Kysymys turbon sopivuudesta?
  • Kysymys turbon sopivuudesta?
    -Olen tässä päissäni miettinyt, että onko 1,6 litraisen 5000rpm kiertävän koneen turbo sopivainen 3,2 litraiseen 2400rpm kiertävään koneeseen? Kyse on arvaten dieselkoneista. On nimittäin jäänyt hyllyyn loirehtimaan kasikymppisen diisselin hyväkuntoinen turbo, ja yksi kappale foord-traktoreita. Konversio tarvis vissiin väljemmän pakopesän, mutta noin muuten. -Kuulostaako ihan hullulta ja jos, niin miksi?
    Edit: -vaikka kysymys onkin aseteltu persoonallisesti, ei kyseessä ole herja. Periaatteessahan noiden koneiden käyttämä laskennallinen ilmamäärä NA-ympäristössä on ainakin huippukierroksilla liki sama. Eli...?
    No kokemuksia on toisin päin. Valtra 6850 HiTech traktorista turbo 1,8 litraseen 16V Fordin koneeseen. Heräs 2500 kieppeillä ja puhisi ihan kivasti 4000 jolloin moottorinohjaus rupes katkomaan syttyjä. Luulis toimivan noinkin päin.
    Edit:
    Tukevat on hyllyt :D
      Vaikken mistään mitään tiijä, veikkaisin että kovin optimaalista lopputulosta ei saa "vieraasta" vehkeestä sosialisoidulla ahtimella. se ahdin joka pelaa neloskoneessa ok, ei pelaa vitosessa, eikä toisinkaa päin jne.
      Ja mitä tossa oon silmäilly noita diisseliahtimia, pesien suhdeero on hyvin iso yleensä. Tyyliin kylmäpuoli pieni ja suhteessa kuumapuoli holtittoman iso. Monesti näkee myös toisinpäinkin tuon.
        ...ja sitten kun on kokemusta: 7,5 tonnia soraa lastina 1500 kiloa painavassa kärryssä mökille 62 heppaisella traktorilla. Ahdoista en tiiä, mutta kutosta pienempää vaihdetta ei tarvinnu hakea koko 20 kilometrin matkalla. Kun kone alkaa hyytyä mäissä, kierrokset tippuu 1600:n (max 2400) eikä sen alle millään. Vihellys senkun kasvaa ja pyörä alkaa luistaa. -Mutta ei lopu voima. Tai aina se joskus loppuu, mutta eiköhän tuo neljäkymmentä vuotta vanhalle traktorille riitä. Eli summasummaarum: kyllä se laskuoppi ainakin tälläkertaa piti paikkansa tässäkohden. Ja loppukaneettina sanottakoon että vannoutunut vaparisti siirtyy nyt piirunverran "vasemmalle". -Ainakin traktoriin turbo kuuluu kuin jäät viskiin!
