Painepesurin valintaa
  • Kestääkö nuo kylmävesipesurit yleensä hanakuumaa vettä? Eli jotain 60-70 asteista ? Oli tuollanen gernin höyrypesuri, mutta lakkasi antamasta painetta. Vanha, mutta muuten toimiva, jos joku haluaa ostaa kunnostettavaksi ;) Itse pärjäisin nimittäin tuolla hanakuumalla vedellä.
      Kränzlen manuaali sanoo, että max 60c vettä koneeseen.
      • Minun Nilfiskille (140.2) sallitaan vain 50 asteinen vesi -tiedä sitten onko kyse suoraan joidenkin osien lämmönkestosta vai mahdollisen kavitaation välttämisestä.
        • Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viesti
          Olisin varmaan jo aikoja sitten vaihtanut liittimet metallisiin, mutta kun noita ei ihan joka rautakaupassa myydä. Jos käsitin oikein, muoviset ja metalliset liittimet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.
          Itsellä on puutarhapumpun syöttöletku noin 30 metriä, joten kestää tovin laskea pesurin ahtaan suuttimen kautta ilmat pois.
          Yhtä hyvin sen vesiletkun voi irroittaa pesurin tuloliitännästä ja antaa tulla "ilmat" pois.
          Onko niin että keraamiset pumpun osat ei kestä liian kuumaa vettä?
          • Miun kylmänsodan aikaisessa höyrykärcherissä on erillinen n. 5 litran kohokammio pumppua varten. Siihen syöttö 4 Bar paineella 12.7mm puutarhaletkulla. Pesu tehtävä noin 8-10sek sykleissä maksimissaan, kun muuten hörppää ilmaa, ellei anna kohokammion täyttyä.
            • Yleensä noissa pesurin välivesisäiliöissä on tosiaan koho, mikä katkaiseen virran jos vedenpinta pääsee liian alas. Tämä on just sen takia että ihmiset kytkee monesti ne liian pienen vesilähteen taakse. Pieni ilman pääsy pumppuun on täysin vaaratonta, jos verrataan mitä alkaa tapahtumaan kun pumppu alkaa kavitoimaan. 1/2" puutarhaletku ei riitä isoille pesureille laisinkaan, vielä kun usein vedensyöttö on talon seinään vedetty 10-12mm sisähalkaisijalla olevalla putkella.
              Kavitoinnin kyllä kuulee, se on kuin joku hakkaisi vasaralla siellä pumpun sisällä, ja niinhän siellä periaatteessa käykin.
              • Joo, tässä ei ole mitään katkaisijaa. Made in West Germany. Periaatteessa voisi moottorikontaktorin kelaa ohjata mikrokytkimellä jota taas koho ohjaa.
                • No nyt toi stihlin pesuri ei lähde käyntiin, kun sain taas uuden pakeliitti/muovi tms letkuliitoksen haettua.
                  Melkosta takkuilua ollu ton kanssa, eikä sillä edes ole paljoa pesty. Tiedä onko maanantaikappale vai ihan normaalia laatua. Luulisi, että reilulla 500e:llä olis saanu edes parikymmentä pesua kestävän värkin.
                  • Pitäs ton lavorin tilalle hommata uus pesuri. Tekiskö kärcher hd 5/15 cx plus pesurilla mitään tai clen 3.300. kärcheris toi max. 500l/h vähän mietityttää piisaisko. vai löytyiskö parempaa 500-700€ hinta haarukkaan.
                    • Duunissa on hiukan vanhempi HD650. Siinä on omasta mielestäni ainakin ihan tarpeeksi painetta.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja JVTL Näytä viesti
                        Kränzlen 10/120:n saa alle tuon 500€:n ja samaa teholuokkaa oleva 1151t pitäis myös sopia ainakin melkein tuohon hintahaitariin, jos kärrymallista hamuaa. Keväällä hankittiin tuo 10/120 Kärchereiden tilalle ja eroa on kuin yöllä ja päivällä Kränzlen eduksi.
                        • Löytyykös 1151 t ja 160 tst:n kesken paljonkin käytännön eroja?
                          • Kränzlen 10/120:n saa alle tuon 500€:n ja samaa teholuokkaa oleva 1151t pitäis myös sopia ainakin melkein tuohon hintahaitariin, jos kärrymallista hamuaa. Keväällä hankittiin tuo 10/120 Kärchereiden tilalle ja eroa on kuin yöllä ja päivällä Kränzlen eduksi.
                            700€ kävin tänään hakemassa tuon kränzlen 1151t:n. 15m kaapeli, automaatti pysäytin, helpompi liikutella ja pikkusen parempi paine, kun tuossa 10/120, niin päädyin tuohon. Tais 10/120 olla ~550€, joten ei hintaerokaan mahdoton ole.
                            • Ite tein kans kaupat 1151 t:tä. Oli 650€ viimone hinta ennen kaupan sulkemista.
                                10/120 on Hochdruckreinigershopista tilattuna postikuluineen 400e. Joku viikko sitten tilasin työkaverille.
                                • Itselläkin on alkanut hieman kiinnostaa Kränzle 1151 kelamallisena. 10/120 toimii kuin unelma, mutta pyörä/kelakoneen käsiteltävyys on kuitenkin plussaa.
                                  • Hochdruckreinigershopista varmistelin postikuluja 1151t:lle, ja varsin kiintoisa tarjous tuli sivussa:
                                    Bei Interesse ist auch ein Bestellung per Email möglich für 600,00 EUR inkl. Versand.
                                    Eli ilmeisesti ebay-komissioita säästääkseen kauppias toimittaa laitteen kotiin 600€ hintaan postikuluineen.
                                      Näinhän ne tekee. Paypal ottaa omansa ja ebay vielä lisäksi. Taitaa olla yhteensä jo lähempänä 10% kauppahinnasta.
                                      • Oma pitkään palvellut painepesuri taisi väsähtää lopullisesti, kun vehkeen syöttöletku irtosi ja en sitä heti huomannut. Liekö pumpulle tapahtunut jotain, kun ei se enää kunnon paineita äksidentin jälkeen tuottanut.
                                        Noh, tuo oli halpismalli, jota ei kannata alkaa korjailemaan ja eikun uutta tilalle. Täällä tuntuu suosikki olevan tuo 10/120 Kränzle ja sellaisen hankintaa aloin suunnittelemaan.
                                        Laitteen vedentarve on kuitenkin aika suuri, mitä tapahtuu, jos sen kytkee vesipisteeseen, josta ei tule vettä, niin paljon kuin laite sitä haluaisi. Putoaako pesurin teho vai onko vaarana laitteen rikkoutuminen? Joka tapauksessa pesuria joutuisi aika ajoin käyttämään paikassa, jossa vettä ei kovin hirmuisesti tule.
                                        Niin ja Hochdruckreinigershopistako nuo Kränzlet kannattaa nykyisin ostaa?
                                          Kai se pumppu alkaa kavitoimaan, jos ei veittä tule tarpeeksi. Sen kyllä kuulee ja huomaa. Jos vettä tulee vähemmän joutuu varmaan pudottamaan pesupainetta. Imemälläkin ton pitäisi toimia. Saa vaan olla melkoinen säiliö, ettei lopu vesi heti kättelyssä. Hochdruckreinigershopista ainakin itse olen tilanut ja sieltä kaveritkin noita ovat ottaneet.
                                          • Entinen asunto oli vanha rivarin pääty ja jakokeskuksesta oli meille pitkä matka ja vanhat putket. Hanasta tuli huomattavan heikolla paineella vettä, mutta vain tosi pitkällä syöttöletkulla (kun letkuun kehittyi ilmaa) huomasin ongelmia Kränzlen toiminnassa. Ilmeisesti tuo jaksaa sitten imeä hieman avuksi.
                                            Käyttöohjehan neuvoo pesun jälkeen irrottamaan syöttöletkun ja ajamaan pistoolista vedet pois. Käsitykseni mukaan tuo kestää tyhjäkäyttöä paremmin kuin jotkut toiset mallit.
                                            • Jos vesi ei riitä, hajoaa se pesuri aika äkkiä. Riippuu pumpun tyypistä, mutta kavitoimaan ihan suoranaisesti ne ei yleensä ala, kun männät eivät ole sidottu kulmalevyyn. Mutta vahinkoa tosiaan tulee nopeesti, kun mäntien jalat rupeavat iskemään kulmalevyyn. 10/120 Kränzle on ilmeisesti imevä, mutta imukaan ei auta jos linja on liian pientä. Tämän mäntien iskun kyllä sitten kuulee, kuin sata pientä kiinalaista olisi koneen sisällä vasaroimassa.
                                              Kuivana käynnin ainut ongelma on lämpö, vesihän jäähdyttää pesurin tiivisteet. Jos pääsee pitkän aikaa käymään kuivana, lämpeää mäntien tiivisteet korpuksi. Pienestä kymmenen sekunnin kuivakäytöstä ei ole mitään haittaa.
                                              • Painepesuri edelleen hankkimatta. Olin jo tilaamassa tuon 10/120 Kränzlen, mutta sitten osui silmään tämä:
                                                http://www.ebay.de/itm/Kranzle-Hochd...70655413731%26
                                                Tuo olisi halvempi, kuin 10/120 joka kustantaa samassa putiikissa nelisen kymppiä enempi:
                                                http://www.ebay.de/itm/Kranzle-10-12...item27bbdaf5e3
                                                Kellään tietoa mitä eroa Kränzlen malleilla 10/120 ja 10/122 on? Vaikuttavat aika samanlaisilta laitteilta. Onko tuo 10/120 jotenkin parempi, kuin 10/122?
                                                  Päällisin puolin ihan samanlaisia. Kaverille tilasin 10/120 mallin ja sieltä taisi itseasiassa tulla tuo 10/122. Ainakin tuo kotelon väri oli sinertävä. Muuten se oli ihan samanlainen kuin oma 10/120. Tiedä sitten jos pumpun sisuskaluissa on jotain eroa. Ei mahda kuitenkaan olla mitään käyttöön liittyvää eroa. Tuolta hochdruckreinigershopista kannattaa kysellä hintoja suoraan sähköpostilla. Saa ihan mukavat rabatit jos ei tilaa ebaystä. Mulle tuli rotosuutin ja imuletku (kränzlen omia) 85e hintaan posteineen. Olen tilannnut tällä tavalla kaksi pesuria ja varaosia, kaikki tulut ihan mallikkaasti kotiin.
                                                  • Okkei, kiitos vinkistä, pitääkin pyytää tarjous tuolta sähköpostilla.
                                                      Kuinka suuri tuo kehuttu Kränzle on kooltaan? Onko jollain kuvaa josta näkisi sen "mittakaavassa"? Esim. auton takaluukussa tai edes auton vierellä..
                                                      Tarkoitus oli hankkia apaut 200€ laitos FoamLancen pariksi. Auto ja pesupaikka sijaitsee yhteistallissa, jonne en tuota pesuria uskalla jättää, vaan tarkoitus olisi se siirtää häkkikomeroon. Häkkikomero kun on muutaman oven takana, olisi kätevä siirrettävyys iso plussa..
                                                      • Myyjien sivuilta löytyy koko, 440x200x330mm eli voisi sanoa, että pienempi kuin mikään muovinen markettisumutin ja eihän tuossa ole oikeastaan muuta kuin tuo itse moottori ja liittimet siinä edessä.
                                                          • Ilkka, voisin tulla kimppaan jos saisi määräalennusta.
                                                            • Rouva on pariin kertaan kysellyt, että joko olen ostanut "sen paremman painepesurin Ebaystä"?
                                                              Jos onnistutte saamaan määräalennuksia ja postitus onnistuu suoraan tänne, niin voisin olla mukana kimpassa. Kotimaan sisäisen postin kustannusten takia kimppatilauksen tuoma etu taitaa kadota muussa tapauksessa.
