Täytyy kommentoida tuohon edelliseen, että jos käyn ajamassa kaverin autoa jossa on reilusti enemmän menohaluja, kuin omassa. Ei se helpota omaan tehokuumeeseen yhtään :D
Mutta oli se pieni "jos" olemassa. Että jos se ajatus järkkäristä laantuis kun kuljettaa "laatikkoa" matkassa sekä pari ylimääräistä putkea, mutta paskat..
Tää onnistu omasta mielestä aika kivasti. Kaverin poitsu kyseessä.
Tosin tänne kun tämän latasin, niin muuttui aika paljon kuva, kun vertaa tuonne "omille" sivuille ladattuun versioon. Pahoittelen tuota lippistä ;)
Hienoltahan tuo näyttää. Pikkuhieromisia vielä, jotka olisin itse tehnyt jälkimmäisessä kuvassa:
- ikkunat kiinni autosta
- etualaa naksu tai kaksi valoisammaksi
- purjelaivojen mastojen kloonaus pois
- naksun verran lisää saturaatiota taivaalle
Ekaa kuvaa on käsitelty sen verran että taivas on saatu paremmin esiin, eli aikalailla pelkästään tummemaksi.
Tokalle kuvalle sama homma ja clarity tappiin, ei edes kiinnostanut ruveta leikkimään taivaaseen enemmän väriä tai etualaa valoai, totesin että on ihan hyvä tuollaisenaan.
Ja tarkoitus oli parantaa kuvaa, ei photoshopata sitä uudeksi joten mastot on ja pysyy ;)
Ikkunat tajusin jossain kohtaa, ylemmässä kuvassa näkyy että kiinni on, tosin pelkääjän puoli ainoastaan.
BTW, rajus noissa on aika tiukka, oikealle kun näkis puol metriä niin näkis 30vuotta vanhan ison ruosteisen venetrailerin, vasurissa taasen on epämääräinen kasa veneet telakka tukia, joita näkyy kaksin kappalein tuossa ylemmässä kuvassa.
Eli aika lailla keskellä venesataman rytöläjää ollaan, mutta sopivalla rajauksella saa ihan hyvän kuvan.
Samoilla linjoilla minäkin mastojen suhteen, en koskisi vaikka ne nyt vähän onkin tuollaiset törökit.
Oikeastaan, jos valaistusta täytyisi kohentaa, niin ehkä auton kylkiä ja keulaa. Ihmisen silmä kun tuppaa valoisiin kohtiin kuvissa ekaksi hakeutua. Ja tuo Audihan tässä se pääkohde on ;)
Laitetaanpa tännekin, kun Veetillä 7v oli oma pokkari mukana cruisingeissa.
En ole millään tapaa käsitellyt/rajaillut kuvia, vaan kaikki ovat pojan hengen tuotoksia :)
Pitänee alkaa ukkoa jatkojalostamaan valokuvaukseen...
Mun mielestä ihan ensi vuoden kalenterimateriaalia, jatkoon!
Jos nyt oikeesti niin hyvin käy, että päätyy ens vuoden kalenteriin, niin löytyy toki koneelta raakaversio kuvasta täydellä resolla, notta saa tarvittavaan muotoon tiedoston. Tuonnehan oon pienentänyt kuvia aika roimasti.
Taas on harjoiteltu. Tällä kertaa lentokoneita, kun oli paikallisesti näytös. Aika vaikeeta oli mun mielestä. Valotuksen kanssa ehkä hankalinta ja tietysti tuoreemman sotakaluston vauhti tuo omat haasteensa.
Ei jälkikäsittelyä, kun ei ole aikaa edes opetella saatika suorittaa :)
Eikä ole edes rajattu vaan kaikki on ihan suoraan kamerasta.
Joo siis kyllähän varjon puoli saa näyttää varjon puolelta eikä pakosti tarvii pilata photoshopilla noin :)
En mä siis aivan sitä tarkoittanut. Olisi pitänyt sanoa, että valotuksen mittaus on ongelma eli ei oikein hyvää setuppia tuntunut yksiselitteisesti löytyvän. Otin sitten sekaisin pistemittauksella, arvioivalla ja keskustapainotuksella ja en vieläkään oikein tiedä mikä olisi taivasta vasten kuvatessa hyvä. Vielä kun taustan pilvisyys ja kohteen suunta aurinkoon nähden on jatkuvasti eri. Ja välillä sitä aurinkoa ei ollut tarjolla ollenkaan.
Onneksi sarjatulella tulee riittävästi tavaraa mistä valita. Galleriaan valitsin ihan tarkoituksella muutaman ylivaloittuneenkin.
Tuokin photoshoppaus lähti siitä että käväisi mielessä että saakohan tuossa koneiden muotoja esiin. Parissa minuuttissa rävelsin tuollaisen liian kirkkaat koneet tyyppisen rävellyksen ja oli "pakko" laittaa tänne kun kuitenkin sun kuvan kanssa leikin. Ei tuo enään mikään kaunis kuva ole tuon jälkeen, näyttää suht teennäiseltä nuo koneet.
Eipä taida olla yksiselitteistä vastausta tuohon että millä valotuksella pitäisi tuollaisia kuvia ottaa. Helvetisti kun räpsii eri asetuksilla niin ehkä sieltä muutamat hyvät kuvat löytyy :)
