IV poisto ja kondenssiongelma
  • IV poisto ja kondenssiongelma
    Tuli kaverin kanssa asennettua talliin mp:n penkitysvehkeet kesällä ja samalla tietysti poistoimuri pakokaasuja varten. Nyt talven tullessa putki on alkanut kondensoimaan sisäpuolellensa. Kuinka se saataisiin loppumaan? Muuta haittaa en kondensoinnissa näe kuin epävarmuus mitä imuri sanoo puhaltaessaan vedet pihalle(ei siis tietoa moottorin suojauksien tiiveydestä).
    Putket ovat asennettu "lämpimälle" puolelle ilman mitään eristyksiä. Tallissa ei kuitenkaan ole peruslämpöjä. Puuhastellessa lämmitystä hoitaa kaasulämmitin, joka lämmiittää tallin n. 10-15 asteen lämpötiloihin.
    Auttaako eristys? Oletuksena kuitenkin, että vesi kondensoi kylmälle "puolelle" eli tässä tapauksessa juurikin putken sisäpuolelle, joten omasta mielestäni putken eristys ei auta.
    Toinen idea mikä kävi mielessä on muutaman reiän poraus ja tulppaus, joista vedet voisi silloin tällöin tyhjentää.
    Jos iv-kanava "lämpimältä" puolelta on suoraan yhteydessä ulkoilmaan, tulee se eristää. Nouseeko kanava pystyssä katolle vai meneekö vaakana seinästä läpi? Lähinnä tulee mieleen että onko katto/seinäläpiviennistä voinut päästä sadevettä tai lunta kanavaan sisälle?
      Jos putkeen saisi vähänkin laskua ulospäin suuntaan niin voisihan siihen laittaa T-kappaleen ennen imuria, jolloinka niissä olosuhteissa, missä kosteutta kertyy litrakaupalla, niin se valuisi t-kappaleen kohdalta alas tai sen voisi laskea siitä pois.
        Putki menee vaakana seinästä läpi. Ulkoseinässä putki menee räystään alla seinän suuntaisesti n.1m matkan, jonka jälkeen tulee puhallin ja puhaltimesta suoraan alas n.1.5m Ulostulossa 90 mutka, johon laitettu ulkosäleikkö.
        Täytyy tarkastella onniistuuko eristys, kun huonetila on muutenkin matala. Tällä hetkellä putki on nyt niin lähellä kattoa kuin mahdollista, jolloin huonekorkeus putkiston kohdalla on vain 190cm. Eristepaksuus pitäisi kuitenkin olla n.100mm villafoliolla.(?) Armacell sopisi muuten, mutta hinta on aivan liikaa.
        Tuo tyhjennysaukon teko on tällä hetkellä järkevin halpa vaihtoehto, mutta huonona puolena on jos putki pääsee jäätymään kokonaan, kun oikeat pakkaset tulevat. (tallia ei siis lämmitetä päivittäin).
        Tulipa vielä kolmantena vaihtoehtona mieleen, että laittaisi seinän ulkopuolelle, sekä sisäpuolelle osastoimiseen tarkoitetut "läpät", jolloin ei-käyttö päivinä kääntäisi läpät kiinni, jolloin läppien välissä oleva ilma toimisi eristeenä. Taas tietenkin olettaen, että läpät olisivat ilmatiiviitä. Riittäisiköhän tuo?
          Voit estää veden tiivistymisen siten että pidät jatkuvasti poistoilmapuhallinta linjassa päällä. Näin ollen viileä ulkoilma ei pääse jäähdyttämään putken sisäpintaa. IV-kanavat ja hormit yms vastaavat tuuletusputket lämmöneristetään aina kylmältä puolelta jotta putken pinnan lämpötila ei laskisi liikaa ja aiheuttaisi kosteuden tiivistymistä. (Esimerkiksi talon yläpohjassa)
          Jos tallissasi on jossain koneellinen ilmanpoisto tai vastaava järjestelmä, niin korvausilma tulee sieltä mistä sen on helpointa tulla - eli vaakaputkessa pakokaasujen poistoimurin kautta.
            Laita putkeen sulkupelti tai ilmavirrasta aukeava perhospelti. Näin putkeen ei pääse kylmää ilmaa ulkoa, kun imuri/puhallin ei ole päällä.
              Onko vesi siis peräisin pakokaasuista vai huoneilmasta?
                1 ääni sulkupellille seinäpintaan.
                  Kaasulämmitys tuottaa paljon vettä eli saattaa olla ongelman ydin, kun aina nostetaan kerralla rajulla lämmityksellä lämpöä.
                    Uskoakseni vesi tulisi huoneilmasta, mutta ei ole täyttä varmuutta. Kaveri vain huomasi kerran talliin mennessään, että T-kappaleen liitoksesta, josta imuri käännetään imememään joko pakokaasuja tai huoneilmasta myrkyt pois oli tiputellut vettä lattialle. Läppää käännellessä oli sitten tullut enemmänkin vettä alas. Penkki ei ole ollut vähään aikaan käytössä, siksi siis epäilen enemmän huoneilmaa.
                    Täytyy ensimmäisenä kokeilla tuota sulkupeltiä.Toivotaan että sillä korjaantuisi
                      Nyt menee vähän rakennusfysiikan puolelle, mutta tuo kaasulämmitin on niin sanottu kosteuslisä. Maakaasun palaessaan muodostaa vettä. Tiettyyn lämpötilaan menee tietty määrä vettä, mutta siten että lämpimään ilmaan menee enemmän vettä. Lämmitin lämmittää ilmaa, samalla lisäten siihen vettä ja nostaen tallin lämpötilaa. Jos et saa lämmöneristettyä putkea ja laitettua tuollaista perhospeltiä tai iirispeltiä niin vaihda kaasulämppäri sähkölämppäriin. Se ei lisää vettä huoneilmaan.
                      Pitkällä juoksulla kondenssivesi ei ole hyvä asia. Tuo sama ilmiö tapahtuu myös rakenteessa seinän sisällä -hieman vain pienempänä. Ja se aiheuttaa sen kuuluisan homeen ja yms...
