96kw power diesel ja 81kw ahdin samoja?
  • 96kw power diesel ja 81kw ahdin samoja?
    Terve. Eli siis passatista ahdin sökö ja pitäisi uusi hommata jostakin ja nyt tarvis tietää onko tuo power dieselin ahdin sama kuin normaalissa 1.9 tdi:ssä? Auto on siis Passat 1.9 TDI 81kw Power Diesel.
    Ja samaan kysyn ei olisi kenelläkään myynnissä? Jokaisen purkaamon läpi kolunnut eikä mistään saa. Tai juu saa niitä +400tkm ajettuja, mutta ei kiitos.
    Ei ole sama, 96 kw:sen turbossa kompura siipi muutaman millin isompi, turbiinin puoli sama. Käy AFN:n pakosarjaan suoraan ja ainoa osa mitä joudut sovittamaan on adapteri ahtoputken lähtöön. Niitä löytyy valmiina tai sitten sorvi käyntiin.
      Korjatakseni niin semmoista ei ole kuin power diesel. Se pd tarkoittaa pumpe duese eli pumppusuutin.
        Jep, power diesel on jonkun suomalaisen autokauppiaan keksimä termi kun pumpeduse ei ole taipunut. Mua ainakin ärsyttää suuresti lukea moista jostain myynti-ilmoituksista mutta harva taitaa edes tietää...
        edit Ai niin olishan tätä voinut kysyä jossain muussakin ketjussa, vaikka niissä missä on vastikään pähkäilty 1.9Tdi menohaluttomuuksia.
          No juu, kelasin jos täältä saisi jotakin tarjouksia jos joltakin löytyisi nurkista tuota 96kw versiota.
            Pistä osto-ilmoitus tonne torille niin jollain voi ollakin joutilas
            (GT1749VA siis on koodi)
              OT:
              Muisteltiin eilen emännän kanssa että "Power Diesel" termiä on ollut käytössä ihan Vw:n omissakin suomalaisissa mainoksissa.
                Juu, oli aikoinaan VW:n maahantuojan ja jälleenmyyjien käyttämä markkinointinimi kun pumppusuutindiiselit oli uutta ja ihanaa.
