Audi A6:sta (C5) ostamassa
    C4, C5, C6, C7?
    Ketjun otsikko käsittää C5:n, eli voisiko päätellä että se?
    • Alkuperäinen kirjoittaja Sarvijaakko Näytä viesti
      Juu, oletin kun viestiketju pitää sisällään C5-korimallin asiaa niin se olisi itsestään selvää. Tarkennuksena kuitenkin, että C5 S6 Avanttia manuaalina metsästetään. Siitä kaikki tieto on tervetullutta.
      • Ääh, brain fart. Menköön pienen kuumeen piikkiin.
        Jos osut joskus samaan aikaan vaikka Pirkkalan kahvitutusmiittiin niin voidaan tuota manuaaliässää yhdessä ihmetellä. Väitän siitä jopa jotain tietäväni, on sitä sen verran joutunut pajoittamaan.
        • No perkule, voisin tullakki. Koskas niitä oikein on? Asun siinä ihan parin kilssan päässä ABC:ltä eikös ne sielä aina oo?
          • Talvikaudella Pirkkalan ABC:llä, seuraava kerta on ensi viikon keskiviikkona klo 18.
            • Alustavasti näyttäis siltä että pääsisin jopa venymään paikalle.
              • Multitronic/Tiptronic erottaminen facelift vaihdevalitsimen kulissista
                Kaveri on etsimässä C5 Avant faceliftiä.
                Onko näin että tuosta vaihteenvalitsimen kulissista ei erota kumpi on kyseessä multi vai tippari?
                Onko jossain faktatietoa siitä että mitä moottori-laatikkovaihtoehtoja on olemassa?
                Onko fakta niin että kaikki Quattrot on Tiptronicilla + 132 kW 2.5 TDI?
                • Faceliftistä kun on kyse niin väittäisin että kaikki quattrot tipillä ja etuvedot multilla, joku kumotkoon jos paremmin tietää. Kulissista ei taida erottaa kun molemmissa on S-asento D:n alapuolella.
                  • No niin, viimeinkin bemarissa olis kaupallista toimintaa näkyvissä. Noita S6:sia manuaalina on taas Saksassa olemattomasti tyrkyllä nin seurannut noita bitukoitakin tuossa sivusilmällä. Onko facelift tekniikaltaan niin paljon parempi pre-faceliftiä, että siitä kannattaa samanlaisilla varusteilla maksaa 2000-3000eur enemmän? Pre-faceliftejä löytyy mukavasti pienillä metreillä ja kaikilla itselle tärkeillä varusteilla n.6000eur pintaan, mutta faceliftit menee enemmän ajettunakin hyvillä varusteilla yli 7000eur eli Suomeen tuotuna veroineen kaikkineen hintaa tulee melkein kolme tonnia enemmän.
                    • Kävinpäs tänään paikallisten autoliikkeiden tarjontaa läpi ja kohdalle osui A6 C5 Allroad. 2.7bit koneella ja automaatilla. 257tkm ajettu. isokasa merkkiliikkeen huoltokuitteja. Mustaharmaa nahkasisusta. Väriltään musta. Turbot oli jossain vaiheessa vaihettu. Mitään erikoista huomioitavaa. Alustan kompura uusittu, yks pussi vuotaa mut sekin korjataan. Kannattaako tälläseen ryhtyä.
                      • Mäkin taisin bongata tän..? Meni kuulemma perjantaina.
                        • Lappeenrannassa oli eilen autosähköllä korjattavana. Takaoikeella voutaa ilmat pussista. Tuskin on mihikkään menny viellä. Jos KuiKelo tota C5 Allroadia meinasit. Kovasti polttelis ostaa joku 2.7BiT koneellinen
                          • OK. Bongasin vastaavan nettiautosta ja kyselinkin siitä, mutta ilmoittivat maanantaina , että auto on myyty.
                            Tästä siis puhuin:
                            http://www.auto1.fi/audi/allroad/129930
                            • Eri auto kyseessä, mutta jäi vähän auki millasia nää yleensä on ollu työkaverilla on kans samanlainen 2.7bit eikä siinä mitään ihmeitä oo ollu parinvuoden aikana.
                              • Ok. Ajattelin, kun oli niin samanmoinen ja Lappeenrannassa. Eikä ainakaan Nettiautossaa ole Lappeenrannassa toista bensa-allroadia myynnissä.
                                • Onhan noita. Ei oo viellä nettiin ilmotus kerenny. Tänään vierailin kamuvxilla tutustumassa hieman huokeempaan A6 C5 sedaniin 2.7bit manuaaliin. Huomenna neuvotellaan vähän rahaasioista.
                                  • Morjens kaikille.
                                    Tuli hankittua ensimmäinen audi (A6 avant 2.4 multitr. -04) ja kokemus tällä hetkellä vain positiivinen.
                                    Mittarissa 200tkm, yksi omistaja ja Suomi-kärry. Nahkapenkit yms. huippu kunnossa ja muutenkin huoltokirja ajantasalla.
                                    Ohjekirja sanoo, että 95 bensalla kulkisi, mitä muut laittelee kutos koneen tankkiin?
                                    Toinen kysymys koskee uudenpaa mallia. Liikkeessä olisi ollut A6 avant -07 myytävänä kanssa ja siinä taitaa tuo kone olla 2.0. Mikä on parempaa uudemmassa audissa tuohon ostamaani verrattuna ja mitkä asiat on muuttunut huonommaksi? Kulutus vissiin ainakin alentunut, entä teho/ suorituskyky?
                                    • Toinen kysymys koskee uudenpaa mallia. Liikkeessä olisi ollut A6 avant -07 myytävänä kanssa ja siinä taitaa tuo kone olla 2.0. Mikä on parempaa uudemmassa audissa tuohon ostamaani verrattuna ja mitkä asiat on muuttunut huonommaksi? Kulutus vissiin ainakin alentunut, entä teho/ suorituskyky?
                                      Juu kyllä se Multikin toimii jos on öljyt vaihdettu 60tkm välein...
                                      2.0? siis 2.0 TFSI? Se on koneena ymmärtääkseni aika hyvä; sopuisa kulutus ja varsin riittävä kulku.Varmasti menee paremmin kuin 2.4.
                                      Jossei itse tykkää askarrella niin monilla on mennyt hermot B5/C5 ja 3B passattien tukivarsihommiin, niistä varmaan pääsee eroon jos vaihtaa uudempaan.
                                      • Mulla audi ensimmäinen auto nahkasisustalla joten kysymys kuuluu, kuinka tuollainen sisus reagoi Suomen talveen? Onko sisätilan lämppäri ehdoton hankinta?
                                        • Ei siitä haittaa ole, mutta yleensä nahkapenkit lämpee siinä ajas istuttaviksi, kun auto käy klaseja ravatessa ja persgrillien ollessa päällä.
                                          Edit: toki riippuu myös talvivaatetuksesta, mutta näin tarkenee ihan ilman pitkiä kalsonkeja
                                          • Nahkapenkit näyttävät hyviltä, mutta siihen se jää. Talvella pirun kylmät, kesällä hiostavat.
                                            Vaativat jatkuvaa huolenpitoa ja vanhemmiten ulkonäkö huononee nopeastikin.
                                            Avossa ehdoton se nahkasisustus on jos sade yllättää, helppoa pyyhkiä kuivaksi.
                                            Sisälämppäri on sekä mukavuus- että turvallisuuskysymys, suosittelen lämpimästi.
                                            • Ööh...
                                              mä arvostan nykyisiä nahka-alcantaroita koska
                                              a) urheilemasta kun tulee niin ei ole niin justiinsa että onko suojapyyhettä tms mukana
                                              b) töissä kun työmaalla joutuu pyörimään ja sitten kantaa sen betoni yms-pölyn farkkujen mukana autoon niin nahkapenkit on tosi huolettomat, menee kangaspenkit ihan kauheiksi kun sitä pölyä tarttuu niihin pikkuhiljaa
                                              c) voi syödä jäätelöä yms. Viimeksi kun kangaspenkeillä kaveri söi Snickersin niin jouduin sijoittamaan 200€ kärcherin tekstiilipesuriin. (se oli muutenkin ihan hyvä ostos että en ole katkera)
                                              Ja alcantara paikkaa myös sen kylmä/hiostava ongelman.
                                              Mutta muutenhan nuo kaikki pätee nahkapenkkeihin yleisesti, ja valitsen kyllä mieluummin huolettoman käytön kuin sen että on kangas on ehkä mukavampi.
                                              Toisaalta kyllä isä käyttää ihan surutta volkkariaan eikä se ulkopuolisen silmiin kovin likaiselta näytä, että miten se nyt sitten ottaa...
                                              • Niimpä, elämä on valintoja :) !
                                                • Mutta on olemassa vielä se kolmas vaihtoehto, eli jäähdytettävät&lämmitettävät nahkatuolit. Joissain on myös hieronta :)
                                                  Kyllä ilman persgrillejä pärjää. Dieselit pitää siitä usein huolen, että kun on tarpeeksi kylmä, saa pistää toppahousut muutenkin talvella jalkaan.
                                                  • Jep, en mä persgrillien kanssa talvisin ole ikinä 100% nahkapenkeillä mitään kylmyyttä kokenut, webasto ja letkulämmitin on kuitenkin keksitty persgrillin lisäksi.
                                                    Viimeksi muokannut 8866; 24.7.2013, 19:36. Perustelu: Turha lainaus poistettu.
                                                    • En ole nahkapenkeistä mitään muuta positiivista huomannut kuin paskan putsaamisen helppouden, joka kunnon kangaspenkiltäkin on melkein yhtä helppo putsata. Kangaspenkki on paljon paremman näköinenkin, varsinkin kun auto on 10vuotta vanha vaikka olisi nahkaa huollettukkin.
                                                      Itsellä ei siis nahkasisusta ole missään nimessä vaihtoehto, A6:siakin joutui pari hyvältä tuntuvaa yksilöä skippaamaan sisustan nahkaisuuden takia.
                                                      • Meillä taas Caddyssä kangaspenkit on aivan hirveän näköset, kun niillä on istuttu märissä vaatteissa.
                                                        Ja niitä ei saanut penkeille tarkotetulla pesuaineella puhtaaksi.
                                                        Nahalle saa entisöintipaketteja joilla saa naarmut pois. Porukoiden A8:n vaaleat nahkapenkit tuli fiksattua moisella setillä.
                                                        • Tää nahat vs. kankaat alkaa saamaan jo samaa säveltä, kuin kitkat vs. nastat.. ;D
                                                          Itsellä ollut molempia ja tälläkin hetkellä lötkössä nahat ja B8:ssa kankaat. Henk.koht. ei ole mitään eroa hikoilun tai kylmyyden suhteen, jos ja kun miltei joka autossa on nykyään persgrillit ja kylmästöinti.
                                                          • Mutta hei, täällä foorumilla sentään joka toisella on ne nahkapenkit että sinänsä terve keskustelu on ihan jees kun tiedetään mistä puhutaan :)
                                                            Petri, kangaspenkit puhdistuu ainoastaan tällaisella, jos on tampereen suunnalla ajoa niin saa tulla kylään...
                                                            Kärcher
                                                            • Tommoisen "verhoilupesurin" voi helposti korvata perus kuiva/märkäimurilla mikä monelta löytyy autotallista. Toiseen käteen imuri ja toiseen suihkepullo missä on vettä.
