Rahtikulujen hinnoista
  • Rahtikulujen hinnoista
    Mitä nykyään maksaa Matkahuollon kautta rengas/vanne-setin kuljetus? Entä erikseen pelkät vanteet tai pelkät renkaat? Matkahuolto on vissiin se halvin tapa kuitenkin. Minä en ainakaan hinnastoista saanut sen enempää selvää.
    Saksasta Suomeen ovelle asti maksoi keväällä ~85e, mutta nykyisistä Suomen sisäisen liikenteen hinnoista ei ole riittävän tuoretta kokemusta.
    Karleby - Eura oli vannesetiltä Rs4/kitkat 68€ ja Okkimille kun Jyväskylään lähetin vannesetin niin oli n.48€ ja etäisyys oli 257,6km.:) Eli öpauttiarallaa ~50eekkeriä, riippuu minne mennään (tahi mitä siis painaa).
      Painon mukaanhan nuo menee.
      http://matkahuolto.fi/fi/pakettipalv.../bussipaketti/
        Aika pitkällehän tuo menee painon mukaan ja hinnat on matkahuollon sivuilla listattu. Eiköhän tuo 40-50 euron väliin tipahda helposti vanteet ja renkaat. Kollejahan lähetyksessä voi olla max 15 kpl, eli niiden painot vain lasketaan yhteen ja sen mukaan toimituskulut. ts. ihan sama onko vanteet ja renkaat erikseen vai renkaat vanteilla (4 kollia vs. 8 kollia) kun paino on sama jokatapauksessa. Yhtenä lähetyksenä varmasti halvempi kuin erikseen.
          Kannattaa laskea ilmat pois renkaista ennen lähetystä, kun sitähän on helposti se 2,5 kiloa per rengas. Eivätkä pompi niin helposti karkuunkaan. Tai vielä parempi jos voi täyttää heliumilla (ei liikaa ettei tuuli vie). Ja vastaavasti kun hedelmiä kaupassa punnitsee, niin ensin punnitaan ja vasta sitten tehdään pussiin solmu - muuten menee sama kilohinta siitä solmustakin.
          Hehheh.
            Eli siis erillisten pakettien määrä ei vaikuta tuohon hintaan, vaan siis maksavat saman verran olivat sitten yhteen nidottu tai ei? Tätä kohtaa en hinnastosta tajunnut katsoa.
            Vanteet painaa vissiin á ~10kg, jos puhutaan tuollaisista "normikoista" eli alle 16". Kumi vissiin karkeasti toisen 10kg, eli yhdessä kuitenkin á alle 20kg.
            Viimeksi muokannut jasso; 13.10.2009, 11:26.
              Kyllä, saman verran maksavat. En minäkään tuota nettihinnastosta huomannut kun taannoin vanteet lähetin, selvisi vasta Matkahuollon tiskillä.
