksio. Kun muutettiin meni 13500kWh vuodessa. On tuo insinöörityön huipputuote, eli katossa lämmitys paneelit, kylppäri/sauna lattialämmitys, wc/vaatekomero/tuulikaappi patteri.
                                  Ilp:n laiton jälkeen tippu 11000kWh:n vuodessa, uudet ovet vielä pudotti nykyiseen 10500kWh:n.
                                  • Vuonna 2000 valmistunut 90m2 okt 2 asukkaalla viime talvena ~12000kWh. Ilp keskellä taloa ja sähköpatterit käytössä makuuhuoneissa ja lattialämmitys tuulikaapissa, khh, wc ja pesutiloissa. Lisäksi leivinuuni jota lämmitettiin noin 2-3 päivän välein kylmimpinä aikoina ja puusauna.
                                    Ensi talveksi tulee 45m2 lämmin autotalli+varasto lisäksi jota lämmitetään Ilp:lla.
                                    • Vuonna 2011 valmistunut 149m2 okt, Nibe 6kW kalliolämpöpumppu, ilmanvaihtokoneena Enervent pingvin LTO:lla. Viimeisen 12kk kulutus 6300kWh. Takan lämmityskertoja tasan 1 kpl :)
                                      Viimeksi muokannut tetk; 27.2.2015, 18:23.
                                      • ^Ja henkilömäärä on..?
                                        • Tuo lämmitys / käyttösähkö ja siten kokonaiskulutus riippunee melko radikaalisti käyttösähkön käytöstä.
                                          Jotkut pärjää alle 10000 kaikkineen mutta meillä menee esim. käyttösähköön pelkästään tuo 10000 ja siihen päälle 6000 verran lämmitystä 170+50 neliön talo/lämmin talli yhdistelmällä. kokonaiskulutus siis 16000 luokkaa vuodessa.
                                          • Itsellä myös ~49m2 talli+varasto. Ennen tuolla oli patterilämmitys ja kokonaissähkönkulutus kylmänä talvena pyöreät 12000kWh (talo kaukolämmössä). ILP paikalleen 11/2012 niin sähkönkulutus on pudonnut johonkin 8000kWh ja talli on varmasti lämpimämpi kuin patteriaikana. Tosin viime talvi ei ollut mikään kovin hyvä referenssi kun tais olla aika lämmin. mutta jos katsoo aikaa 11/2012-10/2013 niin siihen perustuu tuo kulutuksen lasku.
                                            • Liippaa tuohon lämmitykseen, niin laitetaan tänne. Eli meillä on varastossa (n.90 neliötä) sähköinen lattialämmitys, jolla pitäisi pystyä pitämään semmosta sopivaa peruslämpöä siellä. Nyt kuitenkin tuntuu ettei lämmitys oikein "jaksa". Pikkupakkasella lämpö pysyy kohtuullisesti, mutta enemmän kun on, niin lämpötila sisällä laskee. Säätimet on semmoset, missä valitaan suoraan haluttu lämpötila, ja näyttää että ovat päälläkin, mutta silti vaadittua lämpötilaa ei saavuteta...
                                              Missähän voisi olla vika? Eikö vastukset jaksa enää lämmittää niin kuin pitäisi, vai voisiko säätimissä olla jotain häikkää? Varastossa on asuttu itse talon rakentamisen ajan (v. 2008), joten ikääkään ei paljoa ole.
                                              • Voihan sen sähkönkulutuksen / tehon mitata ko. sulakkeen takaa. Jos vastuksien teho ei riitä, niin ei auta, vaikka säädin kuinka pyytäisi lisää... Jos lattialämmityksen teho ei riitä, mutta sulakkeessa riittää varoja, niin voihan tilaan laittaa muutaman sähköpatterin lisäksi kovia pakkasia varten. Nollakelejä varten taas varastossa joku ILP varmaan haukkuu hintansa melko äkkiä takaisin (?)
                                                • Vuoden 2014 kulutuslukemat:
                                                  Sähkön kokonaiskulutus 14526 kWh,
                                                  josta:
                                                  MLP 5213 kWh (Gebwell 6kW)
                                                  IV 915 kWh (Enervent Pandion)
                                                  Loput käyttösähköä.
                                                  3 hlöä, 170m2 päärakennus ja 35m2 saunarakennus. Talli ja varasto vielä rakentamatta.
                                                  Yhtään ei olla säästelty missään kohtaa. Takkaa polteltu päärakennuksessa talvella 1-3 kertaa/vko. Saunalla puukiuas lämpenee vähintään samaan tahtiin.
                                                  Edit: 2012 valmistunut kokonaisuus passiivitalospekseillä.
                                                  Viimeksi muokannut Otto.; 10.1.2015, 09:19. Perustelu: Valmistumisvuosi ja rakennespeksi.
                                                  • Kannustalo Aurora 140m2+36m2 talli. Muutettiin 3/2013, valmistuu joskus lähitulevaisuudessa :)
                                                    (ilmavuotolukema 0.32)
                                                    Lämpiää Stiebel Eltronin WPC7:lla, jolle 160m kaivo.
                                                    IV-koneena pyöriväkennoinen Enervent Pingvin.
                                                    Lisäksi takkaa tai puukiuasta lämmitetään talvisaikaan lähes jokapäivä.
                                                    Vuoden 2014 sähkön kokonaiskulutus oli 7200kWh.
                                                    Kaksi aikuista, kaksi lasta ja koira.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Tolkkju Näytä viesti
                                                      Pitää sähkäri kutsua katsomaan missä vika. Vaikka valot palaa säätimissä, niin taitaa vastukset olla pimeenä. Varaston seinän takana olevan autotallin lämmitys sentään toimii.
                                                      Ilppi kyllä voisi kulutuksen kannalta olla halvempi tuohon tilaan, (sähköinen) lattialämmitys ei taida olla noin isossa tilassa se kaikkein järkevin?
                                                      • Otto: onko sulla sähkövastus iv koneessa kytkettynä? Itse kytkin sen pois. Ja lto kennon sulatus toimii silti, poistoilma sulattaa sen. Toki pysäyttelee välillä tulopuolen flektiä kovilla pakkasilla..
                                                        Voithan ottaa kaivossa kiertävästä putkesta kierron kennolle joka tulee iv koneeseen ulkoilman putkiston eteen. Kaivostahan tulee pari asteista ja se on paljon lämpöisempää kuin -20 asteinen ilma... Toimii tavallaan raittiin ilman esilämmittäjänä ja vaikka viina jäätyisi niin ei rikkoonnu putket. Kesällä sama toimii viilentävänä komponenttina...
                                                        Toki tarvii takaiskuja ja ylimäärisen kiertovesipumpun ym mutta ihan ideana heitin...
                                                        Ja jotta voitaisiin edes vähän vertailla näitä lämmityskuluja niin veden menekki/vrk olisi myös hyvä laittaa mukaan... Meillä kuluu lämmintä vettä paljon ja sen kyllä huomaa sähkö ja vesilaskuissa.
                                                        Riippuu ihan perheen tottumuksista tuo veden kulutus... Jotkut käyvät pari kertaa/vko suihkussa, jotkut pari kertaa/ vuorokausi...
                                                        Meillä käydään joka ilta (5 hengen talous) ja minä vielä aamuisin. Enkä todellakaan sulje suihkua kesken suihkusession... Jotkut ilmeisesti sulkevat suihkun kun vaahdottavat shampoota, pesevät itseään tai mitä nyt siellä tekevätkään, mä lorotan vettä koko session ajan...
                                                        • Vesikiertoinen esilämmitys ja maaviilennys iv-koneeseen liitettynä meillä.
                                                          Vettä kului 123m3. Omasta porakaivosta loroteltuna.
                                                          • 1982 vuonna valmistunut ok-talo 130m2+45m2 talli talon yhteydessä. Lämmityksen hoitaa panasonicin vilp+ilp.
                                                            2014 vuoden kulutus 10422kWh, 63m3 vettä. 2 aikuista ja yksi nassikka + pari koiraa.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viesti
                                                              Sähkäri kävi ja totesi että molemmissa säätimissä termostaatit kaput. Onneksi ihan simppeli vika, ja kun googlaili vähän aiheesta, niin saattaa olla että asuinpuolen toisessa vessassa saattas olla lämmityksen termostaatti kanssa menossa.
