3 barin MAP (painesensori)
    En oikein pysynyt kärryillä viimeisessa keskustelussa aiheesta eli haluaisin varmistaa vastaako siis GM:n 3 barin MAP Boschin alkuperäistä? Löytynee siis Haltecilta, mutta kaverit eivät osanneet varmuudella kertoa!
    Opas ei ainakaan MTM:ltä enää niitä saa ja asennusaika olis maanantaina joten menee aika tiukille....
    Oisko ehdotuksia?
    Itse tilasin msd:n mapin ameeeerikasta ja siinä on gm osanumero
    päällä - niin kun pitikin. En ole saanut mistään boschin 3bar mappia
    hyppysiin, en jaksais purkista purkaa, että ois voinut testata omin
    silmin mutta näin olen itselleni antanut kertoa että käy, muutahan
    eroa ei voi olla kuin nolla paineen kohta.
      ja tuolla saa testata jos tekee tiukkaa ajan kanssa (vantaalla)
      tai sitten jos oikeen raha mieheksi alat niin voi myydä oman
      mappini pois (eiole käytössö tällä hetkellä).
        Varmaan tarkoitit, että onko se GM MAP plug and play?
        Eikös se ollut niin, että toi GM:n MAP (jollainen munkin Vetten ruiskun plenumin kyljessä törröttää) on ulkoinen ja Audin orkkis taas integroitu ECUn koteloon tms.? Jos haluaa käyttää GM:n tuotetta niin se ei istu siihen suoraan vaan pitää johdottaa jotenkin sen alkup. tilalle?
        EDIT: no kävin lukemassa sen keskustelun ja siinähän tuo sama asia oli heti alkuunsa Miikan sanomana melkein samoin sanoin.
          Tiedoksi
          Sain tänään Dahlbäck racingilta tarjouksen ruotsista Boschin alkuperäisestä 3 barin MAP anturista. Hintaa tuli 3250 SEK ja siihen toimituskulut päälle. Hinta tulee aika kovalta.
          Soitin samantien Oppaalle ja hän osasi kertoa että MTM:ltä saakin nyt ko. anturia ja vielä hieman edullisemmin kuin em. taholta.
          Nyt on sitten anturi tilattu ja luvattu asennuksineen (MTM:n uusi ohjelma nykyisen "kompromissin" tilalle) toimitukseen ennen joulua. Samalla uusitaan alusta täysin eli vaihdetaan Bogen kaksisäiliöiset kaasut ja Eibachin jouset.
          Alkaa siis homma pienestä viiveestä huolimatta etenemään!
            MSD:n mapin pinnit = GM:n mapin pinnit
            BOOST mittausta kojetaulussa / Golf
            http://www.impconcepts.com/vwgolf25psiboostgauge.htm
            Connectors:
            Pin A -- Ground
            Pin B -- Sensor signal
            Pin C -- +5 volts
            http://www.hondata.com/3barinstall.html
              Niin tiedoksi siis edelleen, että asiassa tuli vielä täyskäännös tuon vikan viestini jälkeen eikä Boschin MAPia löytynytkään mistään. Nyt on GM:n vastaava kiinni ja toimii aivan erinomaisesti. Ongelmana ei ollut GM:n MAPin kytkennät vaan ohjainboxin juotoskytkennät joista ei oltu varmoja. Nyt on sekin ongelma selvitetty ja peli pihalla odottamassa huomista päivää.....
                kerrohan boxin sensorinapojen järjestys.
                missä järjestyksessä oli
                - maa
                - signaali
                - +5V
                laitetaan sitten kaikille tiedoksi, niin boschin kiusanteko ei enää vaivaa.
                muista, että se ahto on rajua välillä 2000 - 3000, joten kanget ja laakerit on kovilla !
                  Ei tietoa kun Opas sen teki. Saanen selville ens viikolla!
                    motorola 3bar ja 4bar sensori
                    http://e-www.motorola.com/files/sens.../MPXH6300A.pdf
                    http://www.freescale.com/files/senso.../MPXH6400A.pdf
                    >> http://e-www.motorola.com/webapp/sps...bfCjB1yZQ3tKGF
                    >> Distributor Telephone Email
                    >> Arrow / Nordic - Espoo +358.9.47.6660
                    >> Arrow / Nordic - Oulunsalo +358.8.321.2800
                    >> Arrow / Nordic - Turku +358.2.214.8400
                    >> EBV Elektronik - Espoo +358.09.27.05.27.90
                    >> EBV Elektronik - Oulu +358.08.562.49.10
                    >> Farnell +358.9.560.7780 tilaukset@farnellinone.com
                    >> Future Electronics - Helsinki +00 358 9 525 9950 cast@future.ca
                    >> Rochester Electronics sales@rocelec.com
                    >> Silica (An Avnet Company) +358.9.613.18200 silica.helsinki@avnet.com
                    >> mikähän noista myy yksin kappalein , 1000+ eränä noin USD 7 /kpl
                    Orkkiksen sensorin kytkennän tarvittavan 3:n navan sielunelämä ?
                    - eli hyppynarut orkkis sensorin jalkoihin kiinni ja narujen veto boksin ulkopuolle mittausta varten
                    - koneeseen sähköt päälle
                    - mitataan mikä kolmesta on GND sensorille
                    - jää jäljelle 2 napaa, joista seuraavaksi etsitään maahan mitattuna,
                    missä noin +5V, kun kone sammutettuna
                    - jäljelle jää signaalinaru
                      Digi-Key Part Number MPXH6300AC6T1-ND Price Break
                      300 Unit Price
                      5.89050 Price
                      1767.15
                      Manufacturer Part Number MPXH6300AC6T1
                      Description SENSOR PRESSURE 20-304KPA 1317A
                      Samat tiedot kuin selvittämässäni 4bar mapilla, 300kpl min tilaus, toimitus aikaa 22viikkoa MIN.
                        Onko kukaan kysynyt pystyykö VPV-toimittamaan noita mappeja, sivuilta löytyy 2,5bar mappi ainakin, tiedä vaikka saisi 3bar mappejakin hieman pienemmissä kuin 300 kpl:n erissä.
                          boxin pinnijärjestys sisäpuolella isolta liittimeltä päin:
                          GND
                          Vout
                          +5V
                          näin olen ainakin boxiin itse kirjoittanut
                            näinkö ?
                            - kuva on karmea ja quick and dirty !
                            __________________________________________________ ___
                            PIIRILEVY
                            0000000000000| ----------|
                            +5V___x______|-----------|
                            Vout___x_____ |_3bar__|
                            GND___x_____ |_sensor|
                            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x.... x
                            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x.... x = 55 napa MOTRONIC LIITIN
                              Juuri näin.
                                Minulle VPV järjesti jenkkilästä haluamani Motorolan MAPpin. Toimitusaikaa toki kertyi, mutta ihan yksittäin niitä löytyi.
                                  Sopiiko tiedustella hintaa? Niin ja oliko kyseessä siis 3bar-map, MPXH6300 tms?
                                    GM:n 3bar mappia EU:n puolelta / Englanti :
                                    http://www.aquamist.co.uk/sl/plist/frm-4.html
                                      vaatimattomaan 76 puntaa + alv + posti kulut.. Mulla on muutama 80e mappi vielä jäljellä.
                                        Tuollahan on kaikkea:
                                        http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/...ine/index.php?
                                          Myös ohjainlaitteen sisälle juotettavia painetunnistimia on saatavana irrallaan. Monet turboahdettuja Audejansa virittelevät vaihtavat ohjainlaitteeseen erilaisen painetunnistimen. Tällä saadaan ohjainlaitteen saama ahtopainetieto sopivasti vääristymään
                                            Oiskohan tällä VMAPilla mitään virkaa?Siinä olisi 3bar ja 4bar vaihtoehdot.
                                            Asennuskin taitaisi käydä aika kivuttomasti ja TS-Tuning saksassa hoitaa sivujen mukaan myynnin
                                            eurooppaan.Löytyi näiltä sivuilta http://www.moreboost.com/
                                              Unit Price
                                              30120
                                              2.5/3.0
                                              2
                                              0.5
                                              Bosch
                                              None
                                              $195.00
                                              Tää nyt voi mennä vähän myynti puheeksi, mutta miksi ihmeessä pitää etsiä mahdollisimman kalliita tai eksoottisia ratkasuja, noi gm mapit toimii, ja on halpoja, ja ihan vapaasti martinlaaksosta hintaan 80e, siitä ei jää mulle mitään katetta, tilasin niitä useamman kerralla kun itselleni tilasin koska postikulut oli saman 55$ riippumatta määrästä
                                                http://www.audifans.com/pipermail/s-...ry/024806.html
                                                  Onko kukaan mitannut GM 3barin mapsensorin volttiulostuloja/paine? Netistä löytyy kyllä 2barin taulukko mutta.. http://www.robietherobot.com/storm/mapsensor.htm
                                                    Eikös tuo pitäs olla aika lineaarinen 0 v = 0 bar, 5v = 3 bar.
                                                      Päivitys:
                                                      VPV Motorracing
                                                      http://www.vpv-motorracing.com
                                                      MPXH6 300 A löytyy heti hyllystä, mutta 6400 version saatavuus on vielä heikko maailmalla.
                                                      ---> 4bar saanee myöhemmin. Saa myös hyviä lambdoja !!! Menkääpäs shoppailemaan.
                                                        Skannasin Boschin datalehdestä sivut, siellä on jonkinlaiset käyrät paineantureiden ulostulojännitteestä:
                                                        http://koti.phnet.fi/raimovir/data/
                                                          Kohta alkaa olla aika laittaa tuo GM/MSD 3bar MAP paikalleen, mutta mistähän löytyy tuohon liittimeen
                                                          sopiva liitin.Ainakaan paikallinen sähkökomponenttiliikke ei liitintä tunnistanut.Olisi hyvä ,että saisi johdot kunnolla mappiin kiinni.
                                                          Olisikohan kellään tietoa paikasta/henkilöstä Turun suunnalla joka voisi operaation tai kolvaukset suorittaa.
