Typ 85 ohjaustehostimen pumpun korjaus
  • Typ 85 ohjaustehostimen pumpun korjaus
    Hei,
    Alkaa ohjaustehostimen pumppu pitämään ääntä. Tehdaskorjattujakin ilmeisesti saa mutta onko kukaan korjauttanut/korjannut itse? Onko Suomessa jotain pajaa jolta homma onnistuu? Alkuperäisnumero pumpulle on 049145155. Luultavasti ainakin laakeri pitäisi vaihtaa.
    Käytettyjä on ollut hyvin saatavilla,niin ei ole ollut tarvetta korjata.
      Typ85 ohjaustehostinöljy
      Hei,
      Pumpun vaihto edessä ja tyhjäsin tehostinöljyt. Vanha öljy oli punertavaa ja ohjekirjassa ja säiliön kyljessä lukee ATF ÖL. Dexron vielä tarkemmin ohjekirjassa. Nyt vähän hämmentää kun joka paikassa lukee että pitäisi käyttää Audin omaa, G002000 öljyä. Mitäs nyt siis tilalle? Hajoaako/vuotaako paikat jos laitan G002000 vihreää kultaa varsinkin kun en viitsi purkaa koko järjestelmää huuhtelua varten? Vai olisiko parempi laittaa ATF öljyä?
        Laita vaan sitä ATF:ää.
