3b nykii
  • 3b nykii
    pientä nykimistä ilmenee kun kaasu pohjassa kiihdyttää ja on tehottoman olonen 5000 asti jonka jälkeen vetää hyvin ja muuten ajossa toimii normaalisti mistä voi johtua?
    Lambda vaihdetu milloin? Tulppien, tulpanjohtojen ja virranjakajan kunto? Painevuodot?
      tulpat ja johdot viahdettu, lambdaa en ole vaihtanu, painevuotoja ei ole ja painesäädin on uusi.
        Olisko bypassin kalvo rikki ?
        Laita seosmittari kiinni ja katso, mitä näyttää välillä 3500-5500 täydellä kuormalla 5. vaihteella. Jos painevuotoa, niin todennäköisesti menee rikkaalle ja kaikki ilmamassamittarissa mitattu ilma ei mene perille palotapahtumaan, mutta polttoaine menee. Kannattaa hankkia laajakaistalmbdamittari.
        Jos hukkaportin sinetti on murrettu ja porttia kiristetty, niin kokeile löysätä porttin ruuvia 1-1.5mm ylöspäin.
        Kannattaa kertoa, mitä kaikkia modeja autoon tehty, kun kertoo koneessa olevista ongelmista. Helpottaa kummasti nettidiagnoosin spekulointia.
          autoon on lms laittanu lastun ja joku muu on vaihtanu rs2 mallin turbon sitä porttia on myös ilmeisesti kiristetty koska se sinetti puuttuu. kokeilen mitä tekee kun sitä löysää.
            Mulla oli myös nykimistä ässässä aan-koneessa.. Se loppui kun käytin ihan muuten vain ecun irti mielenkiinnosta. samalla huomasin että eculle tuleva paineputki oli nippusiteen kohdalta hieman nirhaantunut kololle, joten nappasin poikki sen putken ja siihen letkuun oikeat klemmarit samalla. ecu takasi paikalleen ja lähdin ajamaan ja kas kummaa, ei pienintäkään nykimistä enään millään kierrosalueella.. Ei ole auto toiminut minun aikana noin hyvin kertaakaan.. Ahtopaineet pysyy nyt kurissa, kun ne aiemmin karkaili 1.7-1.8.. Nyt 1.3-1.5 eli täysin sitä mitä lastu on vailla.(Siis ylipainetta)
              mitkä tulpat? boschilaiset vai vastaavat muunmerkkiset? muunmerkkiset ei käytännössä ole vastaavat...eivät kipinöi yhtä hyvin ahtojen ollessa korkealla(Densoista kokemus).
                Itsellä oli uusien halpatulppien kanssa nykimisongelmia. Vikaa etsittiin kaikkialta muualta paitsi tulpista, sillä "nehän ovat uudet". Loppujen lopuksi tulppien vaihto lopetti nykimisen täysin. Lieneekö sitten noissa tulpissa ollut joku valmistusvika, sillä samoilla tulpilla eräs loivasti suurempitehoinen 20vt laulaa oikein nätisti.
                  oli ngk tulpat ja koitin toisia alkuperäsiä bossilaisia tulppia ei vaikuttanu bybass on ok lambda toimii ilmamassa mittari on ehjä, mutta pitäskö nakutuksen tunnistimesta tulla jokin vastus? vai saako niistä ylesmittarilla mitään selkoa onko ne ehjiä?
                    - tuossahan se vika ehkä tulikin; softa ei ole pari ahtimen kanssa ja taitaa nakuttaa ?
                    - kannattaa tutkia seokset ehkä seuraavaksi.
                      softa on pari turbon kanssa lms on laittanu tämän paketin pelaamaan yhteen. pitää käydä tukemassa vikamuisti josko sinne olis jotain jääny, kun muuten ei viikaa tunnu löytyvän.
                        Tekstisi ymmärsin siinä muodossa, että ensin auto lastutettiin LMS:llä. Sitten JOKU MUU vaihtoi rs2 turbon ilman UUTTA lastuvaihtoa. Siitä kommenttini. Miten hukkaportin kevennys vaikutti ?
                          joo taisin kirjotta vähän epäselvästi, mutta pätkiminen pieneni sitä porttia säätämällä ja autosta tuli vag-vikakoodi 00513.
                            Ei tainnu olla moottori käynnissä vikakoodien oton aikaan...
                              käynnissä ja sammuksissa muuta vikaa ei löytyny.
