A5 225hp quattro automaatti
  • A5 225hp quattro automaatti
    Tommosta ajattelin seuraavaksi ostaa. Onko kellään kokemuksia? Entä tosta koneesta? Sportback mallia eli neliovista mietin kun nykyään on A6 Avantti. Mitenkäs alusta? Mimmonen on vakio vs optiot...A6 seen otin urheilualustan ja se ei ole liian jäykkä ja 20 tuumaisilla renkailla 275 takana ja 245 edessä madalsi juuri sopivasti jotta ulkonäkö kohillaan.
    Viimeksi muokannut 8866; 4.1.2014, 07:31. Perustelu: quattro kahdella t:llä
    Itellä ei oo noilla uusilla tehoilla kokemusta mutta tosta 211hv sportbackQsta on. Ei eroa ajettavuudeltaan noin niin kuin nornaaliajossa mitenkään tosta omasta aanelkusta.
    Alustana paras on sline, ruksi siis se, vakioalusta ei minusta ole mitenkään hyvä..
      Millähän nuo +14Hp on tehty tuohon uusimpaan malliin, optimoinnilla, vai onko tuossa koneessa muutettu jotain...?
        Minä oon jääny siihen käsitykseen että ohjelmoinnilla, korjatkoon joku joka tietää paremmin..
          Uusi moottori täyttää Euro6 -päästönormit ja huipputeho on hiukan korkeammalla kuin aikaisemmin. Sitä en tiedä onko rautaakin muutettu.
            Ruksit vakioalustan ja vaihdat jälkikäteen sit coilit. Slinekin jää liian korkealle A5sen kohdalla.
              Toisaalta jos ottaa sline-paketin nii samaan syssyyn saa alustan, joka on enshätään parempi kuin vakio. :D eipä taida mitään perusautoa olla, joka ois tehdasmadalluksilla riittävän matala..
                Saako ja onko saanut aiemmin A5 sportbackiin sähkötoimista takaluukkua? Ainakaan Audi.fi konffauksessa kyseistä toimintoa ei voinut ruksia varusteisiin.
                  Ei minusta ole saanut.
                    Ei saa sähkötoimista takaluukkua.
                    Päätyikö OP ostoksille?
                      Tää 225hp on uusi moottori, löytyy mm. Skodasta ja Golfista eri tehoisena.
                      - edit - http://www.vagarena.fi/index.php?topic=17072.0
                      http://forums.vwvortex.com/forumdisp...)-Engine-Forum
                      Viimeksi muokannut Zachaeus; 5.4.2014, 14:46.
                        Taitaa olla myös pakonokka muuttuvalla ajoituksella niinkuin nykyisessä 170 hp 1.8:kin.
                          http://bioage.typepad.com/.a/6a00d83...638b970b-800wi
                          http://www.greencarcongress.com/2013...829-ea888.html
                          http://www.cargroup.org/assets/speak...idt_oliver.pdf
                          https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/m...are/18TFSI.pdf
                          http://blog.caranddriver.com/audi-gi...rbo-diesel-v6/
                          http://en.imfans.net/article-3954-1.html
                          Itselläni audin mutteriprobleemaa täytyy kiittää sen vuoksi että viime keväänä peruin A5 tilaukseni mutterin takia; kesällä tuli sitten tuo uus moottori; kauppahinta ei noussu yhtään (kampanjat erilaiset; Alpine Pro vs S-Line plus, mutta varusteineen molempien hinnat n.77000e ja ihan täsmälleen samat varusteet; kesätilauksessa vain plussana uus moottori), eikä käytännössä hyvityshinta A4:stakaan laskenu, ja elokuun lopussa sai tän ajoon =) .
