Halpa Mig, Verkonpaino ?
    itellä telwinin joku 150A valovirtamig. samanlaista myydään vieläkin ainakin pionier-merkkisenä. on ihmeen hyvä kone hintaansa nähden. maksaa muistaakseni paikallisella työkaluässämyyjällä 279?. ite ostin käytettynä 50?:lla. yllättävän vahvoihin aineisiin asti toimii kun ei pidä kiirettä. autohommiin oikeastaan pirun hyvä. miinuksena lyhyt kaapeli.
    suosittelen ensi-migiksi. tuolla rahalla nimittäin saa koneen joka oikeasti toimii.
      näin on, samaa mieltä^
        Ceborahan onkin tietääkseni laadukas merkki, joku tuttu osti aikoinaan ceboran invertterin ja hyvin se toimi pidempienkin piuhojen päässä. Myös noita Mig/mag laitteita on jo myyty jonniiverran mut en ole päässyt sellaista kokeilemaan.
        En suoraan vertaisi Ceboraa ja Telwiniä, mut toki Telwineitäkin on monenlaisia. Jotkut vanhemmat mallit ovat suht toimivia eikä niin jokapaikasta säästettyjä kuin ensimmäinen lankaliimaimeni taannoin oli.
          Mulla on kaverin kanssa kimpassa hommattu Fimig 151-D.
          Muistaakseni jossain halpakoneissa säädetään langansyöttö keinukatkaisimilla. Sellaisia välttäisin.
          Meidän koneessa on ainakin kohtuulliset säädöt ja jälki on sitten hitsaajasta kiinni.
          Mä olen sillä yli kymmenen vuotta hitsannut ja aika ongelmitta se on toiminut. Muistaakseni kahva on purettu kerran ja kaasusuutintöttörö vaihdettu kertaalleen. Seuraavaksi pitäisi korjata letkusta halkeama, alkaa murtumaan kahvan juuresta. Sen varmaan saa kuntoon kutistesukalla.
          Onhan sellainen kallis kone varmaan hieno ja mukava käyttää, mutta ei tuo autopeltien hitsaus puhdasta välineurheiluakaan ole.
          Jäljestä ei varmaan halpista erota, suurin ero on mielestäni käytettävyydessä. Halpiksissa taitaa olla isompi kahva ja liipasin vähän jäykempi, mutta se alkaa ärsyttämään yleensä vasta siinä vaiheessa, kun on käsi muutenkin tohjona pellin leikkaamisesta.
          Seuraava kone on luultavasti käytetty merkkikone tai sitten uusi tai käytetty halpis. Fimig:iä näytti saavan käytettynä alle satasella, että ei sekään kallis kokeilu ole.
            Eilen kävin hakemassa Joensuulaisesta sammutinliikkeesta 5 kg co2 pullon täytettynä 150? hintaan. Vaan kyllä on vaikea löytää paineensäädintä mokomaan pulloon Joensuun kokoisesta kaupungista. Seoskaasuille kyllä löytyy, mutta tuo co2 tuntuu olevan kiven alla tai sitten maksaa.
              Saiko tuon pullon omaksi? Paljon täyttö?
                No ostin sitten kuitenkin kalliin eli sen Kempin Minarcmig 180:n.
                Täytyy kyllä myöntää, että harvoin on hitsaaminen ollut yhtä helppoa. Ei voi oikein epäonnistua. Tällaisia hitsauskoneiden olisi aina pitänyt ollakin. Valitset aineen, paksuuden ja palon muodon ja painat liipasimesta.
                14-v poikani on hitsaillut nyt sillä vanhasta romupolkupyörästä uutta mieleistään. Pyörän runkoputket lienee jotain 1 mm seinämää ja hyvinhän tuo näytti onnistuvan kun ei vaan ollut vieressä neuvomassa.
                  Turvatalossa (Eltamix) oli sekä 5 että 6 kg vajaan metrin korkeita pulloja. Noissa on pitkä leima, pullon saa täytenä tuohon hintaan omaksi, isompi taisi olla 180?. Jälkitäyttö taisi olla 30? luokkaa.
                    Passaako kysyä paljonko oli Minarcilla hintaa? Samaisesta vehkeestä taisi olla keväällä juttua koneviestissä, vaikutti pätevältä peliltä ja herätti omistamisen halua.
                      Voin suositella Minarc Migiä, varsinkin 180 numeroista :)
                      Omaa ei ole, lainapelillä (jonka omistaja ei vielä ole edes kokeillut laitettaan :D) olen hitsaillut. Hitsaa siis kiltisti alun, mustan ja rosterin. Säädön MIG ensikertalainen sai kahden räpellyssauman jälkeen kohdilleen (silmä väitti materiaalia paljon ohkasemmaksi kuin olikaan)
                      oma talli kun joskus tulee, niin tuollaisen/vastaavan sinne hankin, kunnon TIG koneen kaveriksi :P
                        Oma Migger (slummislangilla: migga) lähes pölyyntyy käytössä, kun ydintäytelangalla suhraaminen on lähes tuurista kiinni ja jälki kamalaa
                        800 gramman ydintäytelankakelasta ei pitkään riitä hitsaamista, mutta viiden kilon kela jo kestää ja langan yksikköhinta on murto-osa
                        CO2 -pulloon piti viritellä pidempi letku, kun joutuu siirtelemään konetta kynnyksen yli ja noita ei saa samaan telineeseen viritettyä.
                        Harris- merkkinen säädin löytyi sitten Joensuun Tuontipalvelusta, 69€. Vaikuttaa laadukkaalta. On kyllä aivan oma maailmansa tuo kaasupullojen liitokset, kierteet jne. Pneumatiikka ja hydrauliikka tuntee tuumakierteen ja -nousun, mutta kaasupuolella mitataan halkaisija milleissä ja kierteen nousu tuuman osissa.
                        Olen aikaisemmin hitsannut ammattilaisen mig-vehkeillä, mutta olin jo unohtanut, miten helppoa on hitsata suojakaasulla ja miten siistiä jäljestä tulee ydintäytelankaan verrattuna. Pitää heti kehitellä joku projekti, jossa pääsee vetämään lankakelan suoraksi.
                          Pikkuisen reilun tonnin se maksaa tingittynä, taitaa olla sama hinta 1050 eur +-50 eur joka paikassa. Maski ja lanka siihen päälle.
