S4 -99. 100tkm aj. Savuttaa ja tehot hukassa!?
    Autosta tuli hetkessä aivan mopo..Ei vikakoodia..
    Turbo rikki??
    Savu tulee ilmanputsarin puoleiselta turbolta. Ahtoputket on ehyet ja puhtaat eli vuotaa ilmeisesti pakopuolelle...Vai ?
    Onko kellään kokemuksia turbon irroittamisesta ,eli ylä vai alakautta ja mitä kannattaa purkaa edestä ja mitä ei?
    Mistä kannattaa kysellä uutta ja pitääkö toinenkin huoltaa samalla tms..jne..Kaikki hyvät neuvot otetaan vastaan!
    turbon irrotus vaatii moottorin irroituksen. savuttaako se siis sinistä putkesta vai konehuoneesta? audi käskee vaihtamaan turbot pareittain. nythän sulla on oiva mahdollisuus päivittää sinne esim k04:t tai jotkut vielä isommat ropellit... :)
      No huh mikä homma!!
      Savuttaa putkesta..ja tehoja on varmaan joku 80hv ,muuten auto toimii kuin unelma!
      Mistä mahtais halvimmalla saada uuden turboparin?
        kuulostaa siltä että stefat on menny turbosta. jos oot masokisti niin saat ne vaihdettua pudottamalla subframea niin paljon kun pystyy letkuja rikkomatta, mutta ammattimiehet irrottaa koko koneen joko lootan kanssa tai ilman. Itse vaihdoin kerran pelkääjän puolen turbon pelkästään subframea pudottamalla, mutta on se ahdasta.
        tossa samalla kannattaa tosiaan sitten tehdä isompi remppa jos koneen irrottaa. kytkin, tiivisteet (ja jakopää jos ei tehty 90tkm:ssä). kannattaa samalla katsoa ettei moottorin kiinnikkeet ole jo vuotaneet ja kenties päivittää downpipet jos viritysten tielle lähtee. lisäksi kannattaa katsoa noi pakosarjojen päät että ovat kunnossa.
        Mikko tekee noita remppoja nykyään ilmeisesti halvemmalla kuin normaali pajat jos et itse pysty/halua. Itse koko hoidon kerran pukkien päällä tehneenä sanoisin että jos et kokemuksia metsästä niin jätä semmoselle joka sen on jo muutaman kerran tehnyt.
        nimimerkillä verta vuodattanut
          Joo minäkin veikkaisin että turbo siellä on paskana. Onko tuo auto facelift vai ei? Eli onkohan siinä ne särkyvät pakosarjat? Siinä voisi olla yksi syy jos palasia on lähtenyt irti ja ne särkenyt turbiinin.
          Minulla on kyllä ehjät turbot hyllyssä.
          Ja tuosta vaihdosta, veikkaan että tuolla Olan "masokisti-tavalla" menee yhtä kauan aikaa kuin koneen irroittamalla ;) Ja siinä tosiaan voi tehdä kaikkea muuta samalla.
            Audi on -99 alkuvuotta ,eli taitaa olla juuri ne huonommat pakosarjat..Mistähän sellaiset ehjät sais käytettynä ,jos on rikki? Uudet taitaa maksaa hunajaa!!
            Kaikki s4 turbotarjoukset/pakosarjat, otetaan vastaan..ostan jotku heti kunhan vika on varmistunut.. .ja eiku konetta irrottamaan..Pikku homma:)
              Onkohan tuossa minunkin autossa nuo huonot pakosarjat? Auto kyllä on vm-00 mutta audin tietojen mukaan APB moottori on vuodelta -97
                Facelifitin yhteydessä muuttui nuo pakosarjat parempiin, ei kai sinun autoosi ole moottoria vaihdettu jälkikäteen kuitenkaan?
                  Ison remppatyön yhteydessä ei ole suositetavaa laittaa käytettyjä turboja ellet ole myymässä autoa tai tee itse remppaa aina sillointällöin. Tarkista myös , että pakosarjoissa ei halkeamia.
                  Valitettavasti huonolla onnella joudut vaihtamaan 2x turboa, rikkoontuneet katit ja haljenneet pakosarjat + kone nokalta pois. Jos sarjoissa tyyppivikaa, niin sarjat uusiksi, ettei (uudet tai käytetyt ) turot repeä uudestaan irtoavista valurautanöödeleistä. Öljysumu viittaa rikkuuntuneeseen turbon laakeriin.
                    Tuosta autosta oli turbon akseli poikki.
