Rivitaloasuntojen sähkönkulutuksia?
  • Rivitaloasuntojen sähkönkulutuksia?
    Ihan mielenkiinnosta olisin tiedustellut, minkälaisia sähkönkulutuksia ihmisillä on ollut rivareissa viime kuukausina?
    Itselle rävähti tänään 235 ? sähkölasku tammikuulta, 2500 kWh. 1500 kWh päiväsähkö, 1000 kWh yösähkö. Suora sähkölämmitys. Lämmöntalteenotto. 60m2 kaksio, 2 henkilöä. 4,5m2 varasto, jossa 10 asteen peruslämpö. Hieman hirvittää, pitäisi ainakin saada tuota päivä/yö suhdetta paremmaksi.. Lattialämmitys varmaankin kahmaisee ison osan tuosta.
    Aika roimaa on kulutus, kun mulla 100m2 omakotitalossa menee paljon vähemmän. Joulukuussa Yö 579kwh ja päivä 680kwh. Sähköä ei oo mitenkään erityisesti edes yritetty säästää. Kaksi talon kolmesta ulko-ovesta on vielä siinä tilassa, että sieltä vetää aika ikävästi. 10v näyttää olevan liikaa pakettitalon oville. Takka on kyllä palanut ja lämpöpumppu tekee hommia 24/7, mutta senkin hyötysuhde joulukuun pakkasilla ei varmasti ole olut paras mahdollinen. Tarkistas ekana kummosella höngällä pakkasilma tulee taloon saunan tuloilmaventtiilistä (jos sulla on sauna ja tuloilma ei tuu koneellisesti). Meillä sieltä tuli sellainen hönkä, että puntit pyöri ympyrää, vaikka reikää oli kuristettu alle puoleen. Nakkasin venttiilin päälle vielä muoviämpärin ja se rauhoitti tilanteen. Edelleen sieltä tulee kyllä korvausilmaa, mutta nyt saunan lattia ei mee jääkaappikylmäksi ja lattialämmitys suihkun puolella rauhoittui kummasti.
    Viimeksi muokannut JM; 19.2.2010, 19:07.
      58m2 kaksio vm88, yksin asustelen (varasto peruslämmössä, mutta taloyhtiön tiloissa, ei vaikuta omaan kulutukseen). Suorasähkölämmitys ja tammikuun kulutus oli 1465kw. Joulukuu oli 1134kw ja marraskuu 837.
      Lunta vois tulla vaikka kuinka ja paljon, mutta tuosta pakkasesta ei tunnu olevan minkäänlaista hyötyä. Pihalla ollessa ituttaa ja sisällä ollessa sähkölasku "yllättää".
      Voisin kuvitella, että tuo varasto imee jonkin verran tuota virtaa.
      Tuli hommattua kauko-ohjattavat pistorasiat, niin saa valmiusvirta laitteista sähköt pois. Tuskin vaikuttaa paljoakaan, mutta pienikin on jotain. Eniten ehkä vie kannettavan virtamötykkä mikä tuntuu olevan aina lämmin vaikka kone ei olisi päälläkään, kuvittelisin että lämpiätäkseen kuluttaa virtaakin jonkin verran.
      Viimeksi muokannut PaSilba; 19.2.2010, 19:28.
        Onko siellä varastossa mitään mikä ei kestä pakkasta. Itellä on ulkovarastossa fillari ja jotain öljykannuja, auton osia ja työkaluja eli ei mitään lämpötilakriittistä. Ei sitä saisikaan lämpimänä pidettyä millään.
        Jos vaan mahdollista niin käännä varasto kylmäksi jos ei eristykset ole asuintaloluokkaa.
          Pitäs tarkistaa uusimmat laskut, vaihdettiin sähköntoimittajaa tuossa halvempaan niin on laskut vähän pätkissä, mutta noin 1100kWh oli joulukuun kulutus. Puutalorivari, päätyasunto (3 ulkoseinää) 72m2, suorasähkölämmitys, kylppärissä lattilämmitys.
          Lämmöt pidetään 20-21 asteessa, makuuhuone on vähän viileämpi. Valaistusta pidetään päällä vain tarpeen mukaan ja kaikki valot energiansäästömallia. Autoa lämmitetty nyt melkein joka päivä aamulla ja pari kertaa kuussa sauna. Ilmalämpöpumppua ollaan harkittu kunhan tässä ehtii ja nuo vanhat sähköpatterit pitäs uusia (iskee lähes 100 asteen pintalämmöt kun lämmittää).
            Juuri syksyllä kovalla työllä sen eristin. Eli pitäisi olla hyvät eristykset. Varastossa on vaatteita, tietokone ja muuta roinaa..
              Yhden virheen tein edelliskesänä kun menin säätelemään noita tuloilmaventtiileitä viileämmän ilman toivossa. Voipi olla virtaukset sekaisin.. Talo siis rakennettu 2008. Koneellinen ilmanvaihto ja lämmentalteenotto. Patterit menevät itsestään pois päältä kun saunan laittaa päälle ym.. Eli pitäisi olla ihan vihreää tekniikka talossa, mutta ei näy laskuissa.. Toki kesällä laskut ovat 70 € luokkaa.
                Asuttiin aikanaan 60m3 kaksiossa kulutus n. 11 000 kwh / vuosi, saunottiin aika paljon en pitänyt pahana. Nyt ok-talo vm. 05 jossa nunnauuni ja puusauna, päivä 1500 kwh ja yö 5500 kwh. Puuta palaa noin 12-15 m3 per vuosi, 14 ha:n harraste metsätila hoitaa "puuhuollon" :D. Kohta alkaa taas läskin poltto... siis polttopuun teko.
                  Kyllä tuo aiheen rivarikulutus on kyllä kova, itsellä meni 171 m² taloon ja 50 m² 10-asteiseen talliin tammikuussa 2800 kWh. Vaikka nuo on ilmalämmöllä tuotettuja niin ero on todella suuri.
                  Kesäkulutus on teillä lähelle samaa kuin meillä eli luokkaa 800 kWh.
                    RT pääty 96m2 kahdessa kerroksessa, suorasähkö lattialämmitys. Tasauspäivä 28.2 tähän mennessä kulunut n.5500 päivä ja 6200 yö, takkaa poltettu kuluneen vuoden aikana max 4 kertaa= 2 shellin 7 euron säkkiä..
                      Alkuperäinen kirjoittaja Chocoeye Näytä viesti
                      Oletko tarkastanut tuon ilmanvaihtokoneen termostaatin säädön? On tullut käytyä parissa kohteessa suuren sähkölaskun takia tutkiskelemassa, että mikä sitä sähköä oikein syö ja pari kertaa on tullut vastaan n. +30 säädetty ilmanvaihtokoneen vastuksen termostaatti. +18 on aika kohdallaan tuolle termostaatille ja valitukset sähkönkulutuksesta loppuneet lyhyeen. Se vastus kun saattaa viedä jopa reilun kilowatin joka tunti myös kesällä.
                        http://www.sahkonhinta.fi/
                        Aika kovat lukemat kyllä aloittajalla neliöihin nähden.
                          Jos tarkoitat tuota jälkilämmityksen säätötermostaattia, se oli säädetty 22 asteeseen. Pudotin sen tuohon 18 äsken.
                            Esilämmityksen termostaattia tarkoitan eli sitä mikä lämmittää sitä ulkoa tulevaa ilmaa.
                              Kyllä sitä sähköä talvella kuluu, jos näkee kulutuksen per/kk niin voisi useille tulla yllätyksiä. Vanhemmilla meni joulukuussa n. 3500kWh ja tammikuussa n. 3000kWh 84 neliön kämpässä vm. 2003. Koko vuoden sähkönkulutus on noin 18000kWh. Mikä tuossa on huomattava, niin ikkunoita talossa on melkein joka seinällä ja huonekorkeus menee n. 4m asti yläkerrassa, joka nostaa tuota kulutusta.
                              Oma kämppä on rivari 67m2 vm. 2001, kulutus noin 11000kWh vuodessa. Suorasähkö ilman mitään säästölaitteita, puolet kämpästä lämpenee lattian kautta. Ei ole tietoa kuukausikohtaisesta kulutuksesta.
                                No kyllä toi ekan postin sähkönkulutus on aivan järjetön. Meillä meni ennen pumpun asennusta 14000kwh pelkän suorasähkön ja takan kanssa 100m2 omakotitalossa. Pennut pitää huolen, että joka ainoa valo palaa aina ja veden kulutuksesta huolehtii 4 henkilöä. Pyykkiä pestään joka päivä ja tiskari pyörii myös päivittäin. Tietokonekin on melkein aina päällä. Jos tällä setillä menee vähemmän sähköä kuin rivarissa, on joitain kyllä rivitalossa pielessä.
                                  Vieläkin itse painotan, talvella sähköä menee aivan "järjettömät" määrät, kesällä ei sitten käytännössä ollenkaan... tuosta vuosikulutuksesta on melko mahdoton nähdä miten se sähkön kulutus on jakautunut pitkin vuotta.
                                  Omasta postista jäi hieman puuttumaan, eli tosiaan oma kämppä 67m2, 11000kWh/v ja takka on käytössä talvella 2-3krt viikko, vettä menee todella vähän ja kaikki siis lämpenee sähköllä.
                                  Itse en siis pidä aloittajan kulutusta mitenkään normaalista poikkeavana, varsinkin kun verrataan miten kylmä tämä talvi on ollut verrattuna muihin vuosiin...
                                  edit: jos uskotaan sähköfirman laskennallista kulutusta niin oma kämppä syö talvikuukausina noin 1400kWh + takanpoltot.
                                  Viimeksi muokannut jjj84; 19.2.2010, 23:05.
                                    Vertailun vuoksi. 150 m2 omakotitalo klapilämmityksellä, pihavalot palavat aamulla ja illalla muutaman tunnin ja kylmäpihatossa varustehuone lämpiää sähköllä. Lisäksi värkkäilyt pajalla ja koneiden ja autojen lämmityssähkö.
                                    Vuosikulutus 7000 kwh, sähkölasku 800? vuodessa
                                    Sähkölämmitys haukkaa helposti tehoa jos termostaattien säädöt on pielessä. Kannattaa tarkistaa lämpömittarilla ettei pidä huonelämpötiloja liian korkeina. Myös lattialämmitys huonosti eristetyn välipohjan päällä on sähkösyöppö. Joskus kannattaa sähkölämmityksen kanssa miettiä että voisiko mukavuudesta hieman tinkiä ja pitää tilat hieman viileämpänä. Paljoa muita vaihtoehtoja sähkönsäästöön tiivistämisen ja lisäeristämisen lisäksi ei rivarissa ole.
                                    Vesikiertoisen lattialämmityksenkin kanssa näkee selvästi miten parin asteen lämpötilan pudotus vaikuttaa lämmöntarpeeseen. Tällaisilla 20 pakkasilla ero on selvästi havaittavissa.
                                      Lediä kotivalaistukseen
                                      Menee ehkä vähän OT:ksi, (modet voi siirtää tämän vaikka omaksi aiheekseen, jos siltä tuntuupi) mutta kun sähkönkulutuksesta tuli juttua, niin:
                                      Onkos kukaan päivittänyt kotivalaistustaan halogen/hehkulankapolttimoista ledeihin??
                                      Lähinnä energian/sähkönkulutuksen pienentyminen tuossa hommassa kiinnostaa, lediversioiden käytöllä kun luvataan melkoisia säästöjä...
                                      Tuolta oon kattellu tarjontaa: http://www.valokas.fi/www/
                                        Mä jo tonne paskartelutopicciin postaisn mun työhuoneen valot. Ledikiskoilla toteutettu.
                                        http://jakoavain.wordpress.com/2009/...een-laittelua/
                                          Meillä on lähes jokaisen polttimon takana himmennin. E14-kantaisia spotteja on toista kymmentä ja ne olen vaihtanut halogeeneihin. Lisäksi on muutama pienloistelamppu. Perinteisiä hehkuja on, nekin himmentimen takana. Laskennallisestihan pienikin valotehon pudotus (himmennys) moninkertaistaa polttimon iän ja samassa suhteessa pudottaa sähkönkulutuksen.
                                          Tällä hetkellä on yksi ledipolttimo käytössä ulkorapun edessä valaisemassa talonumeroa. Olen kokeillut ledipolttimoita hehkujen tilalla, mutta tuo kammottava värisävy (kaikkeen tietty tottuu) ja onneton valoteho saavat pysymään perinteisemmissä.
                                          e: tuosta Juhanan ledikiskosta tuli mieleen, että heijastettuna ledin sävy paranee huomattavasti. Meillä on videotykin heijastinpinnan takana kaksi 120 cm ledinauhaa jatkuvasti palamassa. Valkoinen tapetti parantaa kummasti epäsuoran valon sävyä.
                                          Viimeksi muokannut jtlukkari; 20.2.2010, 15:45.
                                            120 m² rivari, suora sähkölämmitys + ILP käytössä, takkaakin mahdollista käyttää. Lattialämmitys toisessa vessassa ja suihkutiloissa, vesi lämmitetään myös sähköllä. Neljä henkilöä kuluttamassa sähköä. Tammikuussa meni yö 1410 ja päivä 1748 kwh, laskua 274,53€. Olihan kyllä melkoinen tammikuukin...
                                            Vuosikulutus on pyörinyt välillä 17500-20000 kwh. Tähän verraten on Pekalla kyllä jossain säätämisen varaa, jos neliöiltään puolta pienempi kämppä kuluttelee noin. Meillä hintaan on pieni vaikutus sillä, että taloyhtiöön on joskus saatu yrityssähkö. Lienee kohtuullisen harvinaista.
                                              Noi ledit mitkä ostin, tuottivat yllättävää kyllä, valkoista valoa ihan heijastamattakin. Kehitys kehittyy näemmä ;) Olin itsekin varautunut sinertävään ja kylmän väriseen valoon, mutta tuo oli kyllä paljon parempi, mitä odotin.
                                                Paljos yleensä suhde energia kulutuksessa on lämmitys versus lämminvesi?
                                                  Viime vuoden sähkönkulutus -70 valmistuneessa 120m² rivitalon päätyhuoneistossa 8100 kWh. Kaukolämpö, kosteissa tiloissa lattialämmitys sähköllä. Ei siis lämmön talteenottoja, ilmalämpöpumppuja tmv.
                                                    Eilen kans tuli sähkölasku.
                                                    Tässä koittanut miettiä mikä on mennyt rikki, vai onko se ihan oikeasti tuo ~2-4h tuntia päivässä päällä oleva Ps3 kun on nostanut kulutusta noin roimasti.
                                                    Eli, 71m2 rt-päätyasunto, lämmitys öljyllä. Kulutus on ollut noin 180-200kwh /kk, nyt on kaksi viimeistä kuukautta olli 239kwh ja 268kwh.
                                                      Pleikkari ja plasma tv repii noin 1-2 kWh 2-4 h kulutuksella päivässä eli imee virtaa noin 500w ainakin meillä.
                                                      Tuli vaan mitattua, kun tuo paletti on päällä harvasen päivän ympäri vuoden :)
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
                                                        Mjooh. Telkka on ihan lcd, vaikka plasma oli se toinen vaihtoehto. Oli sit "liian iso" :D
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                                                          "keskimääräisen" kokoisessa omakotitalossa taloussähkön (kaikki muu paitsi lämmitys) kulutukseksi lasketaan yleensä noin 10 000 kWh/vuosi, josta noin 1/3 menee lämpimän veden tuottamiseen.
                                                            Itse suhtaudun hieman epäilleen suorasähkölämmitteisen asunnon sähkönkulutuksen laskuun kaikenlaisilla lisäsovelluksilla mm. hitonkalliit energiansäästölamput vanhojen ehjien tilalle, virran katominen digibokseista kiinanlaistytön ruokapalkalla rakentamilla sovelluksilla "ympäristöä säästävillä materiaaleilla/rakennustavoilla" etc. Virta minkä se laite kuluttaa "tyhjäkäynnillä" on kovinkin pieni ja se muuttuu kovinkin suoraan huoneistoa lämmittäväksi energiaksi. Okei, kesällä se lämmittää asuntoa turhaan mutta suomessa kuitenkin lämmitystä tarvitaan suurena osana vuotta ja se lämpö kuitenkin on aika vähäistä. Toki jos lämmitysmuoto on vaikkapa kaukolämpö ja haluaa olla "ihan hiton vihree" niin näppärät lisämokkulat on ihan hyviä.
