Navigaattorin teline ikkunassa ei sallittua?
  • Navigaattorin teline ikkunassa ei sallittua?
    Tuttu kertoili että katsastusmies oli poistattanu tuulilasista navigaattorin telineen sillä verukeella että ei mene läpi leimasta jos paikoillaan.
    Mitenkähän tuo oikeasti menee koska minulle ei taas siintä mitään mainittu.
    Liekkö taas urbaania legendaa.
    Firman auton kun kerran katsastin, pyysi arvon insinööri siirtämään navigaattorin kiinnikkeineen pois näkökentästä, ihan tuulilasin alareunaan.
    Ja kirjoitti merkinnän rek.otteen takapuolelle, että navigaattori pidettävä pois näkökentästä.
      navigaattori pidettävä pois näkökentästä, juuri näin
        Turhan usein näkee autoja joissa laite on "asennettu" suunnilleen näin. Järkikin sanoo ettei se noin kuulu olla.
          Mitäs hyötyä siitä on, jos se ei ole näkökentässä... Anteeksi, oli pakko.
          Parhaassa tapauksessa siinä on vielä karvanoppaa, lisämittaria yms. krääsää - ihan kuin ulos näkeminen olisi hiukan matalammalla prioriteetilla, kuin nuo lisukkeet.
            Mulla on navilaattori pikkukakkosen etuoven etupuolella olevassa pikkuikkunassa. Siinä se on käden ulottuvilla eikä käytännössä häiritse näkökenttää yhtään. Samoin jos vehjes on välillä muussa autossa, pyrin sijoittamaan sen tuulilasin vasempaan alanurkkaan, pois näkökentästä.
              Normikuskeilla, eli pääosalla meistä, ei ole karvanoppia tms.
              Mutta silti tuo navigaattori pitää olla siinä niin, että kaikki näkee sen (vastaantulijat)
              Passatissa TomTomin saa kyllä silleen ikkunalle, ettei se rajota näkökenttää juuri ollenkaan. Ehkä hieman yläreuna tulee konepellin yläpuolelle näkökentässä.
              Sen siis voi asentaa myös "oikein".
                Jepjep. Komppaan Petriä -sekä Passatissa että C5 -sämpylässä myös nuvigaattorin saa asennettua siten ettei taatusti häiritse näkökenttää tarpeettomasti. Tuulilasin vasen alareunan olen hyväksi havainnut -mitä nyt vähän joutuu kikkailemaan laturin johdon kanssa.
                  Itse hankin toisen laturin jonka johdotin kiinteästi auton sähköihin kiinni, piuha tulee siististi telineeseen tuulilasin alakulmasta kojelaudan ja a-pilarin muovin välistä. Laturi antaa sähköä naville kun virrat on päällä ja jos laite on telineessään kiinni, niin auton virrat kytkemällä myös navi sykähtää tulille.
                    Mitä jos sen navigaattorin vaan ottaisi pois katsastuksen ajaksi ja sen jälkeen asentaisi sen takaisin paikalleen niin, että näkökenttä rajoittuu mahdollisimman vähän.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
                      No tämän päivän jommassakummassa iltapäivälehdessä käsiteltiin tätä samaa asiaa, ja itse olen ihmetellyt jo pidemmän aikaa. Siis sitä, että miksi pitää kerjätä verta nenästään, koska suurimmalla osalla se navi on kiinni imukupilla ilman mitään ylimääräisiä asennuksia. Ja sen irrottamiseen menee about sekunti. Eli eikö sitä nyt voi napsaista pois kun vie katsastukseen, niin ei tarvitse itkeä moisen asian takia. Vai onko kyse ns. periaatteen ihmisistä, jotka haluavat kyseenalaistaa auktoriteettaja ?
                        Tällähän nuo katsastusongelmat lie sais ratkaistua.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Kehno Näytä viesti
                          Vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta tuosta ei oikein saanut selvää, että onko se karttakuva sitten vain tuo onnettoman pieni ruutu tuossa peilin nurkassa vai saako sitä kasvatettua. Ja jotenkin se, että vilkuilisi nykyisen, eli näkökentän, sijaan yläviistoon, peiliin, ei vakuuta. Mutta ehdottomasti haluaisin tietää siitä lisää. Sääli että tuo saksan kieli on aika totaalisesti päässyt ruostumaan sitten lukioaikojen.....
                            Tosin löytyy tuosta näköjään enkuksikin tietoa kuukkelilla....2,2 tuumaa taisi olla jossain mainittu kooksi...aika vähän. Ja hinta n. 700 euroa.
                            Eli sillä rahalla taitaa jäädä kauppaan, kunhan nyt edes markkinoille tulee.
