K04 suuttimien ja ohjelman tarve
  • K04 suuttimien ja ohjelman tarve
    Tehdäänpäs uusi aihe, kun en vastausta tahtonut oikein löytää.
    Halkesi uskollisesta k03:sta pakopesä 250tkm kohdalla ja nyt ensiviikolla pitäisi uus laittaa tilaukseen.
    k04 kiinnostaa tietenkin vaihtoehtona. Toimiiko k04 autossa, jossa on vakioturbolle tehty lastu? Mulle on semmonen mielikuva jäänyt, että AGU koneessa suuttimet ei riitä yli 200hp tehoihin, onko näin?
    Jännä että Oulusta Powerflashilta vastasivat "Bensapumpun pitää olla uuden karhea, jos laittaa k04. Todennäköisesti toimii vanhalla ohjelmalla ja tuo lisätehoa. Jos haluaa maksimaalisen hyödyn ahtimesta niin ohjelmaa voidaan sorvata." Näin vastasivat kun tiedustelin heidän ohjelmalleen sopivia osia..
    Pointtihan tässä nyt oli se että voiko k04 laittaa k03 tilalle ilman mitään muutoksia?
    Pitäisi tietää mitä k04 ahdinta olet vaihtamassa sinne.
    k04-001 on ainoa kun menee sinne vanhalle pakosarjalle ja dp:lle, kaikki muut versiot k04 ahtimesta vaatii jo pakosarjan, dp:n ja muutamien muiden osien vaihdon.
    Sitten softa on hyvä tehdä uudelleen sille halutulle ahtimelle ja suuttimien riittävyys selviää vasta kun selviää minkä ikäinen agu siellä on ja mitkä suuttimet siinä on.
    Bensapumpun vaihtokin on täysin riippuvainen siitä mikä pumppu siellä on.
    Ja aina kun tehdään uutta ohjelmaa on syytä olla kone täysin ehjä ja jokainen osa kunnossa, eli tuollaisessa 250tkm ajetussa saa varmasti vaihtaa jo osan ja letkun kavereineen.
      Juu elikkäs k04-001 se olisi jos laitan k04. Vuosimalli on 1998 ja suuttimista ei minkäänlaista käsitystä..
      Elikkäs kuitenkin k04 kanssa sitä rahaa menee reilusti enemmän kun uuden k03 saisin 600 euroon ja mitään ei tarvitsisi vaihtaa. Ehkäpä viisainta laittaa vain se vakio turbo, kun kuitenkin se kestävyys on ykkös sijalla tuon ikäisessä autossa.
      k03 kanssa samaan hintaan saisin k03s mallin, oliko se nyt k03-029 vai k03-044 mikä tuohon poikittaiseen passaisi? Liekkö kumpi järkevämpi..
      E: Oliko se nyt kuitenkin k03-052 se k03s malli joka tuohon passaisi?
      Viimeksi muokannut Joelm; 30.10.2013, 00:08.
        Taitaa olla k03-058, joka ainakin AGUun passaa.
