Audi S4 ja turbojen vinkuminen
  • Audi S4 ja turbojen vinkuminen
    :) elikkäs joo'o oon lueskellu haun kautta näitä mutta en ole vielä varma että onko turbot poks 100% vai vasta varottelee.. Autossa karalan ohjelma ja noin 2000rpm kohdalla rupee oleen semmonen vinkuminen kuin ois ämpärin kokonen vapariputsari konehuoneessa vaikka ei ole, muistuttaa jossainmäärin hammaslääkärin poraa. Onkos vielä aihetta huoleen vai pitääkö ruveta metsästään ahtimia? Savua ei nouse kuin normaalia pakokaasua :) ahdot max 1.2 ainakin tommosella halppismittarilla, ja tuntus ainakin ahtavan normaalisti.
    Mitä lähdetään etsimään ja mistä? otetaan ehdotuksia vastaan.
    Jos se ääni kuuluu todella selkeästi, niin kyllä silloin turbot vetelevät viimeisiään.
      kyllä se on suhteellisen selkeä ainakin hyttiin se ääni.. onneks en autosta paljoa maksanut. Mistäspäin vois lähtee kysleen käytettyä turbosarjaa / korjuutusta kohtuu hintaan? :) Ei ihan välttämättä budjetti riitä ahtimien ostoon
        Jos vakio ahtimia etsit nii multa saa kohta väliät halvalla, saat ne laitettavaks samalla kun alat nostelee konetta pois.. :)
          Muakin huolestutti sama asia, selvä (ei kova) vihellys vaikka turbot oli huollettu parikymppiä aikaisemmin. Nyt on menty toiset parikymppiä eikä vihellys ole pahentunut.
            Juu sain asiaan vähän asiantuntevaa tietoa siitä Kiitos Okkim :) asia on tällähetkellä käsitelty.
              Joo, oli vaan liian herkällä korvat, ihan normaali ääni se oli. Ei muuta kuin kovaa ajoa.
                Mulla kuulu pientä vinkumista ja sai ajettua vielä sen 20tkm ja sit alko vinkuu oikeen tosissaan. En tiiä millain ääni sielt kuuluu mut kaikkeen kannattaa varautua :)
                  wheezing sound could be broken / cracked pipe. had this problem on peugeot 307 hdi.
                  the pipe after comprosser housing was cracked. check the pipes before spending a lot of money.
