Asunnon energiankulutus (lämmitys ja sähkö)
    Juu muovit on heppoisia ja oravasuodatin nimensä veroinen ;)
    Vettä kaadetaan toki varovasti mutta kennoon kaadetut vedet menee toki sinne, minne ne on suunniteltukin menevän kondenssin muodossa eli kaukalon kautta poistoletkuun. Ei paljoa tarvi vaahdon huuhteluun jne.
    Toki maalaisjärkeä saa tässäkin asiassa käyttää huollon aikana ja kaikki saa kyllä tarvittaessa rikki :)
    Itse tuulettimen puhdistus on sitten jo oikeasti työläämpi, sitä en ole vielä tehnyt, kun ei huolestuttavan paskaiselta näytä vuosienkaan jälkeen. Tarvinee purkaa ja kunnolla.
      Itse puhdistin puhaltimen ihan paine-ilmalla. Sopivasti kun puhalteli, niin sai melkein kaikki pölyt pois.
        Laskeskelimpa tuossa aikani kuluksi tuon puun polttamisen kannattavuuden lämmitystarkoituksessa. Tuohon liiterinpuolikkaaseen menee 12 pino-m3 sekaklapia ja sen energiasisältö on keskimäärin 17 350 kWh. Tiilistä muuratun varaavan takan hyötysuhde on varovaisesti arvioiden 75%, jolloin klapeista saadaan energiaa 13 000 kWh. Tällä hetkellä sähkön keskihinta on 10,11 snt/kWh, eli sähköä jää lämmitykseen kulumatta 1 315 euron edestä. Irtokuutio sekaklapia maksaa täälläpäin noin 65 euroa, eli pinokuutiometreiksi muutettuna tarvittaisiin 20,5 irto-m3, joka maksaa kotiin tuotuna 1 332 euroa. Eli säästöä puuta polttamalla kertyy kokonaiset 17 euroa, jos siis klaput ostaa valmiina. Mutta kun klapit maksaa minulle tekemisen vaivan, puuta polttamalla takassa säästää selvää rahaa.
          Niinhän sitä sanotaan myös klapilämmityksen töisevyydestä huolimatta, että se on maatilan parhaiten palkattua työtä. Hyvin eristetyssä talossa pääsee kovemmillakin pakkasilla klapikattila+varaajayhdistelmällä useamman päivän lämmitysväleihin. Ja jos ei ehdi lämmittää, hoitaa sähkö helposti lämmöntarpeen.
          Ymmärrän hyvin ihmisten negatiiviset mielikuvat klapilämmityksestä jos järjestelmät on mitoitettu siten että kovemmilla pakkasilla täytyy kattilassa palaa tuli miltei jatkuvasti.
            190m² tiiliverhoiltu 80-luvun puolivälin yksikerroksinen ok-talo, sähkölämmitys+lattialämmitys kosteissa tiloissa, leivinuuni ja ILTO 440. Kylmä autotalli, ulkovarasto.
            Yhdeksän kuukautta on asuttu ja laskelmien mukaan 16000 kWh menisi sähköä. 4 m³ kuivaa koivua varasin syksyllä puutavaraksi, mutta olisiko vasta kuutio mennyt. Aika harvakseltaan tulee lämmitettyä uunia, aikaisemmin kaksi kertaa viikossa, nyt pakkasilla joka toinen päivä.
              2004 valmistunut, 70m² rivitalon päätyhuoneisto. Suora lämmitys kaapelein + lämminvesivaraaja + käyttösähkö viime vuonna yhteensä 9600 kWh. Ei ilmalämpöpumppua, eikä takkaa.
                -58 valmistunut enemmän rinne- kuin rintamamiestalo, 130 neliötä lämmintä tilaa(sis autotalli). Kulutus öljyä ~ 2000 litraa vuodessa, sähköä ~ 4500 kWh. Polttopuuta menee noin 5-6 mottia. Puusauna ja alakerrassa on pienehkö varaava takka, jota lämmitetään kylmään vuodenaikaan 1-4 krt viikossa pakkasista riippuen. Puut tulevat oman metsän harvennuksesta, enemmänkin voisi polttaa, jos ehtisi useammin puita tekemään ja kotiin kärräämään.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viesti
                  Eikös tuo sähkön keskihinta mittaritaululle toimitettuna Jannen tapauksessa kuitenkin ole tällä hetkellä noin 0,13 €/kWh, joten säästö on piirun suurempi.
                    http://tieku.fi/kampanja/17720/form/egt/1 siitä 6e sähkömittari + pari lehteä mukaan. Harmi vain kun on langallinen mut mitäpä tuohon hintaan narisemaan :)
                    • #70
                      Alkuperäinen kirjoittaja kepakko Näytä viesti
                      Mihin tollanen mittari kiinnitetään?
                      • #71
                        tökätään sen vilkkuvan ledin päälle se anturi
                        • #72
                          Alkuperäinen kirjoittaja mhaanpaa Näytä viesti
                          Laskin tuon hinnan nykyisen sähkösopimuksen mukaan päivä- ja yötariffin keskiarvona, siirtohinnat ja vero mukaan luettuna.
                          • #73
                            Ite asustelen rivari kaksiossa, 58.5 neliötä.
                            Sähkö lämmitys, huoneisto että vesi.
                            Viimesin sähkön kulutus oli ajalta 1.9.2011-31.12.2011 4375kwh
                            Tosin talvella tota energiaa menee kun joutuu käyttää kämpässä lämmitystä tietenkin, talvisin tulee saunottua enemmän, auton lohkotukset..ym
                            Kesäsin on ollut patterit pois päältä ja lattialämmitys pienellä teholla.
                            Kesällä mulla oli vajaan 200w edestä käytössä aurinkopaneeli tuottoa, takapihalla on valaistus toteutettu sillä ja sisälle tulee kanssa virtaa jota käytän olohuoneen valaistukseen, kannettavien lataukseen..ym.
                            Kesän sähkölaskut on ollut aikas samat aina, mutta viime kesän laskussa oli selkeetä eroa, liekö sit tuon paneelien takia vai kuin.
                            Tuo aurinkopaneeli järjestelmä on ollut hyväksi kesällä ukkosten aikaan kun on sähköt poikki tai jos muuten on ollut pitkään sähköt poikki, invertterillä saa käytettyä akvaarioitten pumppuja..ym :)
                            • #74
                              Uusi okt, 134m2 + 40m2 talli/varasto yhdessä tasossa. Sähkölämmitys vesikierrolla kauttaaltaan. Nyt tuli helmikuun alusta vuosi täyteen ja n13000kW näkys olevan kulunut sähköä.
                              Jakaantuu karkeasti; lämmitys+käyttövesi n7000kW, iv-kone n1000kW ja loput n5000kW sitten kaikkea muuta.
                              Tiilerin takka/leivinuuni olohuoneessa, lämpiää lähes päivittäin lämmityskaudella. Saunassa puukiuas.
                              Viimeksi muokannut samza; 14.2.2012, 15:23. Perustelu: takka
                              • #75
                                Kohta pääsee seuraamaan tarkemmin kulutusta, kun viime viikolla käytiin vaihtamassa mittarit meitin taloon. Sitten voinen antaa hiukan enempi tietoa, nyt menee arviolaskulla, enkä väkisinkään muista tuota arviota :/
                                • #76
                                  Rinnetalo 212.5m2 rakennusvuosi 2006. Alakerta 280mm styrox leca harkko yläkerta 2*6+ 2*2 + runkoleijona . Eristys selluvillaa.Lämmitys ivt maalämpö. 2 aikuista ja kulutus keskiarvo viideltä vuodelta 9540kwh kaikki.
                                    Saa nähdä, kun lokakuun loppu lähenee, että jääkö sähkönkulutus alle 6000 kw/h.n vuoden aikana. Arvio oli 9580 kw/h. Saunominen kannattaa...
                                    • #78
                                      Vuonna 1959 rakennettu talo, ei rintamamiestalo vaan jotain omaa sovellusta. Eristeenä mitä sattuu, seinät pääasiassa purua ja katolla purua+jotain villan tynkää.
                                      Alakerta autotalli,khh ja sauna n. 200 neliötä
                                      Yläkerta puoliksi eristetty ja asuintilaa, eli noin 100 neliötä
                                      Pihamökki noin 50neliötä
                                      Eli yhteensä 350neliötä
                                      Sähköä ei ole säästelty, on palvelinta yms. vuorokauden ympäri päällä.
                                      Viime vuoden kulutus noin 36 000kwh joista tietty suurin osa lämmitystä. Ei ole halpaa asua vanhassa talossa... Nyt maalämpöä asennellut, että ehkä ensi talveksi saa sen käyntiin. Tulevaisuudessa sitten eristeremppaa.
                                      Nimimerkillä talvella -28c ulkona ja sisällä 50cm seinästä lattiassa -18c!
                                      • #79
                                        Kerrostalo 69 neliötä, sähkölattialämmitys vessassa ja kylppärissä, sähkösauna ahkerassa käytössä (3-6 krt/vko). Keskimäärin kulutus ollut maalis-heinäkuu välillä 330kwh/kk. Rakennusvuos tais olla 2005.
                                        • #80
                                          -69 rakennettu yksikerroksinen okt 125m2 ja talli talon yhteydessä vajaa 40m2, ilppi ja -05 mallinen öljykattila. Sähköä n.5000kW (sisältää kaiken sähkön) ja n.800l öljyä, ei muita lämmitysmuotoja vielä.
                                          ja ei ole ollut kyllä kylmä talvella, eikä kuuma kesällä.
                                          • #81
                                            Vuonna 1999 rakennettu puolitoistakerroksinen hirsitalo 160 m2 ( 4 tuuman hirsi ja sisällä 100mm koolaus lisäeristeellä ,tervapaperi ja 38 mm hirsipaneeli ) ja halli -97 -2006 (paloi 2005 öljykattilan takia , 6 tuuman runko ja 24 mm runkotuulensuoja ) 150 m2 . Sähkön kulutus 10-11,5 MWh:ta / vuosi , riippuen miten paljon hallissa tuusaa . Molemmissa vesikiertoinen lattialämmitys , hallissa pannuhuone ja stokerikattila , jossa palaa pelletti , 10-14 säkkiä vuodessa riippuen vuoden lämpötiloista . Talossa vielä puuhella ja uuni joita lämmitetään talvella 4 kertaa viikossa .
                                            Vesi-ilmapumppua suunnitellut jolloin kesäksi voisi sammutella tuon stokerikattilan .
                                            • #82
                                              Viime vuonna valmistunut okt. 120+10 neliötä. Lämmitys poistoilmalämpöpumpulla + ilmalämpöpumpulla. Pakkasilla lisäksi
                                              varaavalla takalla. Saunassa puukiuas. Ensimmäisen vuoden kulutus 9700kWh (lämmitys+käyttösähkö)
                                              • #83
                                                Tässä vähän erinlainen tilanne kun mitä muilla näkyy olevan. Kerrostalossa asutaan vuokralla 42,5 neliötä, sähköä menee 1500kwh/vuosi, lämmitys: kaukolämpö, joten hankala sanoa mitä tuo sitten maksaa. tähän kun on tottunu niin pyörtysin tollasiin 300€/kk sähkölaskuun..
                                                Toki mitään omaa ei ole kun irtaimisto, mutta ei kuulune tähän ketjuun.
                                                • #84
                                                  2008 rakennettu asuinpinta-ala 179 neliötä ja samankokoinen autotalli/varasto kellarissa.
                                                  Lämmitettävä pinta- ala yhteensä n.370 neliötä
                                                  vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa kerroksissa, maalämpö.
                                                  Vuosikulutus n 15500kWh.
                                                  Takkoja ja puuhella, mutta tässä mallissa eivät sähkölaskuun vaikuta.
                                                  Niin ja sähkökiuas 10,5 kw ja lämpiää pari kertaa viikossa.
                                                  Viimeksi muokannut matti57; 17.8.2012, 18:39. Perustelu: lisäys
                                                    Hyvä vertailla kuitenkin. Itsekin, kun asuin omassa kaksiossa Savonlinnassa aikonaan, niin sähkölasku oli kyllä tosi pieni.
                                                    • #86
                                                      Kerrostaloasujat maksavat lämmityksensä yhtiövastikkeessa (joka on yleensä tasasumma per kuukausi), maksatte siis kesälläkin tulevan talven lämmityskustannukset ihan huomaamatta. 60m2 kaksio ei tietenkään haukkaa samaa määrää lämmitysenergiaa kuin 240m2 talo.
                                                      • #87
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Hervast
                                                        Niinhän sitä sanotaan myös klapilämmityksen töisevyydestä huolimatta, että se on maatilan parhaiten palkattua työtä..
                                                        Tätä en epäile ollenkaan, maatilalla ei vaan kovin kummaista palkkaa saa nykyään juuri missään hommassa ;) Puiden myynti ei kumminkaan sitä huonointa hommaa.
                                                        Itsellä ei Kespeksen halkokattilaa ja 4m³ varaajaa ole ollenkaan ikävä. Sitä sai kesälläki lämmittää kahdesti viikossa, jos halusi lämpimään suihkuun. Nyt ollut reilut 8v Lämpöässän maalämpöpumppu, talo -80 tiiliverhoiltu ykskerroksinen, muistaakseni vajaat 180m². Sähkönkulutus alle 8000kwh/vuosi, käyttösähkö ja lämmitys. Leivinuuni ja sauna lämpeävät puulla, muutama motti vuodessa.
                                                        • #88
                                                          Mitsun pumppu ollut nyt reilun vuoden käytössä ja ekat laskelmat on tehty.
                                                          v.2005 Valmistunut 1 1/2 kerroksinen ok-talo, asuinpinta-ala 122m2 (146m3), lisäksi erillinen varastorakennus 16m2 lämmitettävä ala, jossa sähkölämpöpatteri (varastossa lämpötila n.13c' talvisin).
                                                          Talossa siis vesikiertoinen lattialämmitys ala ja yläkerrassa, öljylämmitys.
                                                          Öljynkulutus on ollut aina 1500-2000ltr vuodessa (huoneilman ja veden lämmitys) ja käyttösähkö 8000-9500kwh vuoteen.
                                                          Nyt siis pumpun kanssa menty eka vuosi ja kulutukset ovat: öljyä meni 800ltr ja sähkönkulutus nyt kaikkineensa 12 000kwh.
                                                          Eli sähköä kuluu n.3500kwh enemmän mutta öljyä vastaavasti n.1000ltr vähemmän kuin ilman pumppua.
                                                          Nyky energian hinnoilla säästöä syntyy n.500e/ vuosi.
                                                          Kyllä minusta pumppu tuo säästöjä myös öljylämmitys talouksiinkin, vaikka monet toista väittää. Varsinkin nyt kun öljyn hinta on niin kova.
                                                          Viimeksi muokannut The Base; 2.10.2012, 08:06.
                                                          • #89
                                                            Ilmalämpöpumppu asentuu viikonloppuna, eli pääsen seuraamaan sen vaikutusta sähkön kulutukseen. Palaan asiaan kun on jotain raportoitavaa.
                                                            • #90
                                                              2011 rak. omakotitalo, 102m2, suorasähkö mitsun fd25 ilmalämpöpumpulla, 4kk kulutuksen perusteella kaikki sähkö n.10 000kWh/vuosi. Joulukuussa meni 1150kWh. Mitsu hoitaa pääosin koko talon lämmityksen, 20-22`c oleskelutiloissa, laattalattiassa pieni peruslämpö aamuisin ja iltaisin (k,khh,kh,s,wc), tuloilma 15`c. Energiatodistuksessa arvioitu 16MWh kulutus.
                                                              Vuosi meni, 10800kWh.
