Rivitaloasuntojen sähkönkulutuksia?
    Kaveri teki pintaremppaa helsingissä sijaitsevaan kerrostalokolmioon johon oli muutama vuos sitten vaihdettu uudet ikkunat. Kun oli irrottanut ikkunan sivulistat niin sieltä oli päivä paistanut... Että energiaa parantavat uudistuksetkin saa tehokkaasti torpedoitua kun tekee sutta ja sekundaa.
      ---> Antti,
      kerroppas millä kameratekniikalla kuvat otettu ? onko pc:lle kytkettävä lämpökamera (malli?) vai joku kallis erillishilavitkutin ?
        flir kamera, saman merkkinen ku mythbusterilla, ihan usb töspeli kameraan ja toinen pää koneeseen, sai kuvat siirrettyä, vaatii tosin sovelluksen asentamisen pelkkä ajuri ei riitä.
          Hintaluokka n. 5000 e ylöspäin mallista riippuen. Noilla itsekkin kuvaan.
            Meillä rivarikolmio 73,5 m2 rakennusvuosi 2006.
            - Vesikiertoinen lattialämmitys koko kämpässä (kaukolämpö) + tuloilman lämmitys sähköllä tarpeen vaatiessa
            - 3 henkilöä
            - 3-4 kertaa viikossa sauna
            - normi ruuanlaitot + muu sähkönkulutus
            - kahden auton lämmitys talvisin
            4800kWh / vuosi
              Vm -48 okt, kerrosala n. 80m2, 2 kerrosta lämmitettävää tilaa(varaava uuni,ilmalämpöpumppu, lattialämmitys keittiössä+ pesutiloissa ) sekä autotalli 55m2 (ilppi, lattialämmitys)
              Koko roskan sähköt 9500Kwh vuodessa.
                Tuli juuri vuosi täyteen uudessa (-98) kämpässä ja mielenkiinnolla odotin vuosilukemia kun säästeliäästi yritettiin elää. 1998 tiilivuorattu omakoti/paritalo lämpimiä neliöitä 120, suora sähkölämmitys lattia/katto, ei muuta lämmönlähdettä (jos ei emännän kynttilöitä lasketa). Päiväsähkö 8455 kW ja yösähkö 7486 kW yht. 15941 kW. Ei paljoa..
                  Vuoden kulutus 3919 kWh omakotitalossa, asuinpinta-ala noin 120 m2. Tosin öljylämmitys ja puusauna, mutta onhan noita tietokoneitakin koko ajan 2-5 kpl käynnissä...
                    Rivarikolmio, puutalossa, 76 neliöä ja suora sähkö.
                    Kulutus noin 12000 kWh / vuosi.
                    Koko kesän jäähdytys päällä ja ainakin vielä mennään pelkällä pumpulla lämmityksen kanssa. Patterit tulee mukaan vasta jossain -10C:ssa.
                    • #70
                      Edellisen asunnon sähkökulutus: Tiilivuorattu 240m2 omakotitalo + 60m2 lämmitetty autotalli. Vuosikulutus noin 55000kWh. Lämmitysmuoto: sähkö (lattialämmitys), 2kpl varaavia takkoja (vähäisellä käytöllä) ja koneellinen ilmanvaihto.
                      • #71
                        Tuo on kyllä jo kohtuullinen kulutus :) Itsellä suoralla sähköllä (lämpöpumpuilla) 171 talo + 50 talli vuosittain kokonaiskulutus 15000-17000 kWh. Tuosta taloussähkö+lämminvesi luokkaa 9500-10000 ja lämmitys loput.
                        Tänä vuonna tulee tuo 17000 pintaan tulos ennätyskylmän talven ja ennätys jäähdytystarve kesän jälkeen.
                        • #72
                          Täytyy kyllä sanoa, että 300m2 lämmitykseen jos menee 55tkw niin se on kyllä paljon.
                          Tuollaiseen kulutukseen toki pääsi eräs talo jota männä vuosina olin ostamassa. Yksikerroksinen tasakattonen 300m2 jossa maalämpö 70-luvulta. Lämmitys oli kiertoilmalämmitys ja U:n muotosen talon sisemmät seinät oli lasia.
                          Meillä on 140m2 vanha rintamamiestalo, jossa suora sähkölämmitys tavis pattereilla ja meillä on ollu 16-17tkw vuosittain kulutus.
                          • #73
                            Olihan se aika suuri lovi lompakossakin (vajaa 400?kk) Nykyään onnellinen yksiön omistaja :) Piti viellä mainita että talossa on/oli sisällä uima-allas, pumppu/lämmitin pyöri noin 3t yössä. Yhteiskulutus(noin 12kwH/t)
