audi 80 1.3.
  • audi 80 1.3.
    Mitä mieltä olette, kannattaako ostaa, -86, 226tkm ajettu vajaavetoinen?
    teho: 60hv, riittää minulle eli en tarvitse mitään teho kommentteja, mutta lähinnä kokemuksia yms.
    Tosta saa hyvän koneen kuplaan
      Jaha onko niitä saanut noinkin pienellä koneella??
      Tuo kone on varmaan sama kuin tuon ikäluokan golf/polo kone. Kaasarin alla oleva kumi tyyny tahtoo murtua ja aiheuttaa kaiken laista käynti häröä. Lisäksi kaikenlaisia alipaine letkuja on aikas paljon... Ja venttiilit yltää mäntiin joten jakohihna kannattaa vaihtaa ajallaan. Muuten aika varma kone jos huoltoja on tehty ajallaan.
      Kori on varmaan niitä audin parhaita ainakin ruosteen eston puolesta. Jos ruostetta jossain selvästi näkyy niin se on varmaan kolaroitu ja paikattu tarvike pellillä. Ainakaan tuo -91 malli ei näy ruostuvan koskaan. Konepellin etureuna ja helmojen etureunat on olleet kirkkaalla pellillä jo monta vuotta, mutta ei niihin mitään ruosteita tule...
      Takajarrut on ainakin tuossa -91 mallissa olleet aika herkät jumimaan. Satulan korjaus sarjan parin kolmen vuoden välein pitää katsastus inssin loitolla :)
      Koneesta ei ole kokemuksia tuossa korissa mutta varmasti ihan järkevä ostos jos ei halua maata auton alla. Hintakin taitaa nykyään olla sadoissa euroissa.
        Eiköhän toi kuitenkin ole typ85 koria, eli ruostuu kyllä. Monet aika pahastikin.... Eikä siis muutenkaan ihan suoraan siihen -91:seen verrattavissa.
        Pikkunen moottori voipi olla melko kovilla tuon kokosessa autossa, eli loppuu ennen aikojaan ja vie bensaa vähintään samanverran ku isompimoottoriset vaihtoehdot.
        Muuten varmaan ihan normaali ikäluokkansa edustaja: ovenkahvat jumissa ja sähkölaitteet pettää...
        Hintakin luulis olevan lähempänä kymmeniä kuin satoja euroja ;)
          Itseasiassa tuo pitkittäiskoneisen 1.3 on samaa valua kuin isommat 1.6 ja 1.8, eli kyseessä on eri moottori kuin noissa golf/polo akselin ratkaisuissa.
            Juu on typ85 ja hinta on sadoissa euroissa. Ruostetta ei ainakaan kuvissa näy ja jakohihna vaihdettu 10tkm sitten.
              jos kori kunnossa ja muutenkin kiinnostaa niin anna mennä vaan. ainahan koneen voi vaihtaa, lattiaa ei ainakaan helpolla...
                Vaihteisto lienee nelivaihteinen "3+E" -säästömalli?
                  en ole vielä kysynyt vaihteistosta, toinen vaihtotehto olisi vw polo coupe
                  1.3, vm. joku -90 ylöspäin. Se olis ruisku. Kun tässä halpaa ja hyvää käyttöautoa haeskelen
                    Kyllä tuo typ85 Audi ajomukavuudeltaan on selvästi Poloa parempi. Mutta tuossa hintaluokassa on tosiaan tärkeämpää löytää mahdollisimman tervepeltinen ja muuten hyvä yksilö, oli merkki mikä tahansa. Kyllä niitä hyviäkin on, saattavat vain olla aika harvassa.
