Auton kuivauksesta
  • Auton kuivauksesta
    Tässä olen yrittänyt pohtia miten auton käsinpesun saisi suoritettua mahdollisimman mukavasti. Pesutapa on löytynyt (Taxi Cleaner / Verry Berry), mutta kuivauspuolen viimeistely on ollut pohdinnassa jo jonkin aikaa. Nykyään siis aloitan silikonilastalla, jolla saakin melko hyvin auton kuivaksi, mutta tuohon viimeiseen silaukseen tarvitsee vielä jonkun. Kokeiltu on:
    - Säämiskä, aito. (Ihan paska, tarttuu kiinni auton pintaan ja pitää "raahata reunoista perässä, että saa edes jotain tehtyä)
    - Keinosäämiskä (Ei tunnu oikein imevän tuota vettä, jättää alleen märkiä ohuita rainoja)
    - Mikrokuituliina - tuntuisi toimivan suhteellisen hyvin, mutta kun on kastunut ei oikein rutistettunakaan ime kunnolla. Pitänee käyttää useampaa tuollaista.
    Millä olette itse suoriutuneet tehtävästä kivuttomasti?
    Wettex?
      Juuri tuolla...wettexillä.
        Mequiars water magnet liina. Lehtipuhallin on myös hyvä jos ei oo hiekkapihaa ;)
          Siis tiskirätti Wettex?
            autoglymillä on keinosäämiskä, mikä on mielestäni paras koskaan kayttämä "kuivausrätti". Maksaa vajaa 20, ja voi säilyttää märkänä tai kuivana. Toinen hyvä on ihan perus tiskirätti, sellanen mallia paksu.
              Juu kyllä näin on.
              Imee vettä hyvin.
              Suhtkoht hyvin kuivaa listat, kylkivilkkujen kolot ym. "pahat" paikat mihin vettä meinaa jäädä.
                Juu imeehän se varmasti hyvin. Jääkös tuosta pyyhintäjälkiä?
                  Eipä juurikaan.
                  Itse olen tuota tosin käyttänyt silloin kun vahaan auton heti pesun jälkeen...
                    Hyviä kokemuksia on myös Wiledan ikkunankuivausliinasta Sen saa sitten "uudeksi" kun pesee sen pesukoneessa 90 asteessa.
                      Säämiskä toimii, hätätilanteessa niititön sanomalehti. Sanomalehti toimii ikkunoiden kuivaamiseen paremmin.
                      Kumpikin väline kuivaa vain kosteana, ei kuivana tai märkänä.
                        Säämiskä on itsellä kyllä toiminut aina hyvin, tuntuu vielä että mitä käytetympi säämiskä on niin sen parempi imukyky. Täytyypä kokeilla noita tiskirätti tms. liinoja joskus :)
                          Tähän +1
                            Alkuperäinen kirjoittaja TTH-80 Näytä viesti
                            Tähän +1
                            Komppaan kahta edellistä!
                              Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viesti
                              Kuin myös.
                              Aivan uutena ei imenyt niin hyvin, mutta parin käytön jälkeen imee kuin venälä... tai no sanotaan, että erittäin hyvin.
                              Paras säämiskä, mikä minulla on ollut.
                                Kunnon keinosäämiskö on paras, esim tuo autoglymi.
                                  Minäkin kokeilin tuota (olikohan Janin?) Autoglymin säämiskää, ja toimi kyllä hyvin. Vielä kun muistaisi ostaa sellaisen...
                                    Oli...
                                      Mä en taas kyllä kokenut tuota glymin kenonahkasäämiskää mitenkään erinomaisena. Ei se huono ollut, muttei missään nimessä millään tavalla erinomainen. Mä tykästyin enemmän siihen watermagneettiin.
                                        Itselläni löytyy pari noita Devlon PVA pesusieniä. Ehkä jollain on kokemusta auton kanssa, mutta ajattelin sitä tuossa kokeilla itse. Talouspyyhinnässä nuo on ollut erittäin hyviä. Helposti pari desiä vettä voi vetää tuolla sienellä ja melkein yhdellä vetäsyllä menee kuivaksi mistä vetää. Wettexit tuntuu tuon jälkeen ihan onnettomilta.. ainakin keittössä :)
                                        Autolle ei tosin ole mitään kunnollista pesupaikkaa, joten menee ihan pikaiseksi lämmintä vettä/sieni + kuivaus ennen kuin jäätyy.
                                          Autoglymin säämiskä on hoitanut homman täälläkin hyvin. Rauhallisuus on valttia kuivaamisessa, jotta rätti ehtii imeä vettä.
                                            Mikrokuituliinat toimii talviaikaan hienosti. Ostin vasta hintaan 4.90 setin, jossa muistaakseni 5 isoa ja 5 pientä mikrokuituliinaa. Riittävät hyvin auton kuivaukseen. Kesällä vierastan mikrokuituja ja suosin säämiskää. Kuiduilla kuivaus jotenkin "sähköistää" maalipinnan ja pölyisissä olosuhteissa ajon jälkeen auto on täynnä "kuivausjälkiä".
                                              Autoglymin säämiskällä täälläkin. Tuli kesällä kokeiltua myös TurtleWaxin säämiskää jolla ei tehnyt omasta mielestä yhtään mitään.
                                                Eilen kuivasin ekaa kertaa omalla glymin säämiskällä, ja kyllä nyt harmittaa kun ei ole aiemmin tullut sitä hankittua. Vuosia olen ollut siinä luulossa että aito nahkainen on paras, mutta luulo ei ole edelleenkään tiedon väärti.
                                                Kuinkahan kauan tuo säämiskä kestää?
                                                  kunhan puhtaana pitää niin uskon että vuosia. Itsellä ainakin vaan paranee mitä enemmän sitä käyttää.
                                                    Itse käyttänyt vanhoja käytöstä poistuneita kylpypyyhkeitä (mallia nukkaamattomat) auton kuivaamisessa.
                                                    Ei jää rantuja kunhan vaan välillä puristaa liiat vedet pyyhkeenpalasta pois.
                                                    Pyyhkeenpalojen pesu käytön jälkeen pidentää niiden käyttöikää.
                                                      Taidan minäkin seuraavan kerran kokeilla tiskirättiä. Säämiskää olen käyttänyt tähän asti, mutta tuntuu, tehokkaampikin menetelmä vois olla.
                                                        Glymin säämiskä on kyllä kestävä. -02 ostettu säämiskä imee vettä kuin uutena vaikka alkaa olemaan vähän nukkaantuneen/nuhjuisen näkönen.
                                                          Glymin säämiskää tullut käytettyä monta vuotta. Aidolla säämiskällä ei tee yhtään mitään Glymiin verrattuna.
                                                            Minä pesen ja vaimo kuivaa!
