Edullinen iskuporakone / poravasara
  • Edullinen iskuporakone / poravasara
    Muuton vuoksi olisi tarvetta porailla kiviseinään parit hyllyt, taulut, verhot ym. perushommia. Lainaamalla konetta toki selviäisi, mutta olisi tuo työkalu hyvä olla itselläkin, joten voisi jonkin halpiskoneen laittaa jos niillä tekee mitään satunnaisessa käytössä.
    Halvin mihin olen törmännyt on Clas Ohlsonilla 29,90 oleva iskuporakone. Siellä on myös alle 80e oleva poravasara. Onko kellään kokemusta näistä tai muista alle satasen koneista. Kannattaako vaan kiltisti jatkaa lainauslinjalla vai hankkia halpa kone??
    http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...e-vatupassilla
    Halpa ja huono, mutta ne muutamat reiät, mitä tauluja ja pimennysverhoja varten olen tehnyt, ovat tuolla seinään ilmestyneet.
      Isäukolle ostin sellaisen halpis poravasaran aikanaan, se oli heti laatikosta otettuna rikki. Seuraava yksilö oli sitten jo toimiva ja sillä on kait jotain porattukin. Poravasara on huomattavasti tehokkaampi työkalu tuollaiseen hommaan, iskuporakoneella reikien teko on vähän sellaista väkinäistä. Saattaisin jopa lainata kunnollisen koneen jos käyttö on kertaluonteista.
        Löytyy hiltin ja ammatti boschin iskuporat, kummatkin siinä about 1000watin luokassa. Lisäksi poravasarapuolelta löytyy semmoinen kaikkein halvin kiinalainen, olisko ollut Bauhaussin Alphatools merkkinen laite. Kaikilla tulee seinään reikää, mutta onhan siinä isoja eroja miten se reikä tulee.
        Hilti: Helppokäyttöinen, voi antaa vaikka anopille ilman murhetta.
        Bosch: Hiltin pikkusisko, toimii mutta tehoton.
        Markan poravasara: Reikä tulee nopeammin kuin Hiltillä, mutta vain konetta paljon käyttänyt ammattilainen pystyy kontroloimaan, tuleeko reijästä sopivan syvyinen, vai ollaanko sekunnin päästä naapurin puolella. Ei tule kysymykseenkään lainaaminen taulun koukkuja varten.
          No eipä ole ainakaan hinnalla pilattu tuo verkkokaupan laite :)
          Varmaan täytyy jonkinlainen laite käydä tänään hakemassa, että saa kenkäkaapin kii seinään.
            Älkää muuten ostako sellasta iskuporaa mikä on pikaistukalla jossa ei ole lukkoa. Terä pysyy kierroksen kiinni kun koneen isku pyörittää istukan auki. kahdella putkipihdillä kun vääntää istukan kiinni niin pysyy hetken pidempään.
              Pari kappaletta 5mm reikiä saa tuollaisella halvalla iskuporakoneellakin, vaikka täysin leluja ne ovat. Vastaavasti saman hintaluokan terillä ei sitten tee yhtään mitään (hyvä tunniste olisi vaikka kirkas hopea terä, missä pää on maalattu punaiseksi), tapetin saa pois ja sitten terä onkin jo sulanut.
                Iskupora on jotain väkinäisen ja toivottoman väliltä kun edessä on oikeasti jämäkkä seinä. Ensimmäisten viiden reiän jälkeen metabon sinänsä ihan kiva iskupora antautui (terät antautuivat jo aikaisemmin) ja kävin ostamassa poravasaran, ulkomuodoltaan porakone, mutta ihan kunnon isku ja sds+ istukka. Tuolla on reiät ollu jo helppo tehdä.
                  Tollanen tuli sitte laitettua. Ensimmäinen reikä tehty ja varmaan tuo toimii nyt mun tarpeisiin, jos saisi tämän ja ehkä seuraavankin muuton tarpeisiin reijät tehtyä. Tehoja on vaan 500w, mutta oletan, että tuo bosch on kuitenki laadukkaampi kuin saman hintainen tehokkaampi "max super power pro" pora. No tiedä noista...
                  http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=78-9103
                    Täsmälleen samat kokemukset kuin kirjoittajalla. Itseltä löytyy kaapista Alpha Toolsin (650W) iskuporakone (AEG on mökillä), jolla oli aiemmin tehty vain pieniä porauksia. Löytyi myös joku Anttilasta ostettu porasetti, jossa oli noita hopeisia punapäisiä "betoni"teriä. Piti tehdä 4 kpl 10mm reikiä betoniseinään niin terät antautuivat maalin jälkeen, harmi vaan etten heti huomannut yrittäväni porata tylsällä terällä joka oli kaiken lisäksi U:n muotoinen (johtunee siitä että painoin konetta seinään rystyset valkosina kun ei meinannu mitään tapahtua). Samalla hajosi Alphatoolsin porakoneesta se muoviosa, josta voi pitää kiinni kun haluaa kiristää istukkaa, lukkoa kun tuossa ei ole (avaimeton istukka).
                    Hain sitten vähän paremmat terät Tarjoustalosta, yksittäispaketoituja poranterän näköisiä (ei mitään maalattuja). Ostin varmuuden vuoksi kolme terää neljää reikää varten kun ajattelin että eivät voi kauheasti parempia olla mutta sain kaikki neljä tehtyä yhdellä terällä. Terätkin sain kiinni kun papukaijapihdeillä pidin akselista kiinni samalla kun väänsin istukkaa. Kai sen olisi saanut hiljaisilla kierroksilla koneella pyörittämälläkin kiinni... Ei oo vaan ollu tapana muilla kuin akkukoneilla.
                    Halvalla ei saa hyvää mutta ehkä tästä voisi sanoa että jos pitää säästää niin ostaa halvan koneen mutta vähän paremmat terät.
