Miniprojekti: Oma nimimerkki audiclub- rek. kilven taustaan
  • Miniprojekti: Oma nimimerkki audiclub- rek. kilven taustaan
    Eli, en tiedä onko joku jo tehnyt moisen "tuunauksen" omaan kilventaustaansa. Ainakaan haulla en onnistunu löytämään. Mutta asiahan lähti ainakin omalla osallani liikkeelle siitä kun joku tuolla tilausketjussa heitti moisen idean ilmoille, ja minähän siitä innostuneena aloin sitä toteuttamaan.
    Materiaaliksi valitsin tommosen tarra-arkkipaperin, tulostin nimimerkkini siihen jonka jälkeen leikkasin siitä sapluunan jonka sitten myöhemmin voin liimata kilventaustaan maalausta varten.
    Niin kyvykäs en ollut että olisin itse piirtänyt samalla fontilla kuin tuo "audiclub.fi" eli siis valitsin wordpadin huimasta fonttivalikoimasta Verdana nimisen fontin lihavoituna ja kursivoituna. Sopivaksi kooksi mittailin 50. Se on hieman taustassa jo olevaa teksiä pienempi.
    Tähän malliin
    http://i120.photobucket.com/albums/o...b/IMG_0695.jpg
    Tässä kaikki muut leikattuna paitsi "e" kirjain. Olen miettinyt että leikkaisinko ee:stä pienen keskipalan kanssa vai maalaisinko vain noin niinkun tuo alempi "harjoitteluversio" on leikattu
    http://i120.photobucket.com/albums/o...b/IMG_0696.jpg
    Ei ihan täydellistä jälkeä
    http://i120.photobucket.com/albums/o...b/IMG_0700.jpg
    http://i120.photobucket.com/albums/o...b/IMG_0701.jpg
    Vielä pitäisi löytää sopiva maali. Motonetissä kävin katsomassa, mutta ei ihan oikeaa sävyä löytynyt. Kaikki oli vähän tummia, eli jos jollain on hyvä ehdotuksia maalista/mistä sais maalia niin antaa tulla vaan.
    Mites olisi visiitti johonkin mainospajaan ja pyydä tekemään tarrat siirtopohjalla sopivalla fontilla ja koolla.
      DYMOlla vaan härskisti :)
        tai vielä parempi, jos jätettäs kokonaan väliin.
          Jyppeä lainaten. Jättää koko homma härskisti väliin.
            Voihan sen aina pyyhkiä pois ja maalata yli jos ei näytä hyvältä. Katsotaan nyt...
              Nojoo, eipä oikein onnistunu maalaus. Ei ottanu maali ollenkaan kiinni. Lähti kaikki maali pois kun repi sapluunaa irti. Eli taitaa jäädää maalaus. Tärpätillä jämät pois ja kiinni.
                Muovi vaatii muovipohjat.
                  Kai sä sentään näytit hiekkapaperia/villaa sille ensin? Ja tärpätti on tosi huono automaalauksessa, koska se on öljypohjanen.
                    Tärpättillä saa vain rasvattoman pinnan mukavan rasvaiseksi.
                      En viittiny hirveitä pohjatöitä tehdä jos ei näytäkkään hyvältä. Putsasin kyllä alustan asetoonilla. Ilmeisesti ei riittäny. Tarvii nyt hiukan vielä suunnitella, ja tehä vaikka tarrasta teksti ensin jos selviäis miltä näyttää.
                      No tarkotus olikin vaan putsata maalin/teipin liima jämät, ja jos ei lähe tärpätillä niin sitten asetoonilla tai muulla vastaavalla liuottimella.
                        Asetonin kanssa saa muovia pyyhkiessä olla aika tarkkana, sulattaa monet muovilaadut... Maaliliikkeistä saa kyllä rasvanpoistajaa.
