Penkitys (Paikka ja hinta?)
  • Penkitys (Paikka ja hinta?)
    Mitä pajoja porukka on käyttäny auton penkitykseen ja ECU:n säätöön? Paljonkohan noitten hinta on, kun ei osaa olla oikein mitään hajua?
    Tarvis ollla uusimaa alueelta . Autona 530D vm02 farkku
    st motor ainaki yks. juvanmalmilla. hinnasta ei tietoo.
      Onkos tuo st motors asiallinen/osaava paikka ku tarvis mitauttaa tehot ku 530D:ssä on OBD-ohjelmointi.Onko noissa muuten pitkät jonot
        Sivuhuomautuksena: dyno ja lastutus on eri asia, vaikka aika monessa firmassa molempia tehdäänkin.
        Itse miettisin valmiin ohjelman ostoa, ellet ole täysin varma virittäjän osaamisesta.
          Tuusulassa on kuulemma sellainen paikka kuin Motorbit ja tekevät ECU:n säätöjä penkissä ja dynottavat samalla.
            siis olen vaan penkittämässä en lastuttamassa enka ohjelmoimassa!
            Että jos löytys joku paikka tästä läheltä ja edullisesti , kun vaan katon onko hevoset tallessa pitääkin kysellä motorbitistä.
            Viimeksi muokannut kalsket; 30.4.2008, 09:24.
              Motorbitin sivujen mukaan, eivät enään tee pelkkiä dynotuksia...juuri näinä päivinä tullut näköjään muutos.
                Niimpä näyttää voi perse! Pitänee kysyä sitte tuolta st motorsilta
                  Siis säädät vai et säädä? Hinta varmaankin on riippuvainen siitä. Jos kyseessä on pelkkä tehon mittaus, se ei ajallisestikaan pitkään ota. Ohjelmointi ottaa tovin enemmän aikaa ja valuuttaa.
                    Eikös tuolla klubin jäsenetuja osiossa lue että "puolue" korttia vilauttamalla saa dynomittauksen ST-motorilta 50e. (norm.70e) ?
                      En säädä elikkä pelkkä tehonmittaus. osaatteko sanoa paljonki ois hinta
                        Eikös se tuossa ylempänä lue.
                        Vähän aiheen sivusta, mutta satuin tuossa löytämään Jeepin hanskalokerosta ST-motorsin lapun ja siinä näkyy joku ihme notkahdus.
                        Jäi mietityttämään, että mistäköhän tuo notkahdus on aiheutunut. Oisko jollain veikkauksia?
                          Voipi olla mittausvirhe vain eli ei välttämättä moottorin käyntihäiriö. Fillarit hieman ruopaisseet tms..
                            Käyntihäiriöön en oikein usko, kun kone oli tuolloin uusi ja mittaus on viimeinen suoritettu. Niitä tehtiin kai useampikin. Sutiminen voisi tosiaan olla aiheuttajana.
                            Mites muuten automaatti vaikuttaa, kun tuo on kuitenkin rykäisty 121km/h. Ei taida Jeepinkään ykkönen ihan noin pitkälle riittää.
                              Vedot tehdään aina jollain kolmosella tai nelosella eli yhdellä riittävän isolla ja mahdollisimman suoralla vaihteella.
                                Mutta mites sitä saa automaatissa pysymään saman vaihteen päällä, siis muuta kuin ykkösen.
                                  Jaa-a. Mitenköhän muuten on. Kovasti se laatikko varmasti pyrkii pienemmälle vaihtamaan.
                                    Kick-downin kai pyytävät yleensä disabloimaan penkille menossa.
                                    Mutta eihän sekään silti estä pykältämistä.
                                      Ei. Ja mites uudemmista elektronisesti ohjatuista otat kick-downin pois?
                                        Luulisi toisaalta, että kun renkaiden pyörintänopeus on tiedossa ja moottorin kierrosluku, niin siitä pystyisi laskemaan tehon ja väännön, jos mittaus tehtäisiin pakkoykkösellä.
                                        Tehohan ei ilmeisesti muutu välityksessä, mutta vääntö kasvaa.
                                        Jeepissä on muuten TH-400 laatikko, jossa kick-down ymmärtääkseni alipaineella. Ei sillä, että kukaan sillä tiedolla mitään tekee, mutta tulipahan kerrottua. :)
                                          Missäs olette Turun suunnalla käyneet tehoja mittaamassa? Kysyin hintaa Sporttiautosta ja nelivetoisen "dynotus" olis 149? onko tuo normaalia hintatasoa, tuntuu aika kovalta hinnalta kokemattomalle..
                                            No on hintaa, perstuntumalta puolet halvemmalla onnistuu aika monessa paikassa.
                                              http://www.racing-engines.net/index.php?page=dyno
                                              Tuossa yksi vaihtoehto.
                                              Kysyitkö mitä tuo 149e sisältää? Kuitenkin jos kyseessä pari vetoa rullilla ilman sen suurempaa säätöä niin todella suolainen hinta.
                                                Kysymys: Mitä teillä kustantaa nelivetoisen auton tehonmittaus? Auton merkki/malli on Audi A4 2.0T quattro vm. 2005.
                                                Vastaus: "Nelivetoisen auton tehonmittaus: 149euroa."
                                                Tuosta ymmärtäisin, että pelkkä tehonmittaus..
                                                Tuo Racing Engines näyttääkin olevan sopivasti mökkipaikkakunnalla, taidan heittää s.postilla.
                                                  Hariselta kysyin jonkin aikaa sitten spostilla tehonmittausta eli pelkkä veto ja lappu niin 75e
                                                    No tuollainen 70 - 80 ? alkaa jo tuntua siedettävältä.
                                                      Kysys Petsku et saisko kahden auton dynotukseen kimppa-alen! ;) Voisin kans penkityttää ton omani...
                                                      Et Salon RRE Sportsista oo kyselly? Niilläkin on kuulemma nelivetopenkki siellä.
                                                        RRE´llä ei enä ole 4-veto penkkia.
                                                          Eikös ne aika paljon kuitenkin pelaa 4WD autojen parissa?? Miksi ovat penkistä luopuneet?
                                                          Tuolla Racing Engine:ssä hinta 70? taidan käyttää siellä. Aapo, ei taida kaks autoa vielä paljon hintaan vaikuttaa.. ja toisaalta, en kyllä kehtaa autoani penkille viedä yhtä'aikaa omasi kanssa. ;)
                                                            RRE:llä oli ainakin nelivetopenkki. Mutta ilmeisesti tuo firma ei enää edes vaikuta Salossa, vai?
