Kalkki ja saippuatahrat pois kylppärin lasiovista
  • Kalkki ja saippuatahrat pois kylppärin lasiovista
    Tämä olisi siis missio. Toteutus vaan hieman tökkii. On kokeiltu kaikenmaailman happoja, lasinpesunesteitä, pinelineä sun muita liuottimia, sitruunaa, päällä seisomista, tasajalkaa hyppimistä ja kiroilua, mutta kun ei niin ei.
    Aikani olen noita rumannäköisiä vaaleita pisaroita, joita siis lasit täynnä, katsellut, ja nyt rupeaa riittämään. Vuokrakämppä, joten uusia oviakaan ei viitsisi hankkia. Vieläkö olisi jollain joku kikka kolmonen ehdottaa, vai alistunko vaan suosiolla, ja julistan ovet voittajiksi?
    Vaihda kämppää :) Ootko kloriittia kokeillut?
      Autoglym Car Glass Polish ja kovaa hinkkausta esim. karkeahkolla sienellä. Lähtee kalkkiraidat sun muut epäpuhtaudet laseista.
        Höyrypesuri?
          Höyrypesureitahan ne tv-shopissa mainostaa millä noi lähtee..
            Mulla pikkupesuri on toki aika kämänen, mutta samaa höyryä se tuottaa kuin isommatkin - eikä se meillä ainakaan juuri helpottanut kalkkitahrojen poistoa saunan oven laseista. Saattaisin itsekin kokeilla tuota Jannen vinkkaamaa Glass Polishia, jos ei kerran hapoista ole apua.
              Saippua lähtee Tolun happamalla kylppäripesuaineella. Liottele rauhassa jos ovat kovin pinttyneet. Lasit saa kiiltämään käsittelyn jälkeen hinkkaamalla jollakin ( vain vähän) hiovalla aineella (esim Cif hankauspesuaine).
              Ittellä on kylppärissä lasinen höyrykaappi. Pysyy kirkkaana kun viittii suihkun/ höyryn jälkeen tyrkkästä kumilastalla pisarat pois+ kerran viikkoon Tolulla suihkaus, huuhtelu ja lastalla läpikäynti.
                Höyrypesuri ei tehoa kalkkitahroihin. Killon kalkinpoistoaineella oon putsaillu kylppärin lasisermiä ja ihan hyvin sillä on lähtenyt kalkki pois. Hanat sai aivan uuden veroisiksi autoglymin wheel cleanerilla :D
                  Tämä todettu myös :)
                  Höyrypesuri ja kloriitti unohtui listasta, niitäkin siis kokeiltu. Glass polish lähtee seuraavaksi ostoslistalle, enpä ollenkaan tajunnut sitä kokeilla, vaikka tuttu aine kyseessä onkin. Automies kun on aina automies, niin pitää ensin kokeilla mm. AG:n tuotteet läpi :)
                  Johannan niksit kokeiluun sen jälkeen.
                  Vaihda kämppää :)
                  Tää olis kyllä varma kikka, mutta yritetään nyt vielä :D
                    Universal Stonella lähtee, eli tälläinen pesusavi tms.
                    http://www.universalstone.fi/index.html
                      Joo niin kyllä lähtee, on tullut kokeiltua. Pitäisikin käydä hakemassa uusi purkki.
                        Kiilto:n Sartek on toiminut vähintäänkin kiitettävästi, ohjeen mukainen liuos, levitys oville, minuutin päästä harjalla/rätillä kevyt pyyhkäisy ja huuhtelu. Ei juurikaan vaadi hinkkausta. Suojakäsineet on syytä olla kädessä ja muutenkin katsoa se annostus/ohjeistus purkin kyljestä, oli muistaakseni 2-5ml/l joka tuli vähän yllätyksenä ensimmisen käyttökerran jälkeen :)
                          Vaikka cillid bangin mainokset on aika korneja, niin sillä töhnällä lähti ihan hyvin kalkit ja lika lasiovista. Kyllä senkin sai tosin jonkun aikaa antaa vaikuttaa, mutta ihan rätillä pyyhkimällä, huuhtelulla ja lastalla lähti sitten kevyesti. Roiskin siis ensin ihan raakana lasiin ja annoin vaikuttaa ennenkuin aloin rätillä pyyhkimään.
                          Onkohan noihin laseihin jotain vahantapaista suojaksi olemassa. On nimittäin aika nopeasti kohta samannäköiset kuin ennen käsitelyä. Meillä kun on vielä lasinen suihkuseinä.
                            Joo höyrypesurilla ei kalkkia ole saanut pois kaakeleista, rosterista tai lasista, se ei vaikuta juuri mitenkään. Normi lika kyllä irtoaa höyrypesurilla valkoisista saumoista todella hyvin.
                            Mutta tuommonen kalkinpoistoaine pienellä vaikutusajalla ja normaalilla sienellä irroittaa kalkin pinnoista aika hyvin. Sitten kun pinnat on puhtaat, kannattaa ne suojata jollain kivi-/saumasuoja-aineella. Tuli vaan mieleen että mitenkähän tuommoinen TurleWaxin 5-sateesta toimisi suihkutilojen lasipinnoilla...
                            Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 16:09. Perustelu: Forumilta poistuminen
                              Vihdoinkin muistin käydä ostamassa Glass polishia, ja kappas, sehän toimii! Pienelle alalle kokeilin, nyt pitää vaan taas odotella uutta inspiraatiota suorittaa kaikkien lasien hinkkaus...
                              Jos samalla automiehen linjalla jatketaan, niin voisihan esim. AG:n kultaista kokeilla. Toimiihan se auton laseissakin :)
                              Mutta tuommonen kalkinpoistoaine...
                              Näyttää olevan sitruunahappoa. Omalla kohdalla hapot eivät toimineet, mutta riippuu varmaan vähän lasistakin, ja kuinka vanhoja pinttymät ovat.
                                pisteet täältä universalstonelle. lähti saunan ovesta pesuainejäämät pois mitkä tuntui olevan muilla pesuaineella tiukassa.
                                  LauriJT:n kanssa samoilla linjoilla, Cillit toimii yllättävän hyvin markkinoinnista huolimatta.
                                  http://www.cillitbang.fi/products.php ja toi eka.
                                    Ihmesienikin toimii yllättävän hyvin. Kannattaa kokeilla (1,5€/2kpl Kärkkäisellä).
                                      Meillä kylppärin lattia tummaa laattaa ja lattiakaivon ympärille jäävä vesi on kalkinnut laatat ja saumat aika tehokkaasti. Millähän nuo kannattaisi poistaa? Kalkinpoistoaine ja universal stone kokeiltu, mutta tuloksetta. Laattojen pinta on röpelöä, joten kalkki istuu siinä tosi tiukasti.
                                        Tämä menee kyllä MeNaiset osastolle mutta kokeilepa etikkaa ja mahdollisimman vahvaa.
                                          ite ehdottaisin kanssa etikkaa.
                                            Entäpä se iljettävä kalkkiruosterasvasaippuajankki jota kertyy suihkunurkkauksen seinän alimpiin laattoihin, millä se lähtee pyyhkäisemällä? Toistaiseksi tehokkain menetelmä on ollut saippuavesi ja mekaaninen hankaaminen (esim. kynsillä...) Kokeiltu on etikat, höyrypesurit ja erinäinen valikoima pesuaineita. Ainakin joku Kiillon kalkinpoistaja oli täysin hampaaton.
                                            Esimerkkinä Etuovesta joku satunnainen kylppärin kuva. En voi ymmärtää miksei noita siivota pois ennen myyntikuvien ottamista. Vaikka sitten kynnellä rapsuttamalla. http://img.cromet.fi/itemimages/real...7377055533.jpg
                                              Taikasieni on kyllä yllättävän hyvä saumojen putsaamiseen, vaikka kuuluukin tv-shop sarjan tuotteisiin. Saa varmasti ruosteen pois saumoista.
                                                Noihin edellisiin, niin etikkavesiliuosta käyttäisin, vahvuus riippuu paikkakuntasi veden ph arvosta.
                                                  Poikamiehenä eläessä tuli käytettyä ihan liuottimiakin pahimpiin paikkoihin. Lakkabensiinillä puhdistui yllättävän kiltisti ;) Pitää vain muistaa pestä fairyllä ym tuon käsittelyn jälkeen, että lähtee jäännösrasvat pois.
                                                  Samoin pinttyneet hellan kyljet tottelivat tuota käsittelyä erittäin hyvin.
                                                    Hella kyljestä tuli mieleen, että eipä ole vanhaa kunnon sokeripalaa tullut kokeiltua laseihin tai laattasaumoihin... Sähköhellan levyjen ympäriltä lähtee ne karstat ainakin aika näppärästi (eikä naarmi emalia), luulisi toimivan lasiinkin. Tosin aika työvoimavaltainen metodi.
                                                      laattalattia kuulemma kannattaa puhdistaa piimällä. tuttava kokeili ja sanoi ettei parempaa pesuainetta ole olemassa. sama tuttava käyttää työkseen ammattipesuaineita.
                                                        CIF Lemon puree hyvin ainakin kylppärin laattalattian kalkkitahroihin ja pinttymiin, juuri pari päivää sitten tuli jynssättyä puhtaaksi. Tuota laatoille, niin pinttymät lähtivät vähän sienellä hankaamalla, kun muilla aineilla on saanut tehdä töitä hartiavoimin.
                                                        Saumoja aine luultavasti vaurioittaa, joten niihin tuo ei käy.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja KariM Näytä viesti
                                                          Itse putsasin tuollaiset juuri ihan vain perus "ajax" pesuaineella ja vessaharjalla.. parissa minuutissa puhdasta. Liekkö vaikeemmassa, jos ei säännöllisesti puhdista.
                                                            Transmerin valmistama Rasvan Tehopoistaja. http://www.transmeri.fi.
                                                            edit: Ei näköjään löydy tuolta sivuilta. Jälleenmyyjältä tai tuolta suoraan kysymällä varmaan selviää mistä ja mihin hintaan löytyy.
                                                            Viimeksi muokannut Otto.; 23.7.2010, 13:48.
