Q7 3.0 TDI / 4.2 TDI ostoharkintaa
  • Sattuneesta syystä on isompi auto hakusessa. Nykyisen Kodiaqin (2018) tilalle pitäisi hankkia joku 6-8 -paikkainen vehje ja lyhkäseen speksilistaan (neliveto, automaatti, muistipenkit, peruutuskamera) osuu hinnaltaan lähinnä Q7, Sharan/Alhambra ja Multivan (tietyt tapaukset).
    Nyt on Skodan kanssa käytössä Connect, jotta näkee puhelimella auton tilatietoja ja saa mm. webaston päälle.
    Miten tuo menee audissa? Mitä PR-koodia pitäisi löytyä? Riittääkö EL3? Skodassa on ainakin EL5, mutta nämä ei tietenkään ole yksi-yhteen merkkien välillä.
    Missä vaiheessa näissä oli vielä käytössä 3G-moduulia ja milloin LTE-palikat tuli käyttöön?
    Toki jos noita muita autoja tulee mieleen, niin pitäisi huomioida mm. keskipaikalla isofix takana jne.
    Tällöin laskuista tipahtaa pois mm. Caddy Maxi, XC90, Kodiaq ... ja moni muu.
    Saa myös kommentoida jos tulee Q7:n osalta mieleen jotain negatiivista (7-paikkaisen osalta)
    • Tuo 3G romujen käyttö on tosi validi pointti tarkistaa. Volvo tunki vielä 2017 valmistettuihin 3G motukkaa eikä mitään tietoa päivitysmahdollisuudesta.
      • Tässähän kävi sit sillain, että hankin 2015 valmistetun Q7:n jossa EL3 ja IT1. Ei etäkäyttömahdollisuuksia, eikä retrofit ole ilmeisesti mahdollista. Mutta eipä näitä olisi muissakaan vaihtoehdoissa ollut tarjolla - eikä budjetti olisi riittänyt 2018+ malliin
        • Jos polttoainelämmittimen komentaminen on päälimmäinen tarkoitus Audin tarjoamassa etäkäytössä, niin siihen saa workaroundina vaikka Danhagin tekemän mokkulan ohjaamaan lämmitintä. Tuo esimerkin tuote ei tosin ole mikään mediaseksikäs nykypäivänä, kun ohjataan tekstareilla tai puheluilla. Mutta ei ole kyllä sitten kiinni millään lailla siitä, miten Audin tarjoamat palvelinyhteydet toimivat.
          • Nostetaas tätä ketjua pitkästä aikaa. Aiemmin ollut 3.0TDI 2006 vaihtui loppukesästä vuodelta 2011 olevaan 4.2 V8 TDI -versioon. Moottorin sylinterimäärän lisäksi laatikon pykälät lisääntyivät myös kahdella.
            En ole koskaan kulutuksia katsonut tai laskenut tankkausten perusteella mutta ei tämä nykyinen kyllä edes maantiellä mene vähemmällä polttoaineella kuin vanha. Osasyynä on varmasti rengaskoko, vanhassa oli kesät talvet 18" vanteet ja 235 tai 255 -leveät kumit. Uudemmassa talvella on 20" ja 275 ja kesällä 21" ja kumin leveys on 295. Jousittamatonta massaa on todella paljon enemmän ja saa auton tuntumaan aika tahmaiselta etenkin pienissä nopeuksissa. Vastaavasti isommissa vauhdeissa meksikolaisella takapihalla kasin 340hv/760Nm (näitä on myös 800Nm) peittoaa softatun pikkukoneen n. 290hv/650Nm lukemat. Kesän Saksan reissua silmällä pitäen täytyy vielä tehdä retki Lemille ja tarkoitus on mitata auto ennen ja jälkeen sen käynnin.
            Mutta oikeastaan edelleenkin olen sitä mieltä että edullisimman pään 3.0TDI antaa eniten vastinetta rahalle, mutta ei tällainen keskikokodiesel ole ihan pöllö vaihtoehto.
            • Miten on nämä uudemmat Q7 pelanneet ? Onko se sitten 4M?
              3.0 tdi 160kW katellut jotain n.180tkm ajettua.
              Ilman hybridiä.
              Onko näissä ilma-alusta miten pelannut?
              Tähän mennessä ollut 3 autoa missä ollut ilma-alusta ja niistä yksi on ollut täysin murheeton.
              • Noista 3:sta autosta kuinka moni ollut VAG (jos mersun ilma-alusta on ainoa kokemus, niin otan osaa...)?
                Meidän 4M:ssä ei ole vielä tarvinnut tehdä jousitukselle yhtään mitään, tosin ei sillä ole ole kilometrejäkään kuin 240tkm vasta takana.
                Verrokkina perheen edellinen A6 allroad, jolla ehdittiin ajaa melkein puoli miljoonaa, ja siihen ei vaihdettu kuin kompura kerran... (me ajettiin yli 250tkm itse sillä)
                • Kyllä ei ole mulla muita henkilöautoja ikinä ollut kun Audeja.. Ja niistä 4g A6 ilma-alusta oli murheeton.
                  Ostin nyt tuollaisen 4M Q7, katotaan miten toimii.
                  • Hei, olen uusi foorumin jäsen, hakusessa olisi Q7 3.0 TDI ja olen lueskellut foorumia jokusen aikaa, hyvin on foorumilta tietoa löytynytkin. Tieto lisää tuskaa mutta Q7 kuume ei ota hellittääkseen.
                    Lähinnä olen kattellut myöhäis gen 1 version Q7 (-->2014) . Olisi muutama kysymys kyseisen automallin tietäjille.
                    Olen ymmärtänyt että moottorikoodilla CASA suositettu etsimään jos sellaisella moottorilla vaihdokkia myynnissä. Miten tämä CASA eroaa esim BUG/CRCA/CJMA moottoreista?
                    Jakopään ongelmista kirjoiteltu jonkin verran, onko moottorikoodilla CASA turvallisin vaihtoehto jakopään osalta?
                    Entä gen2 moottorit, on joku tietty moottorikoodi jota kannattaisi välttää?
